Не работает SWAP Mint 19.1
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
11 фев 2019, 12:13
Здравствуйте! Работаю я с растрами в GIMP, у меня 8 гб оперативки, по сути хватает. Но приходится работать с очень большими растрами и тут оперативка долбится в потолок, но в свап не уходит. Или уходит килобайт 500. Пробовал менять vm.swappiness=60 на разные значения. Не помогает - ведет всегда одинаково. Если подождать система уходит в аут, не двигается мышь. Помогает только ресет. Дома система помощнее FX8350 ssd120 и 8 гигов - история такая ж. Раньше помню свап использовался интенсивнее. Естественно зависало но свап работал. В чем причина , кто сталкивался. Это минт или 18.04?
Host: ADMIN-PC Kernel: 4.18.0-15-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.9 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: P35C-DS3R serial: <filter> BIOS: Award
v: F12 date: 06/18/2009
Topology: Quad Core model: Intel Xeon E5440 bits: 64 type: MCP
arch: Penryn rev: A L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 22665
Speed: 2553 MHz min/max: 2000/2834 MHz Core speeds (MHz): 1: 2000 2: 2000
3: 2000 4: 2000
Device-1: NVIDIA GF108 [GeForce GT 440] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
v: 390.77 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 440/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.77
Device-1: NVIDIA GF108 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Sound Server: ALSA v: k4.18.0-15-generic
Device-1: D-Link System DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter driver: r8169
v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.14 TiB used: 394.89 GiB (33.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD2500AAKS-00L9A0
ID-2: /dev/sdb vendor: Hitachi model: HDS721010CLA332 size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 38.15 GiB used: 12.83 GiB (33.6%) fs: btrfs dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 187.11 GiB used: 49.52 GiB (26.5%) fs: btrfs
dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 7.63 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 33.0 C mobo: 31.0 C gpu: nvidia temp: 46 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 0 fan-1: 829 fan-3: 952 fan-4: 936 gpu: nvidia
fan: 35%
Voltages: 12v: N/A 5v: 2.94 3.3v: N/A vbat: 2.98
Processes: 287 Uptime: 1h 59m Memory: 7.79 GiB used: 1.59 GiB (20.4%)
inxi: 3.0.27
Ишимбайский
Smith X
24 июн 2019, 12:31
Привет. Вам удалось решить проблему не работающего свапа ?
У меня такая же проблема. ОС : Linux Mint 19.1 Cinnamon
24 июн 2019, 13:04
Сколько знаю про swap ни разу не замечал чтоб там что-то было )) Всегда 0
Благодарил (а): 54 раза
24 июн 2019, 13:50
Свап - это не замена оперативке. Не всегда есть возможность что-то туда выгрузить. Выгрузить легко если у вас в памяти есть что-то что сейчас не используется, т.е. программы которые загружены но неактивны. Или хорошо спроектированная программа, части которой мало зависимы друг от друга - тогда не нужную сейчас часть можно запихнуть в своп. Но когда ничего лишнего в памяти уже и так нету, а запущенная программа монолитна - либо ее не запихнуть вообще, либо получается постоянный свопинг туда-сюда и ступор системы на этом.
Вот если вы пооткрываете десяток гимпов - тут своп будет использоваться при необходимости, т.к. на переденем фоне может быть только один. А если запущен только один гимп но с большой картинкой - тут своп мало чем помочь может, т.к. ее нужно держать в памяти целиком. Разве что в операционке какие-нить фоновые неактивные процессы есть...
24 июн 2019, 21:34
kutalgin писал(а):
11 фев 2019, 12:13
Очень большие это примерно сколько в цифрах? Если судить по этому источнику https://chajnikam.ru/other/296-chto-tak ... henie.html, то "Для хранения в памяти всего файла нужно выделять много места, а при редактировании производить расчеты для каждого пиксела."
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
24 июн 2019, 23:47
Smith X писал(а):
24 июн 2019, 12:31
А он вообще в fstab прописан? Покажи вот это:
swapon -s
free
kutalgin
15 июл 2019, 08:44
Griga211 писал(а):
24 июн 2019, 23:47
Smith X писал(а):
24 июн 2019, 12:31
swapon -s
free
roman@ADMIN-PC:~$ swapon -s
Имя файла				Тип		Размер	Исп-но	Приоритет
/dev/sda2                              	partition	8000508	0	-2
Память:     8167148     1307900     5443444       73456     1415804     6542120
Подкачка:     8000508           0     8000508
Последний раз редактировалось пользователем 2 rogoznik; всего редактировалось раз: 15
Причина: BBCode
Ишимбайский
15 июл 2019, 08:47
Типа говоря , начиная с некоторого времени , если не создаёшь для свапа раздел , то по дефолту установщиком изготовляется свап файл.
kutalgin
15 июл 2019, 08:50
я делаю разделом, т.к. привычка и btrfs диски
Ишимбайский
15 июл 2019, 08:52
Аналогично , привычка курить по утрам)))
15 июл 2019, 08:52
 ! Сообщение из: darkfenix
kutalgin, последнее устное предупреждение за форматирование сообщений. Читаем, изучаем, пользуемся Панель форматирования текста в темах/ответах
etamax, В данном случае твой комментарий ни к месту. Тут явно используется раздел для swap
kutalgin, в ядро 5 должны были завести возможность использовать файл для swap на btrfs
Griga211
15 июл 2019, 10:19
kutalgin писал(а):
15 июл 2019, 08:44
Какая то ерунда, почему у тебя приоритет отрицательный? Он должен быть не меньше 0.
Попробуй следующее:
sudo swapon -a
sudo swapon -p 1  /dev/sda2
sudo swapon -s
kutalgin
15 июл 2019, 11:59
Не работает, может swap в fstab поменять? Какой приоритет поставить. Притом приоритет автоматически поставился при установке.
Ишимбайский
15 июл 2019, 12:03
У меня на рабочем компе сейчас так
 swapon -s
/swapfile                               file            6291452 0       -2
И, на самом деле, не припомню использование свапа
kutalgin
15 июл 2019, 12:11
Попробуй виртуалку включить пару штук, нагрузить GIMP и тп. На убунту сразу свап начинает набиратся, тут максимум 100мб набирает и виснет потом из-за нехватки памяти.
Ишимбайский
15 июл 2019, 12:12
У меня всегда 1 виртуалка работает всю смену. Пока стоял минт наблюдал использование свапа, а сейчас стоит кубунту, и вот как то не наблюдается
15 июл 2019, 12:19
Сейчас запустил вторую виртуалку и еще пару тяжелых приложух, в свап набилось 800 метров и ОЗУ почти всю забил, оставалось метров 300
kutalgin
15 июл 2019, 12:35
Странно я дома тестил , тот же эффект. Настройки дефолтные. Единственное у меня корень , хомяк на btrfs, свап просто разделом свап.
Ишимбайский
Griga211
15 июл 2019, 13:15
kutalgin писал(а):
15 июл 2019, 11:59
Покажи
cat /etc/fstab
kutalgin
16 июл 2019, 10:43
roman@ADMIN-PC:~$ cat /etc/fstab
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
# /home was on /dev/sda3 during installation
# /media/1tb was on /dev/sdb1 during installation
# swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=bd19cad4-b70b-4679-8d30-e1f2f3a73c30 none            swap    sw              0       0
UUID=80ea90af-f72a-47f0-8748-7fff23b72b80 /media/1tb btrfs defaults,compress=zlib,autodefrag 0 2
UUID=f5ed1c6a-0e49-4d61-8a6e-62756147584a / btrfs defaults,autodefrag,subvol=@ 0 1
UUID=eac1d16f-802f-4365-90a7-ba50f9dfaa86 /home btrfs defaults,autodefrag,subvol=@home 0 2
Ишимбайский
