Неудачная установка tar.gz
Автор темы - Сообщения: 34
Скачал программу в архиве tar.gz Открываю архив и в папке gerbv-2.7.0 вид:
Попытка в терминале: Как установить программу? Перечитал все текстовые файлы с помощью переводчика но честно говоря почти ничего не понял...
Bronius, ну а как мы должны понять? Ты же нам ничего не дал.
Читай внимательно файл
Ну и хотелось бы увидеть ссылки на объект вопроса.
INSTALL
.Ну и хотелось бы увидеть ссылки на объект вопроса.
- Решено: 24
Установил через Synaptic... darkfenix, я же сказал что читал руководства но без некоторых знаний не всё понятно. По ссылке Unborn изложено всё, но упёрся в ./configure <switches>. Не могу понять-найти что за switches ?
Bronius, плохо читал.
На сайте
В файле
На сайте
Building gerbv by downloading a release Download source tarballs from here. Expand source by running gzip -dc <filename> | tar xf - Change to newly expanded directory Type ./configure <switches>. The following (gerbv) switches are available to configure: --help: Lists all configure options. --enable-debug: Program will output lots of debug spew while running. (default = no -> no debug output by default.) --enable-unit-mm: Set default unit for coordinates in status bar to mm (default = no -> units = inches by default.) --enable-efence: Link with ElectricFence for malloc debugging (default = no -> efence off by default.) --disable-update-desktop-database: Update desktop icon database after installation (default = no -> desktop icon installed by default.) Type make Type make install. Please note that if you want to install it in a system directory you have to su first. Test by typing gerbv Building gerbv by downloading from anonymous git repository Check out the source tree: git clone git://git.geda-project.org/gerbv.git Recreate all build system files: sh autogen.sh Type ./configure <switches>. The following (gerbv) switches are available to configure: --help: Lists all configure options. --enable-debug: Program will output lots of debug spew while running. (default = no -> no debug output by default.) --enable-unit-mm: Set default unit for coordinates in status bar to mm (default = no -> units = inches by default.) --enable-efence: Link with ElectricFence for malloc debugging (default = no -> efence off by default.) --disable-update-desktop-database: Update desktop icon database after installation (default = no -> desktop icon installed by default.) Type make Type make install. Please note that if you want to install it in a system directory you have to su first. Test by typing gerbv Run git pull in the checked out gerbv directory to get the latest changes.
README
-- Building Gerbv by downloading a release tarball 1. Download source tarballs from http://gerbv.sourceforge.net 2. Expand source by running gzip -dc <filename> | tar xf - 3. Change to newly expanded directory 4. Type './configure <switches>'. The following (Gerbv) switches are available to configure: * --help: Lists all configure options. * --enable-debug: Program will output lots of debug spew while running. (default = no -> no debug output by default.) * --enable-unit-mm: Set default unit for coordinates in 4 status bar to mm (default = no -> units = inches by default.) * --enable-efence: Link with ElectricFence for malloc debugging (default = no -> efence off by default.) * --disable-update-desktop-database: Update desktop icon database after installation (default = no -> desktop icon installed by default.) 5. Type 'make' 6. Type 'make install'. Please note that if you want to install it in a system directory you have to 'su' first. 7. Test by typing 'gerbv' -- Building Gerbv by downloading from git 1. Pull the source tree: 'git clone ssh://git@geda-project.org:65/gerbv' 2. Recreate all build system files in pulled directory: 'sh autogen.sh' 3. Follow steps 4-7 from "Building Gerbv by downloading a release tarball".
Блям... darkfenix, или Вы не читаете мои вопросы или я совсем... Ваши приведённые примеры я много раз читал и от этого не легче. Например running gzip -dc <filename> | tar xf - я знаю что в кавичках filename надо вводить имя файла который загрузил. А вот ./configure <switches>. не понимаю что за „ключи“ где их искать и в конкретном случии что там вписать. Вы поняли о чем я спрашиваю ?
- Решено: 7
Bronius, ох л0л -__-
Чёрным по белому жеж:
by default.)
by default.)
deadmau5 - Harmonic Mix
Зачем показывать картинки которые я сто раз видел
Ну как Вас умолять чтоб указали мне какие конкретно действия я должен производить дальше ? Ну открываю команду „хелп“ как и другие и что мне с ними делать, чего искать?
- Решено: 217
Bronius, все эти параметры перечислены как раз по тексту, которые можно включить на этапе конфигурации перед сборкой.
Например с
Но они не обязательны (да и по описанию тебе явно не потребуются), если дать configure без параметров - будут использоваться дефолтные значения, где все эти приблуды выключены.
Например с
./configure --enable-debug
- соберется она у тебя в итоге с включенным режимом отладки и будет много и активно гадить полезной и не очень инфой в логи и выхлопыНо они не обязательны (да и по описанию тебе явно не потребуются), если дать configure без параметров - будут использоваться дефолтные значения, где все эти приблуды выключены.
Спасибо Chocobo , стало немножко понятней, даже продвинулся дальше.
Но на „make“ остановка... пишет что неуказанны цели и нету „make“ файлов. Надоело уже, второй день мучаюсь толку ноль. Подозреваю что с ихнем руководством не всё хорошо, даже архив по ихним (gzip -dc <filename> | tar xf -) не открывается...-
- Решено: 7
darkfenix, Bronius, чукча не читатель
А то что перед make ошибка, не смутило? -__-
Грит мари
Чую что не всё для сборки установлено - всякие
Ты не понимаешь что ли что выражения в угловых скобках "
Для примера:
По-русски:
Грит мари
config.log
! Что там?Чую что не всё для сборки установлено - всякие
build-essential cmake
и прочая лабуда для сборки и компиляции.Всё открывается -__-
ls
gerbv-2.7.0.tar.gz
gzip -dc gerbv-2.7.0.tar.gz | tar xf -
ls
gerbv-2.7.0 gerbv-2.7.0.tar.gz
<ВЫРАЖЕНИЕ>
" - это места для подстановки! -__- Как такое можно не понять вообще, элементарнейшая логика же.Для примера:
По-русски:
gzip -dc <ЗДЕСЬ ПУТЬ ФАЙЛА ДЛЯ РАСПАКОВКИ> | tar xf -
- Решено: 217
да, build-essential тут явно не помешает.
Но не ясно другое, к чему топикстартеру сейчас этот факультатив по сборке, если
И прога уже установлена...)
