Народ, прощу срочной помощи!!!
Автор темы - Сообщения: 16
Ещё я в процессе завершения, нажал на esc и появились текущие процессы. Я ничего не понял, может вам будет понятно, почему мой ноут не хочет выключаться((
- Решено: 24
Вам зачем вывод inxi юзеры дают?
Или ни чего не понимаете в аппаратной конфигурации? Зачем тогда что-то советовать? Причем бестолково. Ну загуглите хотя бы.
Эта карта давно поддерживается. Драйвер в ядре - ath9k. По какой-то причине он не загружается.Ilya_Siberia1996 писал(а): ↑20 фев 2019, 14:12Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter vendor: Foxconn driver: N/A port: 4000 bus ID: 03:00.0
Какой бэкпорт? Ты по своей ссылке то посмотри какая там версия ОС.StarMAUGLI писал(а): ↑20 фев 2019, 15:00беглый гуглеж наводит на мысль, что для подключения этой беспроводной карты может понадобится бэкпорт
От сети проводной попробуй отключится. Обновления все загрузил, установил?Ilya_Siberia1996 писал(а): ↑20 фев 2019, 15:25Я ничего не понял, может вам будет понятно, почему мой ноут не хочет выключаться((
Секьюри бут выключен? Фаст бут?
И покажи выхлоп rfkill list. Может вай-фай карта хардварно отключена, вот модуль и не загружается.
Установку Минт с подключенный Интернетом делал или нет? Если был подключен, то по проводу или по воздуху?
P.S. Проприетарь для Нивидии что не установил?
Драйвер то есть, но вот у меня работает на другой карте
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR9462 Wireless Network Adapter driver: ath9k bus-ID: 04:00.0
Unborn, Вроде все обновил. Минт устанавливал с интернетом через вифи. Хард отключен, как включить ?rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
- Решено: 11
Согласно правил форума:Unborn писал(а): ↑20 фев 2019, 15:36Dja писал(а): ↑Сегодня, 18:38
Пуск -> Система -> Менеджер драйверов
Если там нет, то с официального сайта производителя тянуть придется. Дрова ставятся уже после ребута в установленной ОС.
Запрещается:
...сообщения, грубые по тону и содержанию. # ...Обсуждение действий Администрации. Если Вы хотите что-то сказать, делайте это лично, через письма. #
Unborn, блин, то есть без интернета. Я сначала установил, а потом подключил интернет через провод.
- Решено: 24
Кнопки отдельной для включения вай-фай на корпусе нет?
Попробуй напрямую загрузить - sudo modprobe ath9k
Из-за того,что вай-фай при установке не был включен, радиомодуль был выключен, у тебя модуль не попал в initramfs. А после установки, если электричество на карту не подаётся, то соответственно и udev не загружает модуль.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Unborn; всего редактировалось раз: 20
Unborn, ну только на клавиша ф3, но от неё толку мало. А как загрузить, так через терминал? если так, то я ввожу пароль и... ничего, снова командная строка. На одном источнике пишут, чтоб скинул dmesg( это типа события с железом), вот
Во всем этом, меня настораживает красный цвет на строке : ath9k 0000:03:00.0: request_irq failed
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-39
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00058000-0x00058fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00086000-0x0009ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x8db49000-0x8db49fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x8db59000-0x8db59fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x8ebd8000-0x8f4d8fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x8f4e4000-0x8f4e4fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x8f4ec000-0x8f4ecfff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9c3ee000-0x9cdddfff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9cdde000-0x9cfbdfff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9cfbe000-0x9cffdfff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9cfff000-0x9dffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9e000000-0x9fffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa0000000-0xdfffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfeafffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfeb00000-0xfeb03fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfeb04000-0xfebfffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfed0ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed10000-0xfed19fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1a000-0xfed1bfff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xff9fffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xffa00000-0xffffffff]
[ 0.000000] e820: [mem 0xa0000000-0xdfffffff] available for PCI devices
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x99/0x4fd with crng_init=0
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] percpu: Embedded 46 pages/cpu @ (ptrval) s151552 r8192 d28672 u524288
[ 0.000000] pcpu-alloc: s151552 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1010608
[ 0.000000] Policy zone: Normal
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-45-generic root=UUID=19e22be7-4e5e-444f-956b-23e8fccf79a7 ro quiet splash vt.handoff=1
[ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.000000] Memory: 3843580K/4106696K available (12300K kernel code, 2473K rwdata, 4252K rodata, 2408K init, 2416K bss, 263116K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.000000] ftrace: allocating 39194 entries in 154 pages
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.000000] Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.000000] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 728, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#1
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] ACPI: Core revision 20170831
[ 0.000000] ACPI Error: [_SB_.PCI0.XHC_.RHUB.SSP3] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/dswload-210)
[ 0.000000] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20170831/psobject-252)
[ 0.000000] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, [DSDT] table load failed (20170831/tbxfload-198)
[ 0.000000] ACPI Error: [\_SB_.PCI0] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/dswload-210)
[ 0.000000] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, (SSDT:ACRPRDCT) while loading table (20170831/tbxfload-228)
[ 0.000000] ACPI Error: [\_PR_.CPU0] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/dswload-210)
[ 0.000000] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.RP05.PXSX] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/dswload-210)
[ 0.000000] ACPI Error: 6 table load failures, 2 successful (20170831/tbxfload-246)
[ 0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.000000] DMAR: Host address width 39
[ 0.000000] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
[ 0.000000] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap 1c0000c40660462 ecap 7e1ff0505e
[ 0.000000] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
[ 0.000000] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap d2008c20660462 ecap f010da
[ 0.000000] DMAR: RMRR base: 0x0000009cd84000 end: 0x0000009cda3fff
[ 0.000000] DMAR: RMRR base: 0x0000009d800000 end: 0x0000009fffffff
[ 0.000000] DMAR: ANDD device: 1 name: \_SB.PCI0.SDMA
[ 0.000000] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base 0xfed91000 IOMMU 1
[ 0.000000] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
[ 0.000000] DMAR-IR: x2apic is disabled because BIOS sets x2apic opt out bit.
[ 0.000000] DMAR-IR: Use 'intremap=no_x2apic_optout' to override the BIOS setting.
[ 0.000000] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in xapic mode
[ 0.000000] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
[ 0.000000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.020000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.024000] tsc: Detected 2194.941 MHz processor
[ 0.024000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4389.88 BogoMIPS (lpj=8779764)
[ 0.024000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.024000] Security Framework initialized
[ 0.024000] Yama: becoming mindful.
[ 0.024000] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.024000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.024000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.024000] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.024000] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.028118] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.028118] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[ 0.028123] mce: CPU supports 7 MCE banks
[ 0.028132] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.028145] process: using mwait in idle threads
[ 0.028147] Last level iTLB entries: 4KB 64, 2MB 8, 4MB 8
[ 0.028148] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 4
[ 0.028150] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[ 0.028150] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.028151] Spectre V2 : Spectre v2 mitigation: Enabling Indirect Branch Prediction Barrier
[ 0.028151] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[ 0.028153] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[ 0.035011] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[ 0.039139] TSC deadline timer enabled
[ 0.039142] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz (family: 0x6, model: 0x3d, stepping: 0x4)
[ 0.039211] Performance Events: PEBS fmt2+, Broadwell events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[ 0.039258] ... version: 3
[ 0.039259] ... bit width: 48
[ 0.039259] ... generic registers: 4
[ 0.039260] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.039261] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.039261] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.039262] ... event mask: 000000070000000f
[ 0.039295] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.040000] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.040000] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.040000] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.040000] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.040000] #2 #3
[ 0.040551] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.040551] smpboot: Max logical packages: 1
[ 0.040551] smpboot: Total of 4 processors activated (17559.52 BogoMIPS)
[ 0.044191] devtmpfs: initialized
[ 0.044191] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.044457] evm: security.selinux
[ 0.044458] evm: security.SMACK64
[ 0.044458] evm: security.SMACK64EXEC
[ 0.044459] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 0.044459] evm: security.SMACK64MMAP
[ 0.044460] evm: security.apparmor
[ 0.044460] evm: security.ima
[ 0.044461] evm: security.capability
[ 0.044475] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9cdde000-0x9cfbdfff] (1966080 bytes)
[ 0.044475] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.044475] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.044475] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.044475] RTC time: 12:51:28, date: 02/20/19
[ 0.044475] NET: Registered protocol family 16
[ 0.044475] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.044475] audit: type=2000 audit(1550667088.044:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.044475] cpuidle: using governor ladder
[ 0.044475] cpuidle: using governor menu
[ 0.044475] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
[ 0.044475] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[ 0.044475] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.044475] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.044475] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.044475] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[ 0.044475] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xe0000000-0xe0200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
[ 0.044475] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.045300] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.045300] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.045300] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.045300] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.045300] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.045300] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.045300] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.045300] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.045300] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.045300] ACPI Error: [ECR1] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 0.045300] No Local Variables are initialized for Method ["\" ]
[ 0.045300] No Arguments are initialized for method ["\" ]
[ 0.045300] ACPI Error: Method parse/execution failed \, AE_NOT_FOUND (20170831/psparse-550)
[ 0.045300] ACPI Error: [PCHS] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 0.045300] ACPI Error: [XHPC] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 0.045300] ACPI Error: [SMD0] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 0.045300] ACPI Error: [SMD1] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 0.045300] ACPI Error: [SMD2] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 0.045300] ACPI Error: [SMD3] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 0.045300] ACPI Error: [SMD4] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 0.045300] ACPI Error: [SMD5] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 0.048016] ACPI Error: [SMD6] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 0.048021] No Local Variables are initialized for Method ["\" ]
[ 0.048022] No Arguments are initialized for method ["\" ]
[ 0.048024] ACPI Error: Method parse/execution failed \, AE_NOT_FOUND (20170831/psparse-550)
[ 0.048033] ACPI Error: [SMD7] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 0.048037] No Local Variables are initialized for Method ["\" ]
[ 0.048038] No Arguments are initialized for method ["\" ]
[ 0.048040] ACPI Error: Method parse/execution failed \, AE_NOT_FOUND (20170831/psparse-550)
[ 0.048081] ACPI: Executed 12 blocks of module-level executable AML code
[ 0.048309] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.048316] ACPI: (supports S0)
[ 0.048317] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.048329] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.048891] SCSI subsystem initialized
[ 0.048901] libata version 3.00 loaded.
[ 0.048901] vgaarb: loaded
[ 0.048901] ACPI: bus type USB registered
[ 0.048901] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.048901] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.048901] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.048901] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.048901] Registered efivars operations
[ 0.088040] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.088040] PCI: Discovered peer bus 00
[ 0.088040] PCI: root bus 00: using default resources
[ 0.088040] PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
[ 0.088061] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.088064] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[ 0.088066] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0x7fffffffff]
[ 0.088067] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[ 0.088076] pci 0000:00:00.0: [8086:1604] type 00 class 0x060000
[ 0.088144] pci 0000:00:02.0: [8086:1616] type 00 class 0x030000
[ 0.088156] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xc2000000-0xc2ffffff 64bit]
[ 0.088163] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.088167] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0x5000-0x503f]
[ 0.088178] pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
[ 0.088209] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.088211] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.088223] pci 0000:00:03.0: [8086:160c] type 00 class 0x040300
[ 0.088233] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [mem 0xc4210000-0xc4213fff 64bit]
[ 0.088310] pci 0000:00:14.0: [8086:9cb1] type 00 class 0x0c0330
[ 0.088329] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xc4200000-0xc420ffff 64bit]
[ 0.088383] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.088422] pci 0000:00:16.0: [8086:9cba] type 00 class 0x078000
[ 0.088442] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xc421b000-0xc421b01f 64bit]
[ 0.088498] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.088545] pci 0000:00:1b.0: [8086:9ca0] type 00 class 0x040300
[ 0.088565] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xc4214000-0xc4217fff 64bit]
[ 0.088618] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.088655] pci 0000:00:1c.0: [8086:9c90] type 01 class 0x060400
[ 0.088720] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.088763] pci 0000:00:1c.2: [8086:9c94] type 01 class 0x060400
[ 0.088831] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.088875] pci 0000:00:1c.3: [8086:9c96] type 01 class 0x060400
[ 0.088941] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.088985] pci 0000:00:1c.4: [8086:9c98] type 01 class 0x060400
[ 0.089050] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.089097] pci 0000:00:1d.0: [8086:9ca6] type 00 class 0x0c0320
[ 0.089733] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xc4219000-0xc42193ff]
[ 0.091619] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.091662] pci 0000:00:1f.0: [8086:9cc3] type 00 class 0x060100
[ 0.091805] pci 0000:00:1f.2: [8086:9c83] type 00 class 0x010601
[ 0.091820] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0x5088-0x508f]
[ 0.091827] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0x5094-0x5097]
[ 0.091833] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0x5080-0x5087]
[ 0.091840] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0x5090-0x5093]
[ 0.091847] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0x5060-0x507f]
[ 0.091854] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xc4218000-0xc42187ff]
[ 0.091884] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.091918] pci 0000:00:1f.3: [8086:9ca2] type 00 class 0x0c0500
[ 0.091935] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xc421a000-0xc421a0ff 64bit]
[ 0.092016] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0x5040-0x505f]
[ 0.092094] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.092149] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.092180] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [io 0x4000-0x40ff]
[ 0.092207] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0xc4104000-0xc4104fff 64bit]
[ 0.092225] pci 0000:02:00.0: reg 0x20: [mem 0xc4100000-0xc4103fff 64bit]
[ 0.092319] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.092321] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.104041] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.104044] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0x4000-0x4fff]
[ 0.104047] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xc4100000-0xc41fffff]
[ 0.104099] pci 0000:03:00.0: [168c:0036] type 00 class 0x028000
[ 0.104132] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xc4000000-0xc407ffff 64bit]
[ 0.104184] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
[ 0.104251] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 0.104252] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.120031] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.120036] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xc4000000-0xc40fffff]
[ 0.120083] pci 0000:04:00.0: [10de:1347] type 00 class 0x030200
[ 0.120109] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xc3000000-0xc3ffffff]
[ 0.120124] pci 0000:04:00.0: reg 0x14: [mem 0xb0000000-0xbfffffff 64bit pref]
[ 0.120138] pci 0000:04:00.0: reg 0x1c: [mem 0xc0000000-0xc1ffffff 64bit pref]
[ 0.120148] pci 0000:04:00.0: reg 0x24: [io 0x3000-0x307f]
[ 0.120157] pci 0000:04:00.0: reg 0x30: [mem 0xfff80000-0xffffffff pref]
[ 0.140043] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.140046] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.140049] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xc3000000-0xc3ffffff]
[ 0.140054] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xb0000000-0xc1ffffff 64bit pref]
[ 0.140074] pci_bus 0000:00: busn_res: [bus 00-ff] end is updated to 04
[ 0.145658] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.145701] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00058000-0x0005ffff]
[ 0.145703] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00086000-0x0008ffff]
[ 0.145704] e820: reserve RAM buffer [mem 0x8db49018-0x8fffffff]
[ 0.145705] e820: reserve RAM buffer [mem 0x8ebd8000-0x8fffffff]
[ 0.145706] e820: reserve RAM buffer [mem 0x8f4e4018-0x8fffffff]
[ 0.145707] e820: reserve RAM buffer [mem 0x9c3ee000-0x9fffffff]
[ 0.145708] e820: reserve RAM buffer [mem 0x9cfff000-0x9fffffff]
[ 0.145710] e820: reserve RAM buffer [mem 0x15f000000-0x15fffffff]
[ 0.148001] NetLabel: Initializing
[ 0.148001] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.148001] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.148001] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.148348] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[ 0.148355] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.152002] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ 0.162982] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.162998] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.163107] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.163133] pnp: PnP ACPI init
[ 0.163188] pnp: PnP ACPI: found 0 devices
[ 0.169274] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.169281] pci 0000:03:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
[ 0.169283] pci 0000:04:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xfff80000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
[ 0.169295] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
[ 0.169298] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.169300] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.169324] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xa0000000-0xa01fffff]
[ 0.169328] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x160000000-0x1601fffff 64bit pref]
[ 0.169331] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.169334] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.169336] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.169340] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xa0000000-0xa01fffff]
[ 0.169344] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x160000000-0x1601fffff 64bit pref]
[ 0.169349] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.169351] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0x4000-0x4fff]
[ 0.169355] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xc4100000-0xc41fffff]
[ 0.169363] pci 0000:03:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xc4080000-0xc408ffff pref]
[ 0.169365] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.169369] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xc4000000-0xc40fffff]
[ 0.169376] pci 0000:04:00.0: BAR 6: no space for [mem size 0x00080000 pref]
[ 0.169378] pci 0000:04:00.0: BAR 6: failed to assign [mem size 0x00080000 pref]
[ 0.169380] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.169382] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.169386] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xc3000000-0xc3ffffff]
[ 0.169389] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xb0000000-0xc1ffffff 64bit pref]
[ 0.169395] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.169397] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0x7fffffffff]
[ 0.169399] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.169400] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xa0000000-0xa01fffff]
[ 0.169402] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x160000000-0x1601fffff 64bit pref]
[ 0.169403] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x4000-0x4fff]
[ 0.169405] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xc4100000-0xc41fffff]
[ 0.169407] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xc4000000-0xc40fffff]
[ 0.169408] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.169410] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xc3000000-0xc3ffffff]
[ 0.169411] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xb0000000-0xc1ffffff 64bit pref]
[ 0.169442] NET: Registered protocol family 2
[ 0.169643] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.169704] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.169788] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.169818] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.169831] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.169874] NET: Registered protocol family 1
[ 0.169889] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.169898] pci 0000:00:14.0: can't derive routing for PCI INT A
[ 0.169900] pci 0000:00:14.0: PCI INT A: not connected
[ 0.171117] pci 0000:00:1d.0: can't derive routing for PCI INT A
[ 0.171118] pci 0000:00:1d.0: PCI INT A: not connected
[ 0.188059] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.188094] Unpacking initramfs...
[ 1.143480] Freeing initrd memory: 57212K
[ 1.143545] DMAR: Failed to find handle for ACPI object \_SB.PCI0.SDMA
[ 1.143564] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 1.143567] software IO TLB [mem 0x97f95000-0x9bf95000] (64MB) mapped at [ (ptrval)- (ptrval)]
[ 1.143782] platform rtc_cmos: registered platform RTC device (no PNP device found)
[ 1.143835] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 1.144483] Initialise system trusted keyrings
[ 1.144491] Key type blacklist registered
[ 1.144531] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[ 1.145695] zbud: loaded
[ 1.146217] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.146351] fuse init (API version 7.26)
[ 1.147662] Key type asymmetric registered
[ 1.147664] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 1.147694] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[ 1.147726] io scheduler noop registered
[ 1.147727] io scheduler deadline registered
[ 1.147751] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.147846] pcieport 0000:00:1c.0: can't derive routing for PCI INT A
[ 1.147847] pcieport 0000:00:1c.0: PCI INT A: not connected
[ 1.147956] pcieport 0000:00:1c.2: can't derive routing for PCI INT C
[ 1.147957] pcieport 0000:00:1c.2: PCI INT C: not connected
[ 1.148054] pcieport 0000:00:1c.3: can't derive routing for PCI INT D
[ 1.148055] pcieport 0000:00:1c.3: PCI INT D: not connected
[ 1.148130] pcieport 0000:00:1c.4: can't derive routing for PCI INT A
[ 1.148132] pcieport 0000:00:1c.4: PCI INT A: not connected
[ 1.148226] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME with IRQ 42
[ 1.148242] pcieport 0000:00:1c.2: Signaling PME with IRQ 43
[ 1.148256] pcieport 0000:00:1c.3: Signaling PME with IRQ 44
[ 1.148271] pcieport 0000:00:1c.4: Signaling PME with IRQ 45
[ 1.148296] pciehp 0000:00:1c.0:pcie004: Slot #0 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+ Interlock- NoCompl+ LLActRep+
[ 1.148371] efifb: probing for efifb
[ 1.148386] efifb: framebuffer at 0xd0000000, using 4128k, total 4128k
[ 1.148387] efifb: mode is 1366x768x32, linelength=5504, pages=1
[ 1.148387] efifb: scrolling: redraw
[ 1.148389] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 1.148476] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[ 1.148494] fb0: EFI VGA frame buffer device
[ 1.148502] intel_idle: MWAIT substates: 0x11142120
[ 1.148503] intel_idle: v0.4.1 model 0x3D
[ 1.148684] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[ 1.148728] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
[ 1.148750] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 1.148902] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.150501] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.174659] loop: module loaded
[ 1.174823] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.174824] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.174853] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.174888] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.174891] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.174905] ehci-pci 0000:00:1d.0: can't derive routing for PCI INT A
[ 1.174907] ehci-pci 0000:00:1d.0: PCI INT A: no GSI
[ 1.174931] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[ 1.174936] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.174947] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[ 1.178847] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.178850] ehci-pci 0000:00:1d.0: request interrupt -2147483648 failed
[ 1.178854] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB bus 1 deregistered
[ 1.178867] ehci-pci 0000:00:1d.0: init 0000:00:1d.0 fail, -107
[ 1.178872] ehci-pci: probe of 0000:00:1d.0 failed with error -107
[ 1.178883] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.178889] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.178891] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.178900] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.178905] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.178929] xhci_hcd 0000:00:14.0: can't derive routing for PCI INT A
[ 1.178931] xhci_hcd 0000:00:14.0: PCI INT A: no GSI
[ 1.178948] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 1.178952] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.180027] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x000000000004b810
[ 1.180031] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.180153] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.180155] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.180156] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 1.180158] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.15.0-45-generic xhci-hcd
[ 1.180159] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 1.180278] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.180289] hub 1-0:1.0: 11 ports detected
[ 1.180470] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 1.180473] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.180476] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 1.180504] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 1.180505] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.180507] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 1.180508] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.15.0-45-generic xhci-hcd
[ 1.180510] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 1.180614] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.180621] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[ 1.180742] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[ 1.180742] i8042: Probing ports directly.
[ 1.186923] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.186949] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.187075] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.187213] rtc_cmos rtc_cmos: RTC can wake from S4
[ 1.187224] rtc_cmos: probe of rtc_cmos failed with error -16
[ 1.187233] i2c /dev entries driver
[ 1.187237] pcie_mp2_amd: AMD(R) PCI-E MP2 Communication Driver Version: 1.0
[ 1.187295] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 1.187356] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 1.187364] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[ 1.187616] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.187619] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 1.195811] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
[ 1.223098] NET: Registered protocol family 10
[ 1.226893] Segment Routing with IPv6
[ 1.226913] NET: Registered protocol family 17
[ 1.226945] Key type dns_resolver registered
[ 1.227161] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 1.227189] microcode: sig=0x306d4, pf=0x40, revision=0x2b
[ 1.227304] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 1.227313] sched_clock: Marking stable (1227299030, 0)->(1206868521, 20430509)
[ 1.227477] registered taskstats version 1
[ 1.227485] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.229704] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: e3b8f44ffaaceef3e3a84cfaebd8e5a9acebeaad'
[ 1.232039] Loaded UEFI:db cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53' linked to secondary sys keyring
[ 1.232065] Loaded UEFI:db cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4' linked to secondary sys keyring
[ 1.232081] Loaded UEFI:db cert 'Acer Database: 84f00f5841571abd2cc11a8c26d5c9c8d2b6b0b5' linked to secondary sys keyring
[ 1.232098] Loaded UEFI:db cert 'Acer: c4f0474ae6b5e67a509d99132f49a4ec13f7ac68' linked to secondary sys keyring
[ 1.234027] Loaded UEFI:db cert 'LINPUS: 967f81f2f4f5ac0f24fca5e42982e4ad1e56ddff' linked to secondary sys keyring
[ 1.235809] Loaded UEFI:db cert 'Quanta NB4: 073d6a4c306ea5b9499e861c7ba55cde' linked to secondary sys keyring
[ 1.236140] Couldn't get size: 0x800000000000000e
[ 1.236143] MODSIGN: Couldn't get UEFI MokListRT
[ 1.237736] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 1.240874] Key type big_key registered
[ 1.240879] Key type trusted registered
[ 1.242289] Key type encrypted registered
[ 1.242292] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 1.247763] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[ 1.297208] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 1.297395] Magic number: 7:90:886
[ 1.297439] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
[ 1.297599] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 1.297599] EDD information not available.
[ 1.297643] Lockdown: Hibernation is restricted; see man kernel_lockdown.7
[ 1.516019] usb 1-4: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 1.652023] Freeing unused kernel memory: 2408K
[ 1.656061] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
[ 1.657266] Freeing unused kernel memory: 2008K
[ 1.660869] Freeing unused kernel memory: 1892K
[ 1.665922] usb 1-4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52f
[ 1.665925] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.665927] usb 1-4: Product: USB Receiver
[ 1.665929] usb 1-4: Manufacturer: Logitech
[ 1.667155] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.667156] x86/mm: Checking user space page tables
[ 1.672500] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.724667] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 1.724674] ahci 0000:00:1f.2: can't derive routing for PCI INT B
[ 1.724676] ahci 0000:00:1f.2: PCI INT B: not connected
[ 1.726627] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 1.726637] r8169 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 1.726645] pcieport 0000:00:1c.2: can't derive routing for PCI INT A
[ 1.726646] r8169 0000:02:00.0: PCI INT A: not connected
[ 1.734842] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 3 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 1.734848] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo only pio slum part deso sadm sds apst
[ 1.736940] scsi host0: ahci
[ 1.737067] scsi host1: ahci
[ 1.737113] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168h/8111h at 0x (ptrval), 2c:60:0c:d4:da:b4, XID 14100800 IRQ 48
[ 1.737116] r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[ 1.737163] scsi host2: ahci
[ 1.737219] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xc4218000 port 0xc4218100 irq 47
[ 1.737221] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xc4218000 port 0xc4218180 irq 47
[ 1.737223] ata3: DUMMY
[ 1.747085] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0
[ 1.761867] i915 0000:00:02.0: can't derive routing for PCI INT A
[ 1.761869] i915 0000:00:02.0: PCI INT A: not connected
[ 1.764042] [drm] Memory usable by graphics device = 4096M
[ 1.764044] checking generic (d0000000 408000) vs hw (d0000000 10000000)
[ 1.764045] fb: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[ 1.764063] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 1.764176] [drm] Replacing VGA console driver
[ 1.792064] usb 1-5: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 1.824669] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.824670] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 1.824689] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 1.831696] [drm] Initialized i915 1.6.0 20171023 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 1.850406] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 1.850454] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[ 1.850473] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 1.941283] usb 1-5: New USB device found, idVendor=0489, idProduct=e095
[ 1.941286] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.052005] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 2.052023] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 2.055520] ata2.00: ATAPI: Slimtype DVD A DA8A6SH, GA11, max UDMA/133
[ 2.056348] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 2.068092] usb 1-7: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 2.078771] ata1.00: ATA-8: ST500LT012-1DG142, 0001SDM1, max UDMA/133
[ 2.078774] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 2.117756] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 2.117994] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST500LT012-1DG14 SDM1 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.118358] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.118387] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[ 2.118389] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 2.118409] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.118412] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.118454] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.121876] scsi 1:0:0:0: CD-ROM Slimtype DVD A DA8A6SH GA11 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.170440] sda: sda1 sda2
[ 2.170820] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.172004] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2194.918 MHz
[ 2.172010] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1fa37202099, max_idle_ns: 440795206796 ns
[ 2.188309] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.188310] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.188437] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.188521] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 2.278895] usb 1-7: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b51f
[ 2.278897] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[ 2.278899] usb 1-7: Product: HD WebCam
[ 2.278900] usb 1-7: Manufacturer: Chicony Electronics Co.,Ltd.
[ 2.278902] usb 1-7: SerialNumber: 200901010001
[ 2.408057] usb 1-8: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 2.505861] random: fast init done
[ 2.506051] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.506078] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.506088] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.556654] usb 1-8: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0129
[ 2.556657] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.556658] usb 1-8: Product: USB2.0-CRW
[ 2.556660] usb 1-8: Manufacturer: Generic
[ 2.556661] usb 1-8: SerialNumber: 20100201396000000
[ 2.562069] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 2.562892] usbcore: registered new interface driver rtsx_usb
[ 2.566367] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.566368] usbhid: USB HID core driver
[ 2.568248] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.0/0003:046D:C52F.0001/input/input4
[ 2.568332] hid-generic 0003:046D:C52F.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-4/input0
[ 2.568485] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.1/0003:046D:C52F.0002/input/input5
[ 2.628303] hid-generic 0003:046D:C52F.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-4/input1
[ 3.196235] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 3.512011] raid6: sse2x1 gen() 9116 MB/s
[ 3.559994] raid6: sse2x1 xor() 6271 MB/s
[ 3.608011] raid6: sse2x2 gen() 10841 MB/s
[ 3.655994] raid6: sse2x2 xor() 6828 MB/s
[ 3.704007] raid6: sse2x4 gen() 12783 MB/s
[ 3.752008] raid6: sse2x4 xor() 8026 MB/s
[ 3.800007] raid6: avx2x1 gen() 17866 MB/s
[ 3.847996] raid6: avx2x1 xor() 11684 MB/s
[ 3.896008] raid6: avx2x2 gen() 20537 MB/s
[ 3.943995] raid6: avx2x2 xor() 12087 MB/s
[ 3.992008] raid6: avx2x4 gen() 23513 MB/s
[ 4.040008] raid6: avx2x4 xor() 15151 MB/s
[ 4.040009] raid6: using algorithm avx2x4 gen() 23513 MB/s
[ 4.040010] raid6: .... xor() 15151 MB/s, rmw enabled
[ 4.040010] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
[ 4.042734] xor: automatically using best checksumming function avx
[ 4.057775] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[ 4.402123] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5.528404] random: crng init done
[ 5.528406] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 6.660455] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 6.924146] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 6.970198] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 6.999999] systemd[1]: Set hostname to <ilya-Aspire-E5-573G>.
[ 7.031848] Lockdown: /dev/mem,kmem,port is restricted; see man kernel_lockdown.7
[ 9.271500] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 9.271633] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 9.271650] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 9.271868] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 9.272081] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 9.272229] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 9.272288] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 9.906916] lp: driver loaded but no devices found
[ 10.255706] ppdev: user-space parallel port driver
[ 10.482873] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 10.745502] systemd-journald[351]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 10.925322] Adding 2097148k swap on /swapfile. Priority:-2 extents:6 across:2260988k FS
[ 21.329510] mei_me 0000:00:16.0: can't derive routing for PCI INT A
[ 21.329512] mei_me 0000:00:16.0: PCI INT A: not connected
[ 21.333092] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 21.370507] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 21.370843] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 21.372386] ipmi message handler version 39.2
[ 21.373984] ipmi device interface
[ 21.415271] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[ 21.415273] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[ 21.415274] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[ 21.415275] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[ 21.415276] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[ 21.440167] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[ 21.440168] AES CTR mode by8 optimization enabled
[ 21.449361] pcieport 0000:00:1c.3: can't derive routing for PCI INT A
[ 21.449363] ath9k 0000:03:00.0: PCI INT A: not connected
[ 21.449425] ath9k 0000:03:00.0: request_irq failed
[ 21.449447] ath9k: probe of 0000:03:00.0 failed with error -107
[ 21.475351] snd_hda_intel 0000:00:03.0: can't derive routing for PCI INT A
[ 21.475354] snd_hda_intel 0000:00:03.0: PCI INT A: not connected
[ 21.475410] snd_hda_intel 0000:00:03.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[ 21.475473] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: can't derive routing for PCI INT A
[ 21.475475] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: PCI INT A: not connected
[ 21.491292] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC255: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[ 21.491295] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 21.491298] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 21.491300] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
[ 21.491301] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: inputs:
[ 21.491304] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Mic=0x12
[ 21.539994] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input6
[ 21.547355] intel_rapl: Found RAPL domain package
[ 21.547357] intel_rapl: Found RAPL domain core
[ 21.547358] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[ 21.547359] intel_rapl: Found RAPL domain dram
[ 21.547362] intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
[ 21.547367] intel_rapl: RAPL package 0 domain dram locked by BIOS
[ 21.634085] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 21.634105] NET: Registered protocol family 31
[ 21.634106] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 21.634109] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 21.634111] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 21.634115] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 21.639183] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 21.740924] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input7
[ 21.740994] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input8
[ 21.741058] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input9
[ 21.741122] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input10
[ 21.741186] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input11
[ 21.958790] PKCS#7 signature not signed with a trusted key
[ 21.958796] Lockdown: Loading of unsigned modules is restricted; see man kernel_lockdown.7
[ 21.986059] usb 1-5: USB disconnect, device number 3
[ 21.986496] usbcore: registered new interface driver ath3k
[ 22.057090] PKCS#7 signature not signed with a trusted key
[ 22.296010] usb 1-5: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 23.218197] audit: type=1400 audit(1550667111.212:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=641 comm="apparmor_parser"
[ 23.218201] audit: type=1400 audit(1550667111.212:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=641 comm="apparmor_parser"
[ 23.218203] audit: type=1400 audit(1550667111.212:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=641 comm="apparmor_parser"
[ 23.219609] audit: type=1400 audit(1550667111.212:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=638 comm="apparmor_parser"
[ 23.219613] audit: type=1400 audit(1550667111.212:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=638 comm="apparmor_parser"
[ 23.219692] audit: type=1400 audit(1550667111.212:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=639 comm="apparmor_parser"
[ 23.219696] audit: type=1400 audit(1550667111.212:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=639 comm="apparmor_parser"
[ 23.219698] audit: type=1400 audit(1550667111.212:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=639 comm="apparmor_parser"
[ 23.219701] audit: type=1400 audit(1550667111.212:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=639 comm="apparmor_parser"
[ 23.219723] audit: type=1400 audit(1550667111.212:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=642 comm="apparmor_parser"
[ 27.504834] usb 1-5: New USB device found, idVendor=0489, idProduct=e095
[ 27.504836] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 27.510911] media: Linux media interface: v0.10
[ 27.519349] Linux video capture interface: v2.00
[ 27.532401] uvcvideo: Found UVC 1.00 device HD WebCam (04f2:b51f)
[ 27.536766] uvcvideo 1-7:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
[ 27.536770] uvcvideo 1-7:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[ 27.536772] uvcvideo 1-7:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[ 27.536872] input: HD WebCam: HD WebCam as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-7/1-7:1.0/input/input12
[ 27.537013] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 27.537014] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 27.542944] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 27.542945] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 27.542948] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 30.042151] NET: Registered protocol family 4
[ 30.046763] NET: Registered protocol family 5
[ 30.618421] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[ 30.790624] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[ 30.790626] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[ 30.790739] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[ 31.227646] Lockdown: ioperm is restricted; see man kernel_lockdown.7
[ 31.572237] PKCS#7 signature not signed with a trusted key
[ 31.662156] PKCS#7 signature not signed with a trusted key
[ 32.497746] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link up
[ 32.497755] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready
[ 35.871832] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 35.871856] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 35.871861] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 40.814453] PKCS#7 signature not signed with a trusted key
[ 40.913747] PKCS#7 signature not signed with a trusted key
- Решено: 24
Нет коннекта. Электричества нет наверно. Я не знаю, что значит код 107 ошибки драйвера. Но блютуз нормально работает.Ilya_Siberia1996 писал(а): ↑20 фев 2019, 16:16[ 21.449363] ath9k 0000:03:00.0: PCI INT A: not connected
А что ты ожидаешь? Модуль загрузился. Проверь - lsmod
Unborn,
~$ lsmod Module Size Used by rfcomm 77824 16 appletalk 36864 0 ipx 28672 0 p8023 16384 1 ipx psnap 16384 2 appletalk,ipx p8022 16384 1 ipx llc 16384 2 p8022,psnap cmac 16384 1 bnep 20480 2 rtsx_usb_ms 20480 0 memstick 16384 1 rtsx_usb_ms uvcvideo 86016 0 videobuf2_vmalloc 16384 1 uvcvideo videobuf2_memops 16384 1 videobuf2_vmalloc videobuf2_v4l2 24576 1 uvcvideo videobuf2_core 40960 2 videobuf2_v4l2,uvcvideo joydev 24576 0 videodev 184320 3 videobuf2_core,videobuf2_v4l2,uvcvideo media 40960 2 videodev,uvcvideo nls_iso8859_1 16384 1 snd_hda_codec_hdmi 49152 1 ath3k 20480 0 btusb 45056 0 btrtl 16384 1 btusb btbcm 16384 1 btusb btintel 16384 1 btusb bluetooth 548864 44 btrtl,btintel,btbcm,bnep,ath3k,btusb,rfcomm ecdh_generic 24576 2 bluetooth intel_rapl 20480 0 x86_pkg_temp_thermal 16384 0 intel_powerclamp 16384 0 coretemp 16384 0 kvm_intel 212992 0 kvm 598016 1 kvm_intel irqbypass 16384 1 kvm crct10dif_pclmul 16384 0 crc32_pclmul 16384 0 ghash_clmulni_intel 16384 0 pcbc 16384 0 snd_hda_codec_realtek 106496 1 snd_hda_codec_generic 73728 1 snd_hda_codec_realtek snd_hda_intel 40960 6 snd_hda_codec 126976 4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek snd_hda_core 81920 5 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek snd_hwdep 20480 1 snd_hda_codec snd_pcm 98304 5 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core ath9k 151552 0 ath9k_common 36864 1 ath9k aesni_intel 188416 2 ath9k_hw 471040 2 ath9k_common,ath9k snd_seq_midi 16384 0 snd_seq_midi_event 16384 1 snd_seq_midi snd_rawmidi 32768 1 snd_seq_midi aes_x86_64 20480 1 aesni_intel crypto_simd 16384 1 aesni_intel glue_helper 16384 1 aesni_intel cryptd 24576 3 crypto_simd,ghash_clmulni_intel,aesni_intel intel_cstate 20480 0 ath 28672 3 ath9k_common,ath9k,ath9k_hw intel_rapl_perf 16384 0 mac80211 778240 1 ath9k snd_seq 65536 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event input_leds 16384 0 serio_raw 16384 0 ipmi_devintf 20480 0 ipmi_msghandler 53248 1 ipmi_devintf snd_seq_device 16384 3 snd_seq,snd_seq_midi,snd_rawmidi cfg80211 622592 4 ath9k_common,ath9k,ath,mac80211 snd_timer 32768 2 snd_seq,snd_pcm lpc_ich 24576 0 mac_hid 16384 0 shpchp 36864 0 snd 81920 22 snd_hda_codec_generic,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_pcm,snd_rawmidi mei_me 40960 0 mei 90112 1 mei_me soundcore 16384 1 snd sch_fq_codel 20480 2 parport_pc 36864 0 ppdev 20480 0 lp 20480 0 parport 49152 3 parport_pc,lp,ppdev ip_tables 28672 0 x_tables 40960 1 ip_tables autofs4 40960 2 btrfs 1122304 0 xor 24576 1 btrfs zstd_compress 163840 1 btrfs raid6_pq 114688 1 btrfs dm_mirror 24576 0 dm_region_hash 20480 1 dm_mirror dm_log 20480 2 dm_region_hash,dm_mirror hid_generic 16384 0 rtsx_usb_sdmmc 28672 0 usbhid 49152 0 hid 118784 3 usbhid,hid_generic rtsx_usb 20480 2 rtsx_usb_sdmmc,rtsx_usb_ms i915 1617920 18 video 45056 1 i915 i2c_algo_bit 16384 1 i915 drm_kms_helper 172032 1 i915 syscopyarea 16384 1 drm_kms_helper sysfillrect 16384 1 drm_kms_helper sysimgblt 16384 1 drm_kms_helper fb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helper psmouse 147456 0 r8169 86016 0 ahci 40960 2 drm 401408 7 drm_kms_helper,i915 mii 16384 1 r8169 libahci 32768 1 ahci
Unborn, а какой командой определяют устройство wi fi и как найти под него правильный драйвер?
- Решено: 24
Ilya_Siberia1996, ну посмотри rfkill list, посмотри, что там в Нетворк Манагере.
ИМХО - быстрее переустановить ОС с включенным вай-фай и подключенным Инетом, чем до полночи дистанционно заводить твой вай-фай.
Не обижайся. Ты сам пробуй разные способы, система у тебя новая, терять особо нечего.
Там и ошибок ACPI вагон и маленькая тележка. Комбинация с fn по вкл. - выкл. беспроводного модуля тоже не работает?
Проверяется - rfkill list - нажал - опять rfkill list.
Блютуз еще отключи. И в Автозагрузке тоже.
lsusb, если по юсб подключается.
Ты Секьюри и Фаст бут отключил?
lspci -knn | grep "Net" -A2Ilya_Siberia1996 писал(а): ↑20 фев 2019, 17:06какой командой определяют устройство wi fi и как найти под него правильный драйвер?
Unborn, Да я все понимаю, сам уж понял, что система ещё очень сырая Наверно снесу её ближе к выходным. Только вот какую потом выбрать лучше версию для моего железа - не понятно... (если не сложно, то посоветуй пжл) Или лучше убунту поставить, чтоб точно все работало, как часы?
А во время установки, секьюр бут надо отключать? Он просто с ним тоже запускает систему с носителя(флешки) Если же через легаси включать, то там "биос" ничего не видит.
А с завершением сеанса что нибудь стало понятно? Просто никто не может толком сказать, почему система не выключается до конца после завершения работы ... (я скинул процессы во время завершения, может чего нибудь и поймете) В любом случае, спасибо)
Чтож, это было первое "касание" линукса ...
Hard почему то отключен. Может в нем дело?
~$ rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
- Решено: 24
Убунту - это не линукс. Вообще самый говённый из всех существующих именно дистрибутивов. Минт - это тот случай, когда дочка намного юзабельнее и стабильнее мамочки. А кому-то даже красивее и приятнее на ощупь, вкус и цвет.Ilya_Siberia1996 писал(а): ↑20 фев 2019, 17:56Или лучше убунту поставить, чтоб точно все работало, как часы?
Тебе нужно сразу было выключить, ты же не собираешься сидеть на свободном драйвере для Нивидии. Сам модуль для вай-фай должен работать с Секьри бут, но может несвободную прошивку подгружать нужно. Ещё проверить нужно установились пакеты для аппаратной поддержки интеловской графики или нет. В Broadwell, кстати графика даже мощнее, чем в Skylake.
Корректирующий Убунту 18.04.2 уже вышел. Скоро и Минт должен подтянутся до 19.2
По железу тебе и 18.3 вполне и ЛМДЕ3. Я бы ЛМДЕ3 установил для работы. А остальные - на обкатку.
Это картинка? Ты сколько ждал? Там не видно, что цель выключения достигнута и питание можно выключить.Ilya_Siberia1996 писал(а): ↑20 фев 2019, 17:56А с завершением сеанса что нибудь стало понятно? Просто никто не может толком сказать, почему система не выключается до конца после завершения работы ... (я скинул процессы во время завершения, может чего нибудь и поймете)
journal нужно смотреть. Там детализация выше.
- Решено: 3
А у меня систем много, всё по одному принципу: одна система - один раздел (проще в обслуживании). Файлопомойка общая для всех систем (доки, мультимедия) на NTFS-разделе, в линуксе нет с этим проблем. /Home находится в корневом разделе и занимает минимум места (что там остаётся, настройки). Даже если срочно потребуется переустановить систему, в Linux Mint есть инструмент резервного копирования, который сейчас ещё улучшили.. Новости Linux Mint - Февраль 2019 [Перевод] (Пост AlexZ #75985)
Почти ровесник моего..Ilya_Siberia1996 писал(а): ↑20 фев 2019, 14:12Type: Laptop System: Acer product: Aspire E5-573G v: V3.72 serial: <filter> Mobo: Acer model: ZORO_BH v: Type2 - A01 Board Version serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.25 date: 07/15/2015
Type: Laptop System: Acer product: TravelMate P276-MG v: N/A
serial: <filter>
Mobo: Acer model: BA70_HB v: Type2 - A01 Board Version serial: <filter>
UEFI [Legacy]: Insyde v: 1.10 date: 08/18/2014
С одной стороны, загружается с нуво-драйвером. В моем случае только с параметромIlya_Siberia1996 писал(а): ↑20 фев 2019, 14:12Graphics: Device-1: Intel HD Graphics 5500 vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940M] vendor: Acer Incorporated ALI driver: nouveau v: kernel bus ID: 04:00.0 Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nouveau unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 5500 (Broadwell GT2) v: 4.5 Mesa 18.2.2 direct render: Yes
nouveau.modeset=0
Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: N/A bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile v: 4.5 Mesa 18.2.2
С другой, не работает вай-фай. У меня прекрасно пашет на всех линукс-дистрах..Ilya_Siberia1996 писал(а): ↑20 фев 2019, 14:12Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter vendor: Foxconn driver: N/A port: 4000 bus ID: 03:00.0
vendor: Foxconn driver: ath9k v: kernel port: 4000 bus ID: 05:00.0
Хочется помочь, но советы мои - колхозные. Что бы делал я.1. Возвращаем биос-уефи к заводскому состоянию. (Смотрим ролики, читаем инструкции по версии биос). 2. Скачиваем 18.3 KDE. Смотрим на загрузку не моргая. Сбой сети обычно портит образ. Скачиваем с этого сайта, если Вы в России - выбираем Яндекс-зеркало. Если есть способности - проверяем контрольную сумму. (я не осилил). Подключаем тот инет, что имеем. (втыкаем шнуры, свистки, включаем адаптеры). Устанавливаем загрузку с флешки. Загружаемся, проверяем инет. Подключаемя. Если винда не снесена, будет пункт "установить рядом". Соглашаемя на установку драйверов и обновления. Установку выбираю автоматическую. При перезагрузке дополнительно жмем энтер. Флешку выдергиваем. Если груб видит винду, но она не запускается, ляпаем в Gparted флаги "бут" на виндовские загрузочные разделы. При обновлениях выбираем "Просто держите мой компьютер в шоколаде", или обновления- правка параметры-уровни убираем нижние 2 ряда галочек. Обновления ставим все, после установки смотрим, есть ли еще, снова устанавливаем. В крайнем случае, если комп не выключается, можно выключить командой halt в терминале. Если все сломалось - я не виноват))).
Народ, прощу срочной помощи!!!
Вчера тоже в первый раз поставил на старый ноут. точно такую же ОС.Установить смог только создав загрузочную флешку через "Руфус",поставив галочку работа со старым биосом ,до этого что только не пробовал ничего не получалось.Решил ставить ее так-как все равно ничего не понимаю в линукс .Будем учиться, надеюсь помогут.
