Локальная сеть
Автор темы - Сообщения: 29
Локальная сеть
При попытке сделать папку общедотупной, система "попросила" установить samba, что я и сделал. Я ее, первоначально НЕ НАСТРАИВАЛ. Лезть к ней я начал только после перезагрузки, то есть, когда сетка перестала существовать! Я ж не думал, что обновления могут иметь такие последствия!
Локальная сеть
Первая ссылка - что-то знакомое, однако. Такое было в Ubuntu, если память не изменяет. Но проверю только завтра, пора "сеять разумное, доброе, вечное" увы...
Локальная сеть
/etc/network/interfaces - совершенно пустой файл, там нет ни чего. И писать туда ни чего не буду. Оказывается система не сохраняет ip адреса, заданные при установке - отсюда получилось две разные сети (похоже). В настройках сети было пусто!
Только не смейтесь: почему в свойствах папки не могу разрешить гостевой доступ?
- Решено: 15
Локальная сеть
Потому что у тебя не задан пароль на доступ. Система этого не понимает и... короче это нужно сделать без пароля в samba config. Забить параметр guest ok = yes. И вообще... Если мне память не изменяет, что бы соединить машины linux - linux то самба не обязательнаВасилий Иванович писал(а): ↑27 фев 2019, 05:36Только не смейтесь: почему в свойствах папки не могу разрешить гостевой доступ?
Локальная сеть
Так оно и есть, и путь я прописал - без толку.
T
Запрашивает установку при попытке подпустить сеть к папке.
[incoming]
comment = This is a folder accessible from everyone
path = /home/administrator/Общедоступные
browsable = yes
guest ok = yes
read only = no
create mask = 0777
- так выглядит это дело в конфигурации
- Решено: 129
Локальная сеть
Почитать официальную документацию (правда на английском языке)
Еще можно тут посмотреть(вроде не плохой ресурс по самбе)
Локальная сеть
Ну не получается почему-то открыть доступ к папке!!!! Ни с паролем, ни без пароля. Хотя все видится и компу за пределами кабинета подключается... Может что-то еще есть? Файл конфигурации я уже перепахал всяко (сохранив оригинал, конечно). А samba графической оболочки не имеет? Так было в Ubuntu.
Локальная сеть
На форуме Ubuntu я был и не один раз! Я уже перепробовал всяко - ни в какую. Щас попробую на другом компе создать общую папку, так сказать на не замаранном экспериментами.
Локальная сеть
Работает. Спасибо за помощь! Тока не понял, а где папка-то, там где я прописал NEMO ее не показывает и доступ к ней только через сетку.
Локальная сеть
Подскажите новому пользователю Linux.
Проблема с отображением сети в Mint 19.
В сети через роутер соединены ПК.
1 Пк с Вин 7, два других с вин 10 и 1 с Mint 19.
Со стороны винды все расшарено и для гостей в т..ч. Все друг к другу бегают без проблем.
А вот Минт 19 ни в какую не видит никого.
Что сделано с моей стороны:
расшарил папку. Для этого попросили установить samba.
Установил.
Потом смотрю, появилась папка в сети Windows кажется. В нее захожу, а там все равно ничего нет
А вот возле папки windows есть еще один ПК - мой ПК с минт 19 с расшареной папкой.
Со стороны пользователей, "Windows" видно ПК под mint 19 и в расшареную папку заходит.
ПК все пингуются.
С линуксом дел практически не имел, а сейчас приходится, что печалит. Потому что на каждом шагу какие-то проблемы с настройкой, чего практически не было в windows. Даже Mac OS пользовался и там тоже проблем не было, хотя, я так понимаю, тоже на линуксе.
Какие дальнейшие действия?
Установил.
ПК все пингуются.
- Решено: 129
Локальная сеть
labeanchik, а проблема то в чем? Ничего не понял. Если в файловом менеджере не видишь компы в разделе "Сеть" - это нормально. Это уже обсуждали не раз - решения нет.
Есть как минимум 2 пути как выйти из данной ситуации:
1. На рабочем столе создать ссылки на виндовые компы.
2. В файловом менеджере создать закладки для виндовых компов.
- Решено: 31
Локальная сеть
эм... я вот тоже думал что решения нет и грешил на свои руки и удаление НМ, а оказалось в сети админы подшаманили что-то и всё тип топ стало работать - группы, компы, всё чётко и без проблем
- Решено: 99
Локальная сеть
Это в любом случае не на стороне Минта. Я так подозреваю - админы у вас ресолвинг локальных имен через DNS настроили (тогда работает без проблем). Что в одноранговой домашней сети вряд-ли возможно, там через master brouser все делается.
Локальная сеть
darkfenix
Создавать ссылки по ip или как ?
Если по ip, то такой вариант не катит, так как привязки по ip не предусматривается в моем случае(он динамический).
А есть рабочее решение на какой-нибудь другой сборке, допустим, не на гноме (потому что на убунте та же история) ?
Я, честно говоря, в шоке со всего этого.
А в ютубах людей завлекают на эти системы, в которых нормально "из коробки" нужные функции не работают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
