при подключении внешнего HDD - ошибка
celtic
Благодарил (а): 50 раз
12 фев 2019, 21:36
Доброго дня всем.
ноутбук не мой, просят помочь в чём беда.
при подключении внешнего HDD - ошибка и содержимое HDD не отображается и в чём беда не понимаю или даже наверное понимаю, но что точно - как эту беду побороть
System: Host: asus Kernel: 4.10.0-38-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: System: ASUSTeK (portable) product: F5VL v: 1.0
Mobo: ASUSTeK model: F5VL v: 1.0
Bios: American Megatrends v: 213 date: 12/25/2007
CPU: Dual core Intel Core2 Duo T5750 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 8000
clock speeds: max: 1992 MHz 1: 1660 MHz 2: 1992 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV516/M64 [Mobility Radeon X2300]
bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1280x800@59.91hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on ATI RV515
GLX Version: 2.1 Mesa 17.0.7 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Silicon Integrated Systems [SiS] Azalia Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:0f.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card-1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
driver: 8139too v: 0.9.28 port: d400 bus-ID: 00:0d.0
IF: enp0s13 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full
mac: <filter>
Card-2: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express)
driver: ath5k bus-ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 160.0GB (26.3% used)
ID-1: /dev/sda model: ST9160821AS size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 55G used: 14G (26%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 72.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 200 Uptime: 11 min Memory: 985.4/2012.7MB
HDD 2 Тб usb3.0
на скриншотах sdb1 или sdc1 - так как периодически отключали и подключали usb кабель
celtic
12 фев 2019, 21:38
да, галочку boot убрал в разделе флаги - не помогло, проблема не исчезла.
почему-то он остаётся загрузочным ?
на следующий день он может подключится и работать в обычном режиме, в режиме хранилища и видится для системы...
12 фев 2019, 21:42
Скорее всего его подключили сначала к винде, а потом винду "выключили" при всунутом внешнем. Но современная винда по-нормальному выключаться сама не умеет. Если таковое было, то смотрите про отключение гибернации в windows. Либо просто в виндовс безопасно извлечь.
celtic
12 фев 2019, 22:04
Dja писал(а):
12 фев 2019, 21:42
к windows точно нет, так как HDD только дома находится для хранения фильмов и никуда не носится во вне.
а вот к телевизору по usb - точно да , но вот какая ОС в телевизоре - я не знаю ..
Последний раз редактировалось пользователем 1 celtic; всего редактировалось раз: 12
12 фев 2019, 22:12
celtic, первоначально то куда сували? Как купили сразу в телек?
celtic
12 фев 2019, 22:14
Dja писал(а):
12 фев 2019, 22:12
вот сложно сказать..
но в какой-то день монтируется нормально , как полагается , а какой-то день - вот такая ошибка .
сам понимаю должна быть какая-то закономерность, но какая ...
celtic
12 фев 2019, 22:15
Dja писал(а):
12 фев 2019, 22:12
это как-то влияет на дальнейшую работу ? и почему он становится загрузочным ( на скриншоте видно) ?
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
12 фев 2019, 22:24
celtic писал(а):
12 фев 2019, 22:15
На дальнейшую работу влияет текущая фс на этом жестком. Если есть возможность сменить - смените.
celtic
12 фев 2019, 22:42
Griga211 писал(а):
12 фев 2019, 22:24
то есть предлагаете отформатировать в gparted в ntfs весь hdd и проблема больше не должна повторяться ?
celtic
12 фев 2019, 22:42
просто хочу понять - откуда проблема появляется ?
12 фев 2019, 23:48
celtic писал(а):
12 фев 2019, 22:42
Проблема появляется от того, что не завершается корректно работа с NTFS. Остается открытым журнал файловой системы (т.е. остались незавершенные транзакции), а линукс об этом предупреждает, и такие диски не монтирует во избежание порчи содержимого. Так как диск съемный - скорее всего его просто выдегивают из USB не пользуясь "безопасным извлечением", или не дожидаясь когда оно отработает полностью. Или может винда в BSOD падает или по питанию сбои происходят при подключенном диске. Или нажали "выключить систему" - и диск выдергивают как только произошел видимый выход, но не дожидаясь полного выключения компьютера. Вариантов много.
Ну и в случае подключения к телевизору - то же самое.
12 фев 2019, 23:56
кстати да. Логичным будет сначала отключить приставку или телевизор, а потом уже вынимать хард.
colonel
Решено: 21
13 фев 2019, 09:19
celtic писал(а):
12 фев 2019, 21:36
текст сообщения об ошибке - что там было сказано? может стоило сначала попытаться прочитать что было написано?
например попытаться прочитать что было в предупреждении хотябы так
celtic писал(а):
12 фев 2019, 21:38
...галочку boot убрал в разделе флаги - не помогло, проблема не исчезла.
можно было ещё плюнуть через левое плечо 3 раза и попрыгать на левой ноге стуча в бубен - будет такой же эффект
какого хрена вот это всё наворочено для внешника который как флешка подключается к компу
celtic писал(а):
12 фев 2019, 22:42
Griga211 писал(а):
12 фев 2019, 22:24
...влияет текущая фс на этом жестком. Если есть возможность сменить - смените...
..то есть предлагаете отформатировать в gparted в ntfs весь hdd и проблема больше не должна повторяться ?
с каких пор форматирование харда с имеющейся на нём ФС нтфс в ФС нтфс стало сменой файловой системы ?
так понимаю что предлагалось переформатить хард в какую либо линуксовую файловую систему если таковая поддерживается приставкой или встороенным плеером в телевизоре. вроде как ооочень многие "ТВ" работают с ext.
Последний раз редактировалось пользователем 2 colonel; всего редактировалось раз: 13
13 фев 2019, 09:26
celtic писал(а):
12 фев 2019, 21:38
Чем вообще размечали, форматировали. Явно не штатно в Виндовс. Штатно сейчас первый не 64 сектор, а 2048.
И вообще написано в чём причина невозможности монтирования, и что нужно сделать. Что на картинке Гпартед, что Диски.
Про нормальное отключение диска уже сказали, хотя это даже пятиклассники и олигофрены с лёгкой степенью дебильности уже давно знают.
Возможны также уже физические проблемы с диском. Чтобы посмотреть СМАРТ, нужно диск напрямую в САТА подключить.
celtic
13 фев 2019, 20:15
[/quote]
12 фев 2019, 23:48
celtic писал(а):
12 фев 2019, 22:42
спасибо, мысль интересная
Последний раз редактировалось пользователем 1 celtic; всего редактировалось раз: 13
celtic
13 фев 2019, 20:18
Unborn писал(а):
13 фев 2019, 09:26
celtic писал(а):
12 фев 2019, 21:38
диск новый, 3 месяца после покупки, из магазина, не форматировался, всё заводское
celtic
13 фев 2019, 20:21
Dja писал(а):
12 фев 2019, 23:56
спасибо, просто не у меня это происходит, скажу пользователю, в этот момент я рядом не нахожусь
celtic
13 фев 2019, 20:22
всем спасибо за помощь, пользователю HDD всё передам, чтобы попробовал, думаю в этом проблема и есть
13 фев 2019, 21:00
celtic писал(а):
13 фев 2019, 20:18
Не нужно пи...ть. Что 3 мес. как куплен - верю. Такой заводской разметки не бывает. И флаг boot ни на каком заводе не устанавливают.
Я поверю, что какой-то долбоящер пытался на внешник свою любимую виндоговносборку вокнуть, а не вышло. Но осталась рукажопость во всей красе.
celtic
27 фев 2019, 19:26
вообщем диск перестал подключаться и на телевизоре и на компьютере (мне его отдали и не смог его смонтировать и не отмонтировать у себя на компьютере)
как правильно воспользоваться утилитой fsck для проверки диска, на сколько я понял на смонтированным диске нельзя делать проверку, на диске храниться ценная информация хозяина.
System: Host: lenovo Kernel: 4.15.0-24-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: System: LENOVO product: 3229AF8 v: ThinkCentre M92
Mobo: LENOVO model: MAHOBAY
Bios: LENOVO v: 9SKT39AUS date: 08/07/2012
CPU: Dual core Intel Core i3-2120T (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10376
clock speeds: max: 2600 MHz 1: 1596 MHz 2: 1596 MHz 3: 1596 MHz
4: 1596 MHz
Graphics: Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1280x1024@59.89hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop
GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-24-generic
Network: Card: Intel 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville)
driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f080 bus-ID: 00:19.0
IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 2250.5GB (1.9% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD2500BEKT size: 250.1GB
ID-2: USB /dev/sdb model: M3_Portable size: 2000.4GB
Partition: ID-1: / size: 46G used: 23G (52%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 6.01GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 55.0C mobo: 27.8C
Info: Processes: 233 Uptime: 36 min Memory: 1272.1/5764.4MB
