Греется видеокарта
Греется видеокарта
Ребята, подскажите, пожалуйста в чем проблема. У меня Linux Mint 19.1 x64 cinnamon. Видеокарта GeForce GTX 550 Ti . Температура видеокарты в режиме простоя доходит до 50 градусов. Когда открываю браузер Google chrome, то поднимается до 60. Это нормально? Что самое интересное, что при установке Linux mint 19.1 mate, xfce температура в простое где-то 35-37 градусов. И только почему-то Linux mint CINNAMON в простое до 50 градусов, при включении браузера - до 60 градусов. Почему так? Подскажите, пожалуйста
Греется видеокарта
Для начала хотелось бы конкретики по железу и системе. Правила оформления вопросов наверху страницы для кого писаны?
Да и сам вопрос тоже двусмысленный. Если по поводу самой карты - то критическая температура для GeForce гораздо выше. А если в смысле нагрузки - то тут опять же конкретика нужна. А то, может быть она у вас просто вентиляторы выключает в простое, а без них, разумеется, температура растет. (Это просто предположение без оснований - конкретику давайте.)
- Решено: 24
Греется видеокарта
Ну Крыса хоть и жирная сейчас и лоснится, но 2Д. А Корица, хоть и тоненькая палочка, но 3Д.
Включи в Мате Компиз, и будут тебе 60 градусов. Ну и от установленного видеодрайвера зависит.
См. #2 и выполняй.
Греется видеокарта
Аналогичная проблема.
Карта отключает вентиляторы в простое. Только в винде температура не понимается выше 50-53. У Palit JetStream радиатор конских размеров. Он и в пассивном режиме прекрасно охлаждает. В линуксе карта стабильно греется выше 60, далее включаются вентиляторы, охлаждают до 55 и так по кругу. Установлен проприетарный драйвер толку от которого в плане удержания стабильной температуры нет.
user@Host:~$ inxi -Fxz
System: Host: Host Kernel: 4.15.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
Desktop: Cinnamon 4.0.10 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A97 EVO R2.0 v: Rev 1.xx serial: <filter>
BIOS: American Megatrends v: 2603 date: 02/12/2015
CPU: Topology: 8-Core model: AMD FX-8300 bits: 64 type: MCP arch: Bulldozer L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 62771
Speed: 1664 MHz min/max: 1400/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1664 2: 1656 3: 1674 4: 1748 5: 1663
6: 1663 7: 1664 8: 1653
Graphics: Device-1: NVIDIA GP104 [GeForce GTX 1070] driver: nvidia v: 390.116 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.116 direct render: Yes
Audio: Device-1: NVIDIA GP104 High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
Device-2: Creative Labs EMU10k2/CA0100/CA0102/CA10200 [Sound Blaster Audigy Series]
driver: snd_emu10k1 v: kernel bus ID: 06:06.0
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-58-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK P8 series
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus ID: 02:00.0
Drives: Local Storage: total: 577.55 GiB used: 299.21 GiB (51.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SUV400S37120G size: 111.79 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 109.53 GiB used: 23.59 GiB (21.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: 33.0 C gpu: nvidia temp: 49 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 0 fan-1: 607 fan-3: 0 gpu: nvidia fan: 0%
Voltages: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.31 vbat: 3.34
Info: Processes: 219 Uptime: 39m Memory: 7.69 GiB used: 1.68 GiB (21.8%) Init: systemd runlevel: 5
Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.27
Греется видеокарта
В панели управления, в разделе администрирование он отображается как "NVIDIA X Server Settings". Если прям в панели нажать на "удалить", получится?) Просто я уже не помню команды которыми его устанавливал
- Решено: 3
Греется видеокарта
В 19.2 "из каробки" 430-й драйвер (при установке ставим галочку на Установить стороннее ПО для видеокарт..)Васька_Петька писал(а): ↑02 сен 2019, 06:58Distro: Linux Mint 19.1
Греется видеокарта
У меня стационарный компьютер с видеокартой nvidia GeForce GTX 650 . ОС Linux Mint 19.3. Оболочка Cinnamon. При простое температура видеокарты 51-53 градусов (когда на win7 было ~ 35 градусов), что вероятно неправильно. Установлен рекомендуемый драйвер 435.21.
Может быть есть какой-то иной вариант, кроме перехода на xface или mate?
Железо:
Железо:
Host: oleg-desktop Kernel: 5.3.0-28-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
Type: Desktop Mobo: ASRock model: 770 Extreme3 serial: <filter>
BIOS: American Megatrends v: P1.90 date: 10/24/2011
Topology: Triple Core model: AMD Athlon II X3 450 bits: 64 type: MCP
arch: K10 rev: 3 L2 cache: 1536 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 19236
Speed: 800 MHz min/max: 800/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 2000 2: 800
3: 800
Device-1: NVIDIA GK107 [GeForce GTX 650] vendor: Palit Microsystems
driver: nvidia v: 435.21 bus ID: 02:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: nvidia
resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 650/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 435.21
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:14.2
Device-2: NVIDIA GK107 HDMI Audio vendor: Palit Microsystems
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 02:00.1
Device-3: Logitech Webcam C200 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
bus ID: 1-5:2
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-28-generic
vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: a800 bus ID: 01:00.0
Device-2: VIA VT6105/VT6106S [Rhine-III]
vendor: D-Link System DFE-520TX Fast PCI driver: via-rhine v: N/A
port: e800 bus ID: 05:05.0
IF: enp5s5 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 74.53 GiB used: 21.12 GiB (28.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD800AAJS-00PSA0
ID-1: / size: 72.86 GiB used: 21.12 GiB (29.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 36.5 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 53 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 33%
Processes: 206 Uptime: 3h 37m Memory: 5.81 GiB used: 2.31 GiB (39.7%)
3: 800
bus ID: 00:14.2
bus ID: 1-5:2
Греется видеокарта
А вот это нельзя сказать однозначно - правильно или нет. У меня был случай, когда под виндой вентилятор видяхи вращался всегда, а под линуксом стал полностью останавливаться в простое. Разумеется температура в этом случае была заметно выше чем под виндой, хотя по факту именно винда давала нагрузку выше даже в "простое". Температура ~50 градусов для видяхи сама по себе ни о чем не говорит - надо определить чем именно она в это время занята. У той же nvidia есть модели с полностью пассивным охлаждением, где такая температура - норма.
Греется видеокарта
Была такая же связка, темп всегда была 39-41, что с nouveau что с последними дровами. Говорю за линукс, виндой тогда не пользовался.
Греется видеокарта
температура не от драйверов а от системы охлаждения зависит, и не всегда цена качеству соответствует.темп всегда была 39-41, что с nouveau что с последними дровами.
Греется видеокарта
Вообщем, переходил на xface, и на нём те же градусы. Также пробовал разные версии драйверов, начиная со старого 340-го, тоже без изменений. В интернете пишут якобы что это ещё может зависеть от ядра.
Может до 62-63 градусов подниматься, вне игр. Не, не туфта.
Ну да, у меня видеокарта Palit, радиатор на ней не очень. Но тем не менее всё равно данных нагрузок без причины быть не должно.
- Решено: 8
Греется видеокарта
Как по мне, тут стоит смотреть в сторону того, какая стоит кривая на скорость вращения кулеров от температуры ядра видеокарты.
Вряд ли где-то в windows видеокарта находится в энергосберегательном режиме, а в linux в аналогичных ситуациях - нет.
Греется видеокарта
должно, не должно - это вопрос риторический,у меня например вот включаешь в ParomTV какой-нибудь канал и температура ядер процессора доходит 50 градусов,этого тоже не должно быть при простом просмотре , я же не конвертирую не обрабатываю ничего.У меня тоже Palit причём самая дешёвая,но температура сам погляди: и термопаста самая дешёвая, и менял уже не помню когда,пару лет назад точно.Ну да, у меня видеокарта Palit, радиатор на ней не очень. Но тем не менее всё равно данных нагрузок без причины быть не должно.
- Решено: 18
Греется видеокарта
Вот эта штука может помочь: https://flathub.org/apps/details/com.leinardi.gwe , если флатпак не смущает.
Кажет кучу информации, а если настройку в конфиге драйверов приписать - то и вентиляторами даёт порулить.
