sudo blkid
Как перенести раздел /home на новый диск
вот блк
/dev/sda2: UUID="5b7e08fd-2cee-4a01-b527-75a50975ac48" TYPE="ext4" PARTUUID="a2dda0f6-02"
/dev/sda5: UUID="9741b93d-2cd1-460e-92d4-2a8e86e90b18" TYPE="ext4" PARTUUID="a2dda0f6-05"
/dev/sda6: UUID="2058b972-f48e-402e-812a-3d49c2f8fdd0" TYPE="swap" PARTUUID="a2dda0f6-06"
/dev/sdb1: LABEL="System Reserved" UUID="7038F2BA38F27E82" TYPE="ntfs" PARTUUID="000014c0-01"
/dev/sdb2: UUID="ed81e5a5-6f84-4871-8336-e7c0ccd45d99" TYPE="ext4" PARTUUID="000014c0-02"
/dev/sdb3: UUID="61088c34-e721-45db-b3c9-4d29dbc30d0d" TYPE="ext4" PARTUUID="000014c0-03"
/dev/sdb5: UUID="aa0f1e54-2089-4596-ad09-f96312580c3c" TYPE="swap" PARTUUID="000014c0-05"
вот кат
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=9741b93d-2cd1-460e-92d4-2a8e86e90b18 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=2058b972-f48e-402e-812a-3d49c2f8fdd0 none swap sw 0 0
- Решено: 37
# / was on /dev/sda during installation
UUID=5b7e08fd-2cee-4a01-b527-75a50975ac48 /home ext4 defaults
вставь это в
fstab
- Решено: 37
если перезагрузишься , окажешься с новым хомяком. Но внимание , старый никуда не делся , его легче потом удалить , загрузившись например с флешки. Можешь попробовать перезагрузить систему.
etamax, если надолго пропаду, значит не могу залогиниться опять и фиксю
etamax, Такс , я жив, перегрузился . Все хорошо. Как бы так перед сносом старого хоум убедиться, что новый прижился. То есть как то псевдо удалить/отключить старый хоум без сноса физически можно ?
- Решено: 37
rut, Я старый переименовывал , чтоб система его не нашла , но это можно сделать только из другой системы.
имя пользователя а не сам хомяк)))
Спасибо за качественную помощь, сейчас подшаманю, кредиты ушли в карму
etamax, А еще такой вопрос. Можно ли прокрутить такую вещь. Откусить от sda5 свободное место, это свободное место преобразовать в ext 4, и склеить эту область с sda2 при помощи gparted. Я не сильно понял взаимоотношений между extended разделом, основным, логическим.
- Решено: 37
В принципе возможно. Нужна флешка с системой и немножко удачи))) Покажи скрин нужного диска в
gparted
Увы, прихоть не моя , машина рабочая, у нас линукс религия. Лет пять стоит линукс не писка, ни свиста, все хорошо, представляете сколько всего там всего настроено. Будет там ntfs/виндовс, но чуть попозжа, в качестве бэкапа и чистой системы.
etamax, Вечерком глянул подробнее. Не все так гладко прошло. Запустил thunderbird, а он запросил создание нового почтового профиля. Такого по идее не должно быть, если бы все скопировалось успешно, семь гигов почты не залилось. Зашел в хоум, в папку thunderbird так и есть , создала с нуля папку с новым профилем, но это ерунда, я профиль бэкапировал, залью вручную. Проблема в другом, я не вижу старый хоум, то есть он не монтируется в сaja и просмотреть графическим образом старый хоум на /dev/sda5 не могу.
Вот blkid
Вот caja
Вот fdisk
Вот кат
Вот blkid
/dev/sda1: LABEL="M-PM-^WM-PM-0M-QM-^@M-PM-5M-PM-7M-PM-5M-QM-^@M-PM-2M-PM-8M-QM-^@M-PM->M-PM-2M-PM-0M-PM-=M-PM-> M-QM-^AM-PM-8M-QM-^AM-QM-^BM-PM-5M-PM-<M-PM->M-PM-9" UUID="9262B66562B64E2B" TYPE="ntfs" PARTUUID="a2dda0f6-01"
Disk /dev/sda: 59,6 GiB, 64023257088 bytes, 125045424 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa2dda0f6
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 206847 204800 100M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 65978810 65771963 31,4G 83 Linux
/dev/sda3 65980414 125044735 59064322 28,2G 5 Extended
/dev/sda5 65980416 121138619 55158204 26,3G 83 Linux
/dev/sda6 121141248 125044735 3903488 1,9G 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000014c0
/dev/sdb1 * 2048 1126399 1124352 549M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 1126400 204802047 203675648 97,1G 83 Linux
/dev/sdb3 204802048 966520797 761718750 363,2G 83 Linux
/dev/sdb4 966520830 976771071 10250242 4,9G 5 Extended
/dev/sdb5 966520832 976771071 10250240 4,9G 82 Linux swap / Solaris
Partition 4 does not start on physical sector boundary.
Disklabel type: dos
Disklabel type: dos
cat /etc/mtab
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=6070988k,nr_inodes=1517747,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=1220252k,mode=755 0 0
/dev/sda5 / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs rw,mode=755 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd 0 0
pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/rdma cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.rdma 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/pids cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/hugetlb cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14547 0 0
hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
mqueue /dev/mqueue mqueue rw,relatime 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
configfs /sys/kernel/config configfs rw,relatime 0 0
/dev/sda2 /home ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,relatime 0 0
cgmfs /run/cgmanager/fs tmpfs rw,relatime,size=100k,mode=755 0 0
tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=1220252k,mode=700,uid=1000,gid=1000 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0
/dev/sdb3 /media/pk/61088c34-e721-45db-b3c9-4d29dbc30d0d ext4 rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered 0 0
/dev/sdb2 /media/pk/ed81e5a5-6f84-4871-8336-e7c0ccd45d99 ext4 rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered 0 0
- Решено: 37
Я упоминал в теме , что для таких действий и работы с гпартед тоже нужна посторонняя система (дистр на флешке).
Дистры все есть необходимые. Собсно сам gparted на флешке отдельно, есть линукс дистр на флешке отдельно, есть всякие реаниматоры на флешке с приблудами для жестких дисков.
