Не грузится при подключении диска
Автор темы - Сообщения: 21
Linux Mint 18. KDE. В системе три диска - один с самой системой и два диска с нтфс, смонтированных через fstab, подключены постоянно, всё работает. Но если воткнуть ещё один диск, например, в салазках, то система не может загрузиться. Доходит до логотипа и дальше в ступор входит, горят зелёные точки на экране и всё. Что ей мешает? Помню, что в СуСе такой проблемы никогда не было. Что надо сделать, что грузилась при подключение любых дисков?
Решение
neokovalsky, у тебя там sdb и sdc монтируются относитольно пути, а не по UUID.
Когда в шину подключаются салазки, может произойти сдвиг устройств. sdb например станет sdc, а sdc станет sdd, смотря какое место в шине занимают салазки.
Поэтому в fstab переделай девайсы по UUID.
Узнать все UUID можно командой
sudo blkid -c /dev/null
- Решено: 20
Re: не грузится при подключении диска
проблема скорее всего закрыта этим красявым логотипом ) то есть не видно что вывод пишет.
могу предположить что ошибка монтирования. на этапе загрузки монтирование можно пропустить нажав кнопку S. Попробуй если зависнет, а еще лучше во время зеленых лампочек нажми Esc, так ты увидишь построчно что грузится, и на чем спотыкается.
А если она не реагирует на нажатия клавиш?. В какой-то момент на секунду увидел надпись - "обнаружены серьёзные ошибки". Есть предположение, что система пытается смонтировать съёмный диск вместо какого-то постоянно примонтированного. Но как исправить это((( В Сусе с этим не было проблем((
Или втыкай этот диск после загрузки, или пропиши его в fstab в /media .
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=9d6ba7f3-d9f4-43bb-98e4-59b404465fa3 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=DA5B-EEF1 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# swap was on /dev/sda3 during installation
#UUID=b6efd9d0-d6dc-4fc6-8cdd-a1a5f540a479 none swap sw 0 0
/dev/sdc1 /mnt/win1 ntfs-3g umask=0,nls=utf8,user,auto,rw 0 0
/dev/sdc2 /mnt/win2 ntfs-3g umask=0,nls=utf8,user,auto,rw 0 0
/dev/sdb1 /mnt/Linx ext3 user,auto,rw 0 0
- Решено: 8
Всё заработало, спасибо!adargeos писал(а): neokovalsky, у тебя там sdb и sdc монтируются относитольно пути, а не по UUID.
Узнать все UUID можно командойsudo blkid -c /dev/null
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
