доброго дня!
подскажите пожалуйста, каким образом можно сбросить пароль входа в систему. либо как то систему переустановить. хозяин компьютера умер, компьютер новый, продавался без системы (dos), соответственно был установлен cinnamon. теперь нет возможности компьютером пользоваться. информация которая сейчас на жестком диске не важна.
заранее благодарю за ответы!!
Сброс пароля при входе в систему
т.е. при включении компа, я смогу через дисковод или флешку установить например винду и жесткий диск отформатировать? или какие-то еще нужно произвести манипуляции?
опыт в этом небольшой у меня.
еще раз, спасибо!
еще раз, спасибо!
скажите еще пожалуйста, какая версия линукс наиболее проста в использовании, на которую можно перейти с винды и как такую можно установить и где ее взять. спасибо большое за помощь!
- Решено: 21
можно ещё и так>>> и с помощью загрузки через rw init=/bin/bash - тыц>>> или... или...
но не сталкивался и не знаю как эти все способы будут срабатывать если при установке системы применялось шифрование
>... если на компе нет ничего нужного...
какбе только ещё суметь определить на "незагружающейся оси" на чужом компе (нету пароля) есть там чего нужное или нет.
>можно просто переустановить систему
эт точно , эт завсегда ... универсальный 100% способ
имхо,
- самое простое для нового владельца компа - найти(сделать) загрузочный девайс(флешку\диск) и сделать установку системы с нуля и с настройкой под себя
- правильнее ... - или восстановить(сбросить и назначить новый пароль) и загрузившись посмотреть что там на компе имеется от бывшего хозяина и скачав его пользовательские файлы(фото, видео, доки ) передать их родственникам или близким ему людям. или те же "пользовательские файлы" найти и переписать на сторонний носитель загрузившись в лайф режиме с загрузочного установочной флешки или с диска.
- Решено: 21
ТС хорошо знает что на компе имеется но случайно не знает пароля ?
собсно , говорил не о важности того что важно или не важно для нового хозяина компа , а о том что на компе может оказаться важная для людей близких умершему бывшему хозяину информация, про которую они может и не знали , да хоть вдруг там окажутся фото\видео которых у них нет ....
собсно ТС-у решать что и как ему делать , я только свое мнение высказал
