Оконный менеджер.
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
Re: Оконный менеджер.
#21
26 ноя 2016, 19:33
Chocobo писал(а): А какой-нибудь xfwm4 --replace
так ты только весь Cinnamon заменишь
Есть предложение переназначить мониторы в настройках Иксов
Решено: 215
Благодарил (а): 815 раз
#22
26 ноя 2016, 21:05
adargeos писал(а): весь Cinnamon заменишь
Утаскивает за собой панель, зараза.
Зачем её приколотили? :dntnw:
adargeos
Решено: 8
#23
26 ноя 2016, 21:30
Chocobo, я так понимаю, проблема ТС заключается в том, что у него новые окна открываются в DISPLAY=0, независимо от того, какой монитор назначен основным в параметрах системы. Поэтому предлагаю в настройках Иксов просто переназначить мониторы. У меня нет двух мониторов, чтобы потестировать.
Avas
#24
27 ноя 2016, 17:45
Ну что у кого нить что нить получилось ???
adargeos
Решено: 8
#25
27 ноя 2016, 18:26
Avas, слишком запутанная у тебя проблема. Приходится угадывать, что там происходит.
Покажи еще выводы xdpyinfo | grep ^screen и xrandr -q
Если существует файл /etc/X11/xorg.conf то на него тоже интересно взглянуть. И на другие *.conf, которые могут лежать в папке /etc/X11/xorg.conf.d/
Avas
#26
28 ноя 2016, 15:43
adargeos,
alphas@alphas ~ $ xdpyinfo | grep ^screen
screen #0:
alphas@alphas ~ $
alphas@alphas ~ $ xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3286 x 1080, maximum 8192 x 8192
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1 connected primary 1920x1080+1366+0 (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 299mm
   1920x1080     60.00*+  50.00    59.94
   1600x1200     60.00
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      74.98    59.90
   1280x960      60.00
   1280x800      59.91
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.08    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00    59.94
   720x400       70.08
VGA-0 connected 1366x768+0+312 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
   1366x768      59.79*+
   832x624       74.55
   720x400       70.08
HDMI-1-1 disconnected
DVI-1-1 disconnected
VGA-1-1 disconnected
alphas@alphas ~ $
И файлов у меня таких нету.
adargeos
Решено: 8
#27
28 ноя 2016, 16:28
Avas, у тебя оба монитора привязаны на один Screen 0:
это с xrandr надо поиграться, попробуй вот так сделать:
xrandr --output DVI-1 --auto --rotate normal --pos 0x0 --output VGA-0 --auto --rotate normal --right-of DVI-1
Насколько я понял из всей темы, тебе нужно, чтобы новые окна открывались на DVI. Так мы указываем, что VGA будет справа от DVI.
Avas
#28
29 ноя 2016, 21:29
adargeos, на сколько я понял что если прописать это команду то все новые окна будут открываться на основном мониторе ???
adargeos
Решено: 8
#29
29 ноя 2016, 22:05
Avas, все или не все, трудно предсказать поведение Cinnamon. Но геймы не должны улетать на другой монитор.
Avas
#30
30 ноя 2016, 19:06
adargeos, adargeos, Попробовал твою команду и просто маленький монитор с лева переехал на права и все.
adargeos
Решено: 8
#31
30 ноя 2016, 19:26
Avas, и геймы при открытии все равно улетают на маленький монитор?
Avas
#32
30 ноя 2016, 19:36
adargeos, ааа нет
adargeos
Решено: 8
#33
30 ноя 2016, 19:50
Avas, тогда что ты еще хочешь? Подменить оконный менеджер в Cinnamon не получится. А решение, чтобы игрушки открывались на основном мониторе у тебя теперь есть
Avas
#34
30 ноя 2016, 20:27
adargeos, как ты себе это представляешь ???
