Зависает копирование по сети
Автор темы - Сообщения: 70
Nemo c 2.0 работает, с 2.1 уже нет, а вот LibreOffice только с 2.1 нормально работает. Double Commander открываю уже примонтированную через fstab папку. Или Double Commander своими силами папку переподключает?
Решение проблемы на 18.03.2019:
Заменить ядро на 4.13.16-041316-generic!
Обновить ядро на 5.1.0-050100rc1-generic!
А как быть с ядром на Mint 18.3
Словил подобную проблему. Таких ядер у меня нет как автор предлагает.
То есть решения нет? Неужели я единственный кто пользуется 18.3 и работает с сетью? Поставил бы 19.1 но опять там другие проблемы, опять же не совместимые с работой и железом.
Adumin0, не единственный, но так как проблемы единичны, то хз что там не так у вас... Пытайтесь искать решение по контроллеру сети, смотреть что в логи сыпится во время зависания...
- Решено: 34
Была подобная проблема с caja (в mate аналог nemo) - решалось исключительно установкой или удалением из опций монтирования vers=2.0 (у меня оно не fstab а кастомный юнит с вызовом mount.cifs, systemd-automunt мне не подошел по своим причинам). Для минт 18 опцию нужно было добавить, для минт 19 - наоборот убрать, иначе проявлялось вышеописанное поведение.
Обновить ядро на Минт 18.3 выше 4.15 без лишней мороки можно через утилитку ukuu. Ставите из реп, и вперед. Там предлагаются mainline ядра, до самого свежего. Главное - старые ядра сами в ручную не сносите, пока не убедитесь что на новом работает ВСЕ что вам надо (а базовое лучше вообще никогда не сносить). А так - установка более свежего ядра старое не убирает, можно выбрать при загрузке если вдруг что.
- Решено: 27
У меня 18.3
в ФМ никогда не подводило
Можете воспользоваться вторым вариантом
smb://IP
Такой вариант меня устраивал до тех пор пока не сталкиваешься с тем что нужно при написании письма в почте из браузера вложить файл который расположен в сетевой папке. Этих закладок просто нет в NEMO , за то он видит примонтированные папки. Но опять с ними система виснет.....Dja писал(а): ↑10 апр 2019, 12:14У меня 18.3в ФМ никогда не подводилоКод: Выделить всё
smb://IP
Насколько я понял на версии 2.0 проблема с LibreOffice будетslant писал(а): ↑10 апр 2019, 11:57Была подобная проблема с caja (в mate аналог nemo) - решалось исключительно установкой или удалением из опций монтирования vers=2.0 (у меня оно не fstab а кастомный юнит с вызовом mount.cifs, systemd-automunt мне не подошел по своим причинам). Для минт 18 опцию нужно было добавить, для минт 19 - наоборот убрать, иначе проявлялось вышеописанное поведение.
- Решено: 27
Adumin0, в таком случае второй вариант поможет )
Но по мне...вкладывать валяющееся в сети... Всегда сначала сохраняю, потом открываю. Сначала тяну к себе, потом вкладываю.
- Решено: 62
- Решено: 27
Я этого и не отрицаю
Они исчезают как только ты пытаешься прикрепить файл, Nemo да и вообще любой проводник показывают только локальные файлы.
- Решено: 27
Adumin0, и?
И совершенно логично, что он показывает только локальные ресурсы. Ибо вкладывать нелокальные ресурсы как я показал нелогично.
Можете смонтировать
Циферка 2 и тогда они будут вкладываться как локальные.
Может если не через fstab монтировать подвисаний не будет.
Можете смонтировать
Это для вас не логично, либо для домашнего юзера у которого хранилище только для фильмов и то в единичных экземплярах, а когда это устоявшаяся политика работы на предприятии, где каждый пользователь хранит свои файлы на сетевом хранилище все это уже становится вполне логичным.
А теперь запилите гифку как вы в браузере тоже самое проделываете. С примапленой папки он файл дает приложить в почту открытую в браузере, а вот с папки которая в закладке ссылку просто копирует и то через раз. Да и это костыль неудобный, если бы он хотя бы работал более менее.
- Решено: 27
не для меня, а для системы. Что касательно
нифига не понял. Что за примапленная? Про закладки забудьте. Закладка нужна для быстрого доступа в самом ФМ, а не из браузеров.
