Ошибка при загрузке
В сети
Решено: 12
Благодарил (а): 149 раз
Ошибка при загрузке
Сообщение vir0id » 24 фев 2019, 15:54
Vasiliy Terkin, и закоментируй остальное, что ты раскоментировал. Там это не принципеально делать
Vasiliy Terkin
Благодарил (а): 17 раз
Ошибка при загрузке
Сообщение Vasiliy Terkin » 24 фев 2019, 15:55
Мы решаем проблему а не следствие, вот и не получается!!!
Решено: 26
Благодарил (а): 860 раз
Ошибка при загрузке
Сообщение Dja » 24 фев 2019, 15:56
У меня там минималка, но вроде установка минималки идентична установке с DE
sarah ~ # free -h
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1,0G       857M       142M        31M       107M       533M
-/+ buffers/cache:       216M       784M
Swap:         1,0G        10M       1,0G
sarah ~ # cat /etc/fstab
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=3440cda8-7e66-45b5-b128-5c9dc037ff42 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=62e1f0e1-899a-4866-802c-42073924354b none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
sarah ~ # cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
sarah ~ # screenfetch
         _,met$$$$$gg.           root@sarah
      ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.        OS: Debian 8.11 jessie
    ,g$$P""       """Y$$.".      Kernel: x86_64 Linux 3.16.0-7-amd64
   ,$$P'              `$$$.      Uptime: 119d 20h 12m
  ',$$P       ,ggs.     `$$b:    Packages: 823
  `d$$'     ,$P"'   .    $$$     Shell: bash 4.3.30
   $$P      d$'     ,    $$P     Resolution: 1920x1080
   $$:      $$.   -    ,d$$'     WM: Xfwm4
   $$\;      Y$b._   _,d$P'      GTK Theme: Not Found [GTK2], Not Found [GTK3]
   Y$$.    `.`"Y$$$$P"'          Icon Theme: Not Found
   `$$b      "-.__               Font: Not Found
    `Y$$                         CPU: Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.392GHz
     `Y$$.                       RAM: 218MB / 1000MB
       `$$b.
         `Y$$b.
            `"Y$b._
sarah ~ #
В сети
Решено: 12
Ошибка при загрузке
Сообщение vir0id » 24 фев 2019, 16:06
Vasiliy Terkin писал(а):
24 фев 2019, 15:55
Следствие того, что твой свап скачет по разным разделам? Я не знаю помогал ты ему или нет, но разбивку свою ты точно забыл :joke:
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
Сообщение Vasiliy Terkin » 24 фев 2019, 16:10
Что такое правильно сконфигурировать grub при установке, у меня такое было первый раз когда ставил!
В сети
Решено: 12
Ошибка при загрузке
Сообщение vir0id » 24 фев 2019, 16:17
24 фев 2019, 16:10
Ну если ты снуля ставишь систему, то можно было бы затереть все разделы с ext4 включая swap. А не форматировать лишь один(два) раздела.
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
Сообщение Vasiliy Terkin » 24 фев 2019, 16:20
vir0id, Вторая и нынешняя установка была на новые разделы, созданные по новой!
У форточки я так понимаю это примерно не правильная геометрия диска!
В сети
Решено: 12
Ошибка при загрузке
Сообщение vir0id » 24 фев 2019, 16:25
24 фев 2019, 16:20
В таком случае я ниче не понимаю. Такова в принципе быть не должно. Где мог сохраниться uuid твоего раздела, если не в uefi? Что у тебя в биосе творится? Как(в каком режиме) загрузка загрузчика из биоса стартует?
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
Сообщение Vasiliy Terkin » 24 фев 2019, 16:28
vir0id, AHCI.
В сети
Решено: 12
Ошибка при загрузке
Сообщение vir0id » 24 фев 2019, 16:32
Vasiliy Terkin,
Ну uefi или legacy mode?
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
Сообщение Vasiliy Terkin » 24 фев 2019, 16:39
Второе, !!!
В сети
Решено: 12
Ошибка при загрузке
Сообщение vir0id » 24 фев 2019, 16:41
24 фев 2019, 16:39
Второе, !!!
Ну так включи uefi mode
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
Сообщение Vasiliy Terkin » 24 фев 2019, 16:42
Его там просто нет!
В сети
Решено: 12
Ошибка при загрузке
Сообщение vir0id » 24 фев 2019, 16:43
24 фев 2019, 15:16
/dev/sda1 * 2048 206847 204800 100M 7 HPFS/NTFS/exFAT
А зачем тогда тебе этот раздел? Это же uefi раздел я так понимаю
В сети
Решено: 12
Ошибка при загрузке
Сообщение vir0id » 24 фев 2019, 16:44
Vasiliy Terkin,
Покажи
sudo ls /boot/efi/EFI
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
Сообщение Vasiliy Terkin » 24 фев 2019, 16:45
vir0id, невозможно получить доступ к '/boot/efi/EFI': Нет такого файла или каталога
darkfenix
Решено: 61
Благодарил (а): 295 раз
Ошибка при загрузке
Сообщение darkfenix » 24 фев 2019, 16:46
vir0id писал(а):
24 фев 2019, 16:43
Ошибаешься. Это раздел с загрузчиком от винды 7. Когда ставишь ее стандартно с установочного диска на чистый винт, без предварительной разметки, то при установке, во время разметки, установщик скажет хочу создать такой раздел, и в него поставит загрузчик, сделает этот раздел активным и поставит флаг boot. Десятка создает такой раздел то ли на 500, то ли на 800 метров(не помню)
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
Сообщение Vasiliy Terkin » 24 фев 2019, 16:49
darkfenix,А 7 режит 100 метров под загрузчик!!!!
В сети
Решено: 12
Ошибка при загрузке
Сообщение vir0id » 24 фев 2019, 16:50
24 фев 2019, 16:46
Ну ок, хорошо. Я не обязан это знать. Ну а каким образом был сохранён uuid раздела со swap, если по словам ТС он ставил систему повторно с самого нуля? Убивая разделы начисто? Что-то тут не чисто :-D
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
Сообщение Vasiliy Terkin » 24 фев 2019, 16:52
Разделы LMDE, 7 тоже на этом диске!
