Ошибка при загрузке
Автор темы - Сообщения: 187
- Решено: 15
Ошибка при загрузке
Ну... строчкаVasiliy Terkin писал(а): ↑24 фев 2019, 15:45darkfenix# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=40
GRUB_DISTRIBUTOR='LMDE'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet resume=UUID=01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
по идеи должна быть без GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet resume=UUID=01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60
- Решено: 15
Ошибка при загрузке
Эм... ну... это ведь вручную указивается, а не в автомате, при установки? Возможно переустановка была с какими-то другими параметрами? Или параметрами по умолчанию? Что-то я не пойму
- Решено: 129
Ошибка при загрузке
vir0id, в LMDE3 автоматом прописывается на этапе установки.
Vasiliy Terkin,
А вот про это
Vasiliy Terkin,
warning
это не страшно. Скорее всего связано с тем что ты не используешь lvm
,а служба запускается т.к. есть из коробки.А вот про это
пока ничего не нашелVasiliy Terkin писал(а): ↑24 фев 2019, 13:35"disk/by-uuid/01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60": Invalid path for Logical Volume.
- Решено: 15
Ошибка при загрузке
Может просто отформатировать swap? У него будет новый uuid и тем самым... ну ты понял.
А... ну и прописать новый uuid в /etc/default/grub
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 24
- Решено: 15
Ошибка при загрузке
vir0id, Я ещё не выучил тему как GRUB востановить при загрузке, на всякий пожарный!!!!
- Решено: 129
Ошибка при загрузке
Подобное где-то попадалось как решение.
Vasiliy Terkin, попробуй переформатировать/пересоздать swap. Затем посмотреть его UUID, заменить в fstab и
/etc/default/grub
. Обновить груб. Ну и перезагрузиться. Перед тем как что-то делать со свапом надо его отключить sudo swapoff
. Потом не забыть включить sudo swapon
Ошибка при загрузке
darkfenix,
/dev/sda3: clean, 262793/2138112 files, 1915833/8544768 blocks , смотри к какому разделу обращается, swap на sda4!!!
Согласен но есть одно но :"disk/by-uuid/01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60": Invalid path for Logical Volume.
- Решено: 129
Ошибка при загрузке
UUID одинаковые - значит swap.Vasiliy Terkin писал(а): ↑24 фев 2019, 17:03disk/by-uuid/01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60": Invalid path for Logical Volume.
А чем тебя это
Напрягает?Vasiliy Terkin писал(а): ↑24 фев 2019, 17:03/dev/sda3: clean, 262793/2138112 files, 1915833/8544768 blocks
- Решено: 15
Ошибка при загрузке
Это просто проверка fsck системной утелиты. Ничего тут нет крименального. fsck почти аналог chkdsk(примерно) в винде.Vasiliy Terkin писал(а): ↑24 фев 2019, 17:03/dev/sda3: clean, 262793/2138112 files, 1915833/8544768 blocks
