3G HiLink VELCOM Беларусь.
- Решено: 24
Не нужно устанавливать для мобильных авто. Не всегда это будет работать.
Что так и сяк? Удали мобильное соединение вообще и создай заново. Особенно смотри для какого устройства ты его создаёшь.
Для твоего ОПСОСа даже тарифы показывает.
И если с Винды перезагружаешься, то свисток выдергивай. А при загрузке Груб вставь и дай ему проморгаться, потом уже выбирай Линукс и загружайся.
Это на случай, если прошивка в твоей модели загружаемая. Такое впечатление, что тебе кто-то настраивал мобильное подключение, а не ты сам, -
Автор темы - Сообщения: 252
- Решено: 4
Пробовал - не работает. Настройки интуитивно понятные, тем более что менеджер подсказывает - не прокатывает.
Так и есть. всё видно, и при настройке нужные окна заполнены автоматом.
Только что попробовал, дождался пока зелёным моргнёт пару раз потом синим цветом начинает мигать раз в 2 секунды, в ГРУБ выбираю МИНТ, свистун продолжает мигать свои две секунды и всё ему пофик.
Так и есть - года два назад купил 3-жы свисток, всунул его под виндой и под линуксом - он что-то там секунд 10...15 на обеих ОСах помигал, законектился, я и забыл про него. После обновы что в первом посте топика под Линукс автоконнект с велкомом больше не пашет, написал сюда...
Надо дурить голову думаю куда-то выше, тому кто обнову написал, но у меня с аглицким проблема, не смогу выразить мысли....
- Решено: 4
У меня КДЕ в данный момент, дома Корица там тоже самое.
КДЕ , Редактор соединений, выбираю Мобильное\Велком\точка доступа vmi.velcom.by\ автоматом заполняется номер *99# \ имя пользователя VMI \ пароль поле пустое (оно не заполняется это у оператора написано)
Сохраняю, перегружаю, вхожу в редактор соединений - соединение есть все параметры есть. НЕТУ КОНЕКТА, кнопки в редакторе "подключить" "отключить" - не активны. Пробовал всякие варианты с остальными настройками - нихрена!
Кнопка "подключить" - серая (неактивная) , что хочу сказать, что проблема не в модеме, он же на винде САМ конектится, надо что-то в Линухе править! В какой-то библиотеке что с обновой прилетела.
"Все пользователи могут..." - тоже стоит.
Я вечно хреново выражаю мысли, с паяльником луче получается, еще раз скажу: 3-Ж модем сначала должен САМ подключиться к Велкому, а потом уже проверять настройки ОС-ы под это соединение, мне кажется....
И еще поумничаю - когда я сую свисток в ЮСБ, ОС-а должна увидеть сразу же что подключен мобильный модем, а у меня она видит всякую муйню типа отптического накопителя....
Вот то что последнее написал это надо решить, мне кажется....
И еще допишу: Под виндой сую свисток, в диспетчере устройств появляются
Запоминающее устройство для USB и Windows Mobile-based Internet Sharing Device
Линукс запоминающее видит, а модем нет.
- Решено: 4
Пока не сдаюсь...
Тут вот нашел решение:
Решение
Делаю:
1) в файл /etc/usb_modeswitch.conf в конец файла пишу две строчки
DefaultVendor = 0x12d1
DefaultProduct = 0x1f01 (и вендор и девайс у меня тютелька-в-тютельку точно такие)
2) перегружаю - эта гадина всеравно не конектится, потому прошу свисток переключиться в режим модема:
sudo usb_modeswitch -c /etc/usb_modeswitch.conf -J
Посылает нафик:
Ну что ему опять от меня.... какой нафик аборт. если в лист-юсб есть...
Еще мож пинка какого плиз....
Решение
Делаю:
Посылает нафик:
prusony@prusony-KDE ~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 12d1:1f01 Huawei Technologies Co., Ltd. E353/E3131 (Mass storage mode)
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
prusony@prusony-KDE ~ $ sudo usb_modeswitch -c /etc/usb_modeswitch.conf -J
[sudo] password for prusony:
No default vendor/product ID given. Abort
Почитайте для общего развития этот блог,только надо быть осторожным с командами перевода модема в режим сетевой карты,для вашего они могут отличатся.Для своего поищите на 4pda.
- Решено: 19
Ничего не понятно.
Если ты пользуешься графической оболочкой - дай скриншот.
Если, консолью, то скопируй выхлоп и вставь в тему как текст/код (если большой объем, то под спойлер).
откатить в синаптике kmod и т.д., как предлагал в п.1 #9 - если не поможет, также через синаптик можно будет все точно также вернуть обратно.Еще мож пинка какого плиз....
_________________
еще не понятно, что у тебя творится с запущенными сервисами... выполни
systemctl list-units --type service --state running
_________________
и я пропустил?
- Решено: 4
Плиз почитайте ссыль, чтоб меня понять:
Про режимы ТРИ-жы-ков.
Вот у меня какраз ХайЛинк-овый свисток. Это значит АТ команды в пролёте, значит нету виртуального СОМ порта, когда сую его в ЮСБ, значит.... хренова значит )) , ничего не работает из того что нагуглил.
Спасибо!! Что терпите пока и помогаете! После работы подробней отвечу со скринами-спойлерами. Уж помогайте старому пе.дуну. (я по моему по возрасту в рекорды Гиниса гожуся... как юзер Линукса )). )
Еще - у StarMAUGLI прошу прощения что "не слышу" совета откат делать, ну по мне это не выход, всёравно когда-то что-то опять прилетит и я опять буду гуглить-моск выносить. Надо свисток прикрутить - разобраться один раз именно на последние обновы.
- Решено: 31
prusony, зачем подстраиваться под регрессии? Если прилетит ядро, которое просто не загрузится, неужели будешь его пересобирать или все таки откатишься на котором все работало?
А в его вебморду не пытался зайти,ведь по твоей же ссылке ясным по белому написано что HiLink настраивается через его вебморду.
- Решено: 4
2 WWolf - ну вот щас подниму (с вашей помощью!) в работу свисток, и отключу обновы. Пробовал в ГРУБе выбирать и предыдущее и сааамое раннее ядро - нифига это не сработало.
2 Slav164 - загружаю комп, сую свисток ===>> под виндой автоматом вебморда через 192,168,8,1 , под линухом пропала , просто накопитель и всё , в этом проблема. ДО обновы и там и там 192...... и сразу Опера открывается.
- Решено: 4
Вот КДЕ с работы :
и
мои посты выше уже недоступны для редктирования...
WWolf - а можно пошагово , как для кухарки, как откатить взад этот kmod ? (А то ж накосячу что-нибудь, ОСа рабочая, два года под себя строил-привыкал. ) )
prusony@prusony-KDE ~ $ inxi -Fxz
System: Host: prusony-KDE Kernel: 4.4.0-142-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: KDE Plasma 5.8.9 (Qt 5.6.1) Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: Mobo: Gigabyte model: G41MT-D3 v: x.x Bios: Award v: F1 date: 05/04/2010
CPU: Dual core Intel Core2 Duo E6750 (-MCP-) cache: 4096 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3 vmx) bmips: 10665
clock speeds: max: 2667 MHz 1: 2000 MHz 2: 2667 MHz
Graphics: Card: Intel 4 Series Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1600x900@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel G41 GLX Version: 2.1 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-142-generic
Network: Card: Failed to Detect Network Card!
Drives: HDD Total Size: 200.6GB (15.8% used) ID-1: /dev/sda model: ST3120022A size: 120.0GB
ID-2: /dev/sdb model: ST380011A size: 80.0GB
ID-3: USB /dev/sdc model: JUMPDRIVE_ELITE size: 0.5GB
Partition: ID-1: / size: 70G used: 26G (39%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: swap-1 size: 4.26GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb5
Sensors: System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 155 Uptime: 33 min Memory: 644.1/3916.1MB
Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0 Client: Shell (bash 4.3.481) inxi: 2.2.35
prusony@prusony-KDE ~ $ systemctl list-units --type service --state running
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
accounts-daemon.service loaded active running Accounts Service
acpid.service loaded active running ACPI event daemon
avahi-daemon.service loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
cgmanager.service loaded active running Cgroup management daemon
console-kit-daemon.service loaded active running Console Manager
cron.service loaded active running Regular background program processing daemon
cups-browsed.service loaded active running Make remote CUPS printers available locally
cups.service loaded active running CUPS Scheduler
dbus.service loaded active running D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service loaded active running Getty on tty1
irqbalance.service loaded active running LSB: daemon to balance interrupts for SMP systems
lvm2-lvmetad.service loaded active running LVM2 metadata daemon
ModemManager.service loaded active running Modem Manager
NetworkManager.service loaded active running Network Manager
ntp.service loaded active running LSB: Start NTP daemon
polkitd.service loaded active running Authenticate and Authorize Users to Run Privileged
rsyslog.service loaded active running System Logging Service
rtkit-daemon.service loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy Service
sddm.service loaded active running Simple Desktop Display Manager
systemd-journald.service loaded active running Journal Service
systemd-logind.service loaded active running Login Service
systemd-udevd.service loaded active running udev Kernel Device Manager
udisks2.service loaded active running Disk Manager
upower.service loaded active running Daemon for power management
user@1000.service loaded active running User Manager for UID 1000
user@121.service loaded active running User Manager for UID 121
LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
26 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
- Решено: 4
Думал в #25 посте я ответил...
А вобще до обновы я ничего не делал, просто всунул свисток. Тут еще момент - мой свисток с прошивой хайлинк , это значит что сединение делает он САМ, от системы ничего не нужно, нужно просто увидеть роутер.
Если не понимаю - извиняйте и ткните носом что именно мне нужно показать. БЕ ГИ НЕР...
- Решено: 19
по ссылке нет скриншотов с ТВОИМИ настройками... (((
в КДЕ идешь в кнопку меню и в строке поиска набираешь Spectacle и выбираешь его мышкой или жмешь энтер. Это программа для создания скриншотов (в корице тоже есть, но название другое, пользователи корицы наверное подскажут).
В открывшемся окне в выпадающем списке "Область" выбираешь "Активное окно" или "Прямоугольная область" и временно отодвигаешь Spectacle в сторону.
Затем идешь в настройки соединения. Туда можно попасть несколькими путями: через кнопку меню и параметры системы, через иконку рядом с часами на панели, из консоли (возможно и еще как-то, это что вспомнилось навскидку). Открываешь текущее соединение, и переходишь обратно в Spectacle, в котором нажимаешь кнопку "Сделать новый снимок".
Дальше сохраняешь с помощью кнопки "Сохранить как" в папку (например, что бы не выдумывать паровоз, в "Изображения"). Шаблонным именем лучше не пользуйся (из-за спецзнаков могут возникнуть проблемы с отправкой скриншота на сайт) - сделай имя попроще.
Для Unborn'a открываешь "Новое соединение" и тоже, таким же макаром делаешь второй скриншот.
Пролистай еще раз тему, может кто-то еще чего-то просил показать. Тогда тоже нужно будет делать скриншот.
Далее переходишь в эту тему, и под окном ввода текста ищешь кнопку "Добавить файл". Загружаешь созданные скриншоты сперва на сайт, а потом появляется возможность добавить их в текст. Если нужны пояснения к скриншотам, - дописываешь и отправляешь.
_____________________________
и еще я просил выложить
_____________________________StarMAUGLI писал(а): ↑28 фев 2019, 19:03еще не понятно, что у тебя творится с запущенными сервисами... выполни
и выхлоп выложи сюда
(если снова проигноришь советы, то я умываю руки)
Значит ручками постеснялся попробовать? Вот я подключил(давно им не пользовался) и ни какого мобильного подключения и в помине нет,а появилось сетевое как будто шнурок воткнул.
Открыл chromium полез в морду,он маленько подумал и показал.
Я понимаю что и железо и системы разные но чем чертяка не шутит.
