Ошибка при загрузке
Ошибка при загрузке
Vasiliy Terkin, у тебя сейчас ОС загружается или нет? Если загружается тогда успокойся, а мы подумаем чего это за интересные записи у тебя в логе. Может еще кто глянет и чего подскажет.
vir0id, ничего никуда не было сохранено. Там странная ругань была на раздел свапа вот и все. Все UUID совпадали, т.е. ошибок в конфигах не было. Про варнинг я сказал уже что можно на него забить. А вот с руганью на свап считаю пока можно забить и постараться нагуглить чего это такое.
Автор темы - Сообщения: 187
- Решено: 15
Ошибка при загрузке
Ну ты сам понимаешь всю абсурдность ситуации? Ну да, совпадают и что? Они совпадают в том случае, если ТС не затёр раздел swap, перед установкой системы во второй раз. Или он всё таки меняется?
- Решено: 24
Ошибка при загрузке
Параметры для свопа неправильные.
Должно быть - swap swap sw 0 0
Только не нужно говорить, что оно само, или НЛО прилетело и нарукажопило.
Вторая строка об очистке блоков к первым двум не имеет отношения. Просто информация fsck.
Ошибка при загрузке
Unborn, я думаю, ТС в параметрах монтирования swap ничего не менял.
У ТС
У меня сейчас в манжаре(свежеустановленная)
UPD: хотя арчевики говорит что должно быть как минимум так
У ТС
UUID=df73005a-ef77-4e2d-98df-f16e7595abd7 swap swap defaults,noatime 0 2
UUID=df73005a-ef77-4e2d-98df-f16e7595abd7 none swap defaults 0 0
- Решено: 15
Ошибка при загрузке
darkfenix, ТС затёр старый uuid свапа. У него был
01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60
изначально. Ну это я напоминаю. Сейчас у него другой
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 24
Ошибка при загрузке
Таки будешь смеяться, но у меня на manjaro после установки запись о swap в fstab выглядит так:
UUID=b4fee6fd-53f1-4999-951d-6b74e8f6bd3c swap swap defaults,noatime 0 2
И я ручаюсь, что это не мое творчество, а именно то, что было написано инсталлятором системы самостоятельно. И таки работает.
Заглядываем в документацию
man fstab
, куда ты так любишь послылать, и читаем там вот что:
The fourth field (fs_mntops).
This field describes the mount options associated with the filesystem.
It is formatted as a comma-separated list of options. It contains at least the type of mount (ro or rw), plus any additional options appropriate to the filesystem type
(including performance-tuning options). For details, see mount(8) or swapon(8).
Basic filesystem-independent options are:
defaults
use default options: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async.
noauto do not mount when "mount -a" is given (e.g., at boot time)
user allow a user to mount
owner allow device owner to mount
comment
or x-<name> for use by fstab-maintaining programs
nofail do not report errors for this device if it does not exist.
По поводу последней цифры - как раз имеет смысл ставить именно 2, а не 0. Т.к. с двойкой отсутствие раздела не помешает системе загрузится, а вот 0 - заблокирует запуск при отсутствии. Вот таки прямо без свапа стартовать нельзя, да?
- Решено: 15
Ошибка при загрузке
Ну у меня были предположения что там файл свапа. И как-то предлогал ТС-у убрать запись uuid в /etc/default/grub и swap off. Только хз, ТС это делал или нет
Ошибка при загрузке
Если бы swap был реально файлом - там не uuid был бы, а пусть к файлу. И вот в этом случае "2" в качестве последней цифры в строке вообще обязательна. Т.к. такой файл надо монтировать строго после root раздела а не как придется. Нет, тут noatime видимо вешается автоматом на всякий случай. Т.к. ошибок в любом случае не вызывает, а полезным быть иногда может.
- Решено: 24
Ошибка при загрузке
А зачем распинаться. Достаточно параметры посмотреть. Для свопа даже точка монтирования не указывается. У него свои специфичные параметры.
У меня в ЛМДЕ3 так, как написАл.
На SSD? И при установке указал - использовать как своп.
Вот тоже дебианская конфигурация.
Вот у меня с 19.1 - none swap sw 0 0
Есть различия в активации в systemd. Также если своп на ГПТ, то можно вообще ничего в fstab ни писАть.
Если на SSD, то defaults,discard. И то вряд ли это нужно.
Загляни в man swapon.
У этого раздела нет даже точки монтирования. Какой noatime? Своп это не файловая система как обычно. Блоки ОЗУ в области на диске, грубо говоря.
В Манжаро и не такие чудеса бывают. Сейчас хоть пофиксили обязательное форматирование esp.
Ошибка при загрузке
Unborn,
Более подробно о механизме своппинга можно прочитать в Википедии.
Дополнительно SWAP используется при организации режима сна (hibernation или suspend to disk). При этом в SWAP сохраняется образ оперативной памяти.
Размещение
SWAP может быть размещен на разделе диска, в файле или в RAM. Исторически в Linux SWAP размещался на разделе, но в современных дистрибутивах производительность SWAP-файла не уступает SWAP-разделу. Однако стандартный установщик Ubuntu (до версии 17.04) не умеет создавать SWAP-файл при установке и выдает предупреждение, если SWAP-раздел не определен при разметке диска. Начиная с версии 17.04, Ubuntu предлагает по умолчанию создавать SWAP в файле (объем определяется как 5% от свободного на диске места, но не более 2 Гб). Использование SWAP-файла имеет некоторые преимущества: он не занимает отдельный раздел, его легко создать, изменить его размер или удалить.
Дополнительно при выборе размещения SWAP нужно учитывать, что не все файловые системы позволяют использовать прямую адресацию блоков SWAP-файла. Так, к примеру, нельзя использовать SWAP в файле на разделе с файловой системой btrfs(по состоянию на середину 2017).
SWAP – один из механизмов виртуальной памяти, при котором отдельные фрагменты памяти (обычно неактивные) перемещаются из ОЗУ во вторичное хранилище (отдельный раздел или файл), освобождая ОЗУ для загрузки других активных фрагментов памяти.
Размещение
