Dell XPS 15 vs Linux Mint Cinamon
Вообщем ситуация следующая , купил себе dell xps 15. После установки Linux mint , нажимаю на кнопку перезагрузить компьютер и система зависает. После принудительного выключения и запуска дохожу до возможности ввода пароля и система зависает. Подскажите как быть?
- Решено: 24
Новая железка, оч. хороша в макс. комплектации. Хотя и Минт ему не нужен, но установленный нормально работать хоть как-то должен. Да Минт 19.1 устанавливать.
А по уму, для плодотворной и стабильной работы - Арч, или что-нибудь на нём - Манжаро, Антергос. Или Федору. Дистрибутивы с новым ядрами.
- Решено: 19
На скриншоте у тебя проблема со своп-файлом. Для загрузки голой системы он тебе скорей всего не понадобится (если оперативы больше 1 гига), а после первой загрузки ты сможешь решить нужен ли он тебе вообще.
Поэтому вариантов несколько:
Вариант 1. Переустановить выбранный тобой дистрибутив еще раз (ты же в нем еще не работал, и важных несохраненных данных и конфигов у тебя в нем нет), но изменив настройки свопа
1.0. Проверить корректность образа с которого ты производишь установку (это можно сделать по контрольным суммам). Довольно распространенные ошибки: записывают недокачанный образ и/или используют программу для записи с неподходящими опциями (можно попробовать вообще поменять программу для записи: например, записывал руфусом, попробуй юнибутином или росовской утилитой)
1.2. Можно вместо своп-файла, сделать своп раздел.
1.3. Можно совсем отключить своп, и/или сделать своп-файл после загрузки.
Вариант 2. Лечить.
2.1. В меню граба выбрать пункт меню репайр (что-то отдаленно напоминающее безопасный режим в винде), если удастся загрузиться, то отключить своп и попробовать перезагрузиться.
2.2. Загрузиться с livecd (с того носителя с которого ты устанавливал дистрибутив) проверить диск и оперативку, а затем выполнить чрут в установленную систему, и там снова отключать своп.
Возможно, найдутся еще варианты, это то, что пришло в голову навскидку.
Есть подозрения что ФС brfs и раздел свап не создавался, а значит установщик создал свап-файл в
/swapfile
, но на btrfs его нельзя - вот и ругань(было так же у меня).Dell XPS 15 vs Linux Mint Cinamon
Пробовал ставить Linux Mint Cinamon 19.1 потом пробовал 18.2. История такая же , сейчас попробую Kali поставить но все же хотелось бы Mint воткнуть!жду помощи!
- Решено: 3
В принципе ни о чем не говорит, 18.2 на этот ноут точно не надо.
Нужны подробности как ставил (ФС, наличие своп-раздела), inxi -Fxz в лайве хотя бы..
Первая очевидная проблема - своп-файл, с неё и надо начинать. StarMAUGLI подробно всё расписал - ни одного ответа, но зато "жду помощи!"..
Live теперь не запускается ... зависает на загрузке. Второе фото это после ввода пароля зависает система после ввода пароля.
Вот какие ошибки на этапе когда система запрашивает пароль от криптоконтейнера
После ввода пароля
P.s. Делаю с телефона при открытии норм становится , как минимум с айфона
Сдается мне, что ТС тут сам себе злобный Буратино. Вот зачем шифрование включать при установке, а? Это не для простых пользователей опция - надо понимать как оно работает и зачем нужно.
И вообще, с такими симптомами - тут либо у ТС руки лишнего чешутся, и он что-то при установке с разделами мутит (точнее не скажу ибо не телепат), или с железом проблемы...
Совет простой: переставить еще раз все с нуля, но не включать ни шифрование ни LVM. Если заработает - тогда уже читать про шифрование, и если все-же хочется, то делать уже сознательно, а не просто "по приколу" включить во время инсталла.
бро она через раз запускается , виснет постоянно. Я парюсь что снес винду и бук теперь не на гарантии , а мне очень нужен mint..StarMAUGLI писал(а): ↑17 фев 2019, 16:16
Вариант 2. Лечить.
Дружище, у меня опыта отбавляй, и если пользуюсь шифрованием значит мне так нужно и дело точно не в шифровании. Live образ зависает даже. Возможно это какие то Настройки bios ?
Опыта у меня хватает , если я использую шифрование значит оно мне нужно. Тут дело не в крипте, live образ зависает при запуске. После завершения установки не перезагружается а стабильно зависает.slant писал(а): ↑17 фев 2019, 19:02Сдается мне, что ТС тут сам себе злобный Буратино. Вот зачем шифрование включать при установке, а? Это не для простых пользователей опция - надо понимать как оно работает и зачем нужно.
- Решено: 19
StarMAUGLI писал(а): ↑17 фев 2019, 16:161.0. Проверить корректность образа с которого ты производишь установку (это можно сделать по контрольным суммам). Довольно распространенные ошибки: записывают недокачанный образ и/или используют программу для записи с неподходящими опциями (можно попробовать вообще поменять программу для записи: например, записывал руфусом, попробуй юнибутином или росовской утилитой)
Это где у вас такая "гарантия" долбанутая? У нас тут замена или даже полный снос программного обеспечения не является поводом для отказа в гарантии (если проблема в железе, естественно).
Железо проверяйте в таком случае, особенно если виснет рандомно. Хотя если live виснет всегда в одном и том же месте предсказуемо - тогда скорее всего несовместимость. И если live виснул, ставить с него систему на винт - глупость.
А это что-то меняет? Типа - там косяков быть не может?..
Да собственно написал уже для острастки - а так пусть сам разбирается, раз такой опытный.
Сейчас этот форум просматривают: Putnik и 1 гость
