Ты хотя бы ерроры, варнинги фильтрани, и их повторы.
Настройка TP-link TL-WN881ND 300Mbps PCI Express (Linux Support)
Автор темы - Сообщения: 55
Не знаю как отфильтровать, но вот кусок с ошибками нашел, может поможет...
https://yadi.sk/d/kK6rTwtk8qD7aQ
- Решено: 15
Serzh,
Тебе можно попробовать исправить строчку
Открыть файл можно так
Потом обновить grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
в файле /etc/default/grub
на строчку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet pci=noaer"
Я бы еще попробовал туда пихнуть
iommu=soft
sudo nano /etc/default/grub
sudo update-grub
sudo reboot
vir0id, там в файле параметр стоит не "quiet", а "quiet splash" ...
Сделал по твоему совету - 15 минут полёт нормальный! Логи не растут, интернет работает. Остались логи, которые я вчера нарастил: syslog во второй файл вывалился, а kern ещё в основном. Их нужно чистить или удалять или они сами потом отвалятся через недельку другую?
- Решено: 15
Оставляй splash. Это заставка загрузки.
Как ты их нарастил?
Не нужно. Если не мешает
Изначально я не мог из-за этой проблемы установить LM на комп (диск SSD). Логи раздувались и заполняли флешку за минуту. Потом я убрал адаптер и всё установилось и прекрасно работало. Когда я попробовал установить обратно адаптер мой диск SSD 120 Гбайт забился минут за 10-15 и комп завис. Чтобы чего-то делать дальше я удалил адаптер и нашел в нете как почистить файлы логов (syslog и kern были по 40 Гигов каждый). Чистка, перезагрузка и вуаля всё работает ... кроме адаптера и соответственно сети... Создал новую тему, здесь попросили логи и пришлось вновь втыкать адаптер и наращивать логи, но я уже знал этот механизм и прекратил безобразия до того как диск заполнился... Так появились два файлика по 20 Гигов. Syslog уже перезаписался и в большом объеме хранится в архивном файле, а kern ещё в основном.
Вот я и думаю, может почистить? Это ведь половина моего SSD...
PS. пишу с настроенного компа под LM...
- Решено: 19
посмотри в сторону logrotate - может быть тебе его удастся прикрутить к своим логам. Тогда и логи будут целы, и диск сверх меры не будет забиваться.
https://losst.ru/nastrojka-logrotate
StarMAUGLI, это я уже проверил - там всё по умолчанию было настроено. Как я могу улучшить я не придумал. Но ротация лог файлов происходит по времени - раз в день или неделю, а здесь лог файл вырастал забивая весь диск за 10-15 минут...
А как можно исправить эту проблему при загрузке в режиме live с флешки?
Хотел настроить второй диск, а получается, что при загрузке с флешки начинают расти логи на флешке и через небольшое время комп не шевелится... Т.е. что успел сделать на том и перегружаешься...
- Решено: 15
Так же самое. Когда появляется grub menu в лайв загрузки, нажимаешь "tab" на пункт "Start Linux Mint" и дописываешь параметр к ядру
Или я что-то не так делаю, но у меня не получилось...
vir0id, это когда 4 пункта "варианты загрузки"?
vir0id, я зашел, но там вид строк и команд другой... как мне отредактировать?
vir0id, там написано: quiet\splash --
дописать так: quiet\splash -- pci=noaer
