Не удаётся установить Java 8 на Linux Mint
Mazzorium
04 мар 2019, 16:02
Возникла проблема с установкой программ из архива .tar.gz . Хотел установить Java 8 от компании Oracle. Нужна 64-битная версия. Через терминал и менеджер программ устанавливается только 32-битная , а последнее время вообще не устанавливается. Поэтому скачал файл с официального сайта. Вот такой: jre-8u201-linux-x64.tar.gz . Инструкция по установке на оф. сайте Oracle совсем не помогла. На разных сайтах пишут выполнят одни и те же команды которые не работают. Подскажите как установить программу из архива .tar.gz . Или может я всё делаю правильно а сам архив корявый? Уже второй день бьюсь :dash2: ОС Linux Mint 19 XFCE. Вот содержимое архива
Благодарил (а): 128 раз
04 мар 2019, 16:38
Mazzorium писал(а):
04 мар 2019, 16:02
Какая у вас разрядность системы?
Mazzorium
04 мар 2019, 16:49
Точно знаю что 64-бит
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
04 мар 2019, 17:25
Mazzorium писал(а):
04 мар 2019, 16:49
Точнее ответ был бы uname -a с выхлопом
04 мар 2019, 17:35
Mazzorium, а что тут не поняли то
Installation of the 64-bit JDK on Linux Platforms
This procedure installs the Java Development Kit (JDK) for 64-bit Linux, using an archive binary file (.tar.gz).
These instructions use the following file:
jdk-8uversion-linux-x64.tar.gz
Download the file.
Before the file can be downloaded, you must accept the license agreement. The archive binary can be installed by anyone (not only root users), in any location that you can write to. However, only the root user can install the JDK into the system location.
Change directory to the location where you would like the JDK to be installed, then move the .tar.gz archive binary to the current directory.
Unpack the tarball and install the JDK.
% tar zxvf jdk-8uversion-linux-x64.tar.gz
The Java Development Kit files are installed in a directory called jdk1.8.0_version in the current directory.
Delete the .tar.gz file if you want to save disk space.
На каком этапе проблемы?
Mazzorium
04 мар 2019, 17:43
"Распакуйте архив и установите JDK" Каким образом установить то ? Если просто распаковать его, программа , разумеется, не установится , а все команды по установке всего этого распакованного содержимого у меня не работают. Перекопал не один десяток сайтов.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Mazzorium; всего редактировалось раз: 4
04 мар 2019, 17:47
Mazzorium, понятно. Ладно не будем выносить друг-другу мозг. Вот тебе ppa https://launchpad.net/~webupd8team/+archive/ubuntu/java
Добавить его так
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt update
Установить java8
sudo apt install oracle-java8-installer
Mazzorium
04 мар 2019, 17:50
Ещё в начале говорил , что последнее время через терминал никак:
E: Невозможно получить некоторые архивы, вероятно надо запустить apt-get update или попытаться повторить запуск с ключом --fix-missing
Ни apt-get update ни --fix-missing не помогают
Mazzorium
04 мар 2019, 17:54
Менеджер программ тоже ошибается:
Но с интернетом всё хорошо
04 мар 2019, 17:57
Достаем хрустальный шар :magic:
Mazzorium, 1) Не стоит строчить одно сообщение за другим, если никто после тебя ничего не написал добавляй в свое сообщение.
2)Выполни в терминале
выхлоп сюда.
3)Выполни в терминале
sudo apt update
весь выхлоп сюда
4)Выполни в терминале
sudo apt install -f
весь выхлоп сюда
Обязательно к прочтению viewtopic.php?f=7&t=738
Mazzorium
04 мар 2019, 18:07
Вот что пишет:
Имя@Имя:~$ inxi -Fxz
System:    Host: BATIR Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: laptop System: Acer product: Aspire E5-532 v: V1.16 serial: N/A
           Mobo: Acer model: Zoro_BA v: V1.16 serial: N/A
           UEFI: Insyde v: V1.16 date: 11/13/2015
Battery    BAT1: charge: 29.6 Wh 100.0% condition: 29.6/37.0 Wh (80%)
           model: SANYO AL15A32 status: Full
CPU:       Dual core Intel Celeron N3050 (-MCP-)
           arch: Airmont rev.3 cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6400
           clock speeds: max: 2160 MHz 1: 692 MHz 2: 1054 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (Braswell)
           version: 4.5 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High Def. Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
           IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (18.1% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 47G used: 11G (23%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /home size: 6.8G used: 5.1G (79%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-3: swap-1 size: 6.00GB used: 0.00GB (0%)
           fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 49.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 196 Uptime: 4:13 Memory: 1502.2/3859.0MB
Имя@Имя:~$ sudo apt update
[sudo] пароль для batir:
Пол:1 http://deb.2gis.ru trusty InRelease [3 190 B]
Сущ:2 http://repo.yandex.ru/yandex-browser/deb beta InRelease
Сущ:4 http://ppa.launchpad.net/morphis/anbox-support/ubuntu bionic InRelease
Сущ:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Пол:3 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease [10,2 kB]
Пол:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Сущ:8 http://ppa.launchpad.net/thomas-schiex/blender/ubuntu bionic InRelease
Игн:9 http://packages.linuxmint.com tara InRelease
Пол:10 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic InRelease [6 257 B]
Ошк:1 http://deb.2gis.ru trusty InRelease
  Следующие подписи неверные: C49A0C3E517F66A5E30D022B69ECCC891636CC92
Пол:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Сущ:12 http://packages.linuxmint.com tara Release
Пол:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Пол:11 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic InRelease [15,4 kB]
Пол:14 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial InRelease [6 257 B]
E: Репозиторий «http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Origin» с «Ubuntu» на «Canonical»
E: Репозиторий «http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Label» с «Ubuntu» на «Partner archive»
E: Репозиторий «http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Suite» с «bionic-security» на «bionic»
N: Требуется явное подтверждение, прежде чем можно будет обновить данный репозиторий. Дополнительную информацию смотрите в справочной странице apt-secure(8).
Вы хотите принять эти изменения и продолжить обновление из этого репозитория? [д/Н]
Ошк:10 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic InRelease
  Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F
E: Репозиторий «http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Origin» с «Ubuntu» на «LP-PPA-webupd8team-java»
E: Репозиторий «http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Label» с «Ubuntu» на «Oracle Java (JDK) 8 Installer PPA»
E: Репозиторий «http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Suite» с «bionic-updates» на «bionic»
E: Репозиторий «http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease» изменил значение поля «Suite» с «bionic-security» на «bionic-backports»
E: Репозиторий «http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease» изменил свой приоритет по умолчанию для apt_preferences(5) с 500 на 100.
Ошк:14 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial InRelease
E: Репозиторий «http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease» изменил значение поля «Suite» с «bionic-updates» на «bionic-security»
W: Произошла ошибка при проверке подписи. Репозиторий не обновлён и будут использованы предыдущие индексные файлы. Ошибка GPG: http://deb.2gis.ru trusty InRelease: Следующие подписи неверные: C49A0C3E517F66A5E30D022B69ECCC891636CC92
W: Ошибка GPG: https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F
E: Репозиторий «https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic InRelease» не подписан.
N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, и поэтому по умолчанию он отключён.
N: Смотрите справочную страницу apt-secure(8) о создании репозитория и настройке пользователя.
W: Ошибка GPG: https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F
E: Репозиторий «https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial InRelease» не подписан.
W: Цель Packages (main/binary-amd64/Packages) настроена несколько раз в /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 и /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: Цель Packages (main/binary-i386/Packages) настроена несколько раз в /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 и /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: Цель Packages (main/binary-all/Packages) настроена несколько раз в /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 и /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: Цель Translations (main/i18n/Translation-ru_RU) настроена несколько раз в /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 и /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: Цель Translations (main/i18n/Translation-ru) настроена несколько раз в /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 и /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: Цель Translations (main/i18n/Translation-en) настроена несколько раз в /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 и /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: Цель DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) настроена несколько раз в /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 и /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: Цель DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) настроена несколько раз в /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 и /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: Цель CNF (main/cnf/Commands-amd64) настроена несколько раз в /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 и /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: Цель CNF (main/cnf/Commands-all) настроена несколько раз в /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 и /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
Имя@Имя:~$ sudo apt install -f
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 528 пакетов не обновлено.
 ! Сообщение из: darkfenix
Последнее устное предупреждение. Используй Панель форматирования текста в темах/ответах
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 4
Причина: BBCode
04 мар 2019, 18:13
Mazzorium писал(а):
04 мар 2019, 18:07
E: Репозиторий «http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Origin» с «Ubuntu» на «Canonical» E: Репозиторий «http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Label» с «Ubuntu» на «Partner archive» E: Репозиторий «http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Suite» с «bionic-security» на «bionic» N: Требуется явное подтверждение, прежде чем можно будет обновить данный репозиторий. Дополнительную информацию смотрите в справочной странице apt-secure(8). Вы хотите принять эти изменения и продолжить обновление из этого репозитория? [д/Н]
Тут нужно согласиться
Mazzorium писал(а):
04 мар 2019, 18:07
E: Репозиторий «http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Origin» с «Ubuntu» на «LP-PPA-webupd8team-java» E: Репозиторий «http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Label» с «Ubuntu» на «Oracle Java (JDK) 8 Installer PPA» E: Репозиторий «http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic InRelease» изменил значение поля «Suite» с «bionic-updates» на «bionic» N: Требуется явное подтверждение, прежде чем можно будет обновить данный репозиторий. Дополнительную информацию смотрите в справочной странице apt-secure(8). Вы хотите принять эти изменения и продолжить обновление из этого репозитория? [д/Н]
Тут тоже нужно согласиться
Mazzorium писал(а):
04 мар 2019, 18:07
E: Репозиторий «http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease» изменил значение поля «Suite» с «bionic-security» на «bionic-backports» E: Репозиторий «http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease» изменил свой приоритет по умолчанию для apt_preferences(5) с 500 на 100. N: Требуется явное подтверждение, прежде чем можно будет обновить данный репозиторий. Дополнительную информацию смотрите в справочной странице apt-secure(8). Вы хотите принять эти изменения и продолжить обновление из этого репозитория? [д/Н]
И здесь согласиться
Mazzorium писал(а):
04 мар 2019, 18:07
E: Репозиторий «http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease» изменил значение поля «Suite» с «bionic-updates» на «bionic-security» N: Требуется явное подтверждение, прежде чем можно будет обновить данный репозиторий. Дополнительную информацию смотрите в справочной странице apt-secure(8). Вы хотите принять эти изменения и продолжить обновление из этого репозитория? [д/Н]
И здесь
Mazzorium писал(а):
04 мар 2019, 18:07
Открываешь этот файл и удаляешь повторяющиеся записи
Mazzorium
04 мар 2019, 18:19
Он требует root
04 мар 2019, 18:22
Mazzorium, конечно требует. А как ты в него до этого писал? Все непотребство которое в нем есть дело только твоих рук.
sudo xed /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
04 мар 2019, 18:56
Mazzorium писал(а):
04 мар 2019, 18:41
Я в нём нечего не менял!
А кто тогда это делал? Кто хотел установить wine?
Если wine не нужен - удали все строчки и сохрани.
Дальше
sudo apt update
Mazzorium
04 мар 2019, 18:59
Удалил , сохранил, обновил - всё равно не работает :cray2:
04 мар 2019, 19:00
Mazzorium писал(а):
04 мар 2019, 18:59
Ну что за детский сад. Все что пишет в студию.
Mazzorium
04 мар 2019, 19:23
System:    Host: Имя Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
           clock speeds: max: 2160 MHz 1: 518 MHz 2: 604 MHz
           bus-ID: 00:02.0
Sensors:   System Temperatures: cpu: 52.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 196 Uptime: 5:33 Memory: 1266.2/3859.0MB
Mazzorium
04 мар 2019, 19:26
[sudo] пароль для Имя:
Сущ:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Пол:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Сущ:6 http://ppa.launchpad.net/morphis/anbox-support/ubuntu bionic InRelease
Пол:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Пол:5 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease [10,2 kB]
Игн:8 http://packages.linuxmint.com tara InRelease
Сущ:9 http://ppa.launchpad.net/thomas-schiex/blender/ubuntu bionic InRelease
Сущ:10 http://packages.linuxmint.com tara Release
Пол:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Пол:12 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic InRelease [15,4 kB]
Получено 281 kB за 6с (44,2 kB/s)
W: Не удалось получить http://deb.2gis.ru/dists/trusty/InRelease  Следующие подписи неверные: C49A0C3E517F66A5E30D022B69ECCC891636CC92
E: Не удалось получить http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-backports/InRelease
E: Не удалось получить http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-security/InRelease
E: Не удалось получить http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/bionic/InRelease
E: Не удалось получить http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu/dists/bionic/InRelease
W: Некоторые индексные файлы не скачались. Они были проигнорированы или вместо них были использованы старые версии.
Mazzorium
04 мар 2019, 19:27
