Мануал по созданию мультифлешки
Автор темы - Сообщения: 202
В итоге мы имеем то, что имеем. Внятного мануала или софта под Linux нет, или пока про него не известно. Зато мы имеем танцы с бубном вокруг теминала, и тупик в конце.
В многих статьях пишут, о том что множество програмистов занемаются Linux и программированием для него. А аналога софта Win для создания мультифлешки на Linux нет.
Танцы с бубном это время припровождения или хоби, не самое плохое. Главное что бы результат был, а его пока нет. Linux замечательно справляется с созданием загрузочных флешек, но только отдельно или на флешке Linux или WIN. А совместить и то и другое пока не как. Со всеми плюсами и минусами Linux однозначно для меня лучше Win.
Multisystem попробуйте.Делал ей флешку и винда и линуксы устанавливались на ура.
Извиняюсь-не прочитал тему сначала.
Буквально сегодня утром перед работой ей создал флешку с трямя дистрибютивами. Винду принимать отказалась. Пробывал скормить ей Win 10 и Win 7. Недопустимое имя в названии образа.Slav164 писал(а): ↑05 фев 2019, 12:32Multisystem попробуйте.Делал ей флешку и винда и линуксы устанавливались на ура.
Насколько помню нужен оригинальный образ,сборки не подходят.Семёрка точно работала,десятку не пробовал.
- Решено: 3
Каким боком проблемы с установкой вин10 из-под линукса влияют на популярность линукса?
При том что для боле-мене понимающих в этом вопросе проблем нет с программами MultiSystem и Easy2Boot
https://losst.ru/multizagruzochnaya-fle ... i-os-linux
http://www.easy2boot.com/make-an-easy2b ... ing-linux/
А для тех кто не понимает и не хочет понимать, всё верно.. "Записать образ любого Win тоже не проблемма, с помощью программы из репозитория WoeUSB"
Grub2 - для UEFI, а нужно как я понимаю BIOS (т.е. Grub4Dos)
Ясно, что ничего не ясно..
И не нужно, ибо если нет понимания какой и как настраивать загрузчик, то и винда ничем не поможет.
См. вышеputnik113 писал(а): ↑04 фев 2019, 20:06Внятного мануала или софта под Linux нет, или пока про него не известно. Зато мы имеем танцы с бубном вокруг теминала, и тупик в конце.
- Решено: 13
Проверил ручками e2b
Загрузчик установился 2-м способом из инструкции:https://www.bootdev.ru/2017/11/Installi ... ux-OS.html
Папка _ISO присутствовала на флешке.
Форматировал в NTFS.
Указывал sdX1
Меню завелось, красивенькое такое... Мне понравилось( получше, пофункциональнее, чем через MultibootUSB)
Русификнул файлом из темы: viewtopic.php?p=3727#p3727
А дальше без винды не смог обойтись...
Через GUI запись всех образов была фрагментирована (Я пытался впихнуть 5 образов: Debian, Parted Magik, Win10, Win7, Касперского. Фсё записалось фрагментами и не запускалось. Запуск встроенного "CONTIG" ругался на слишком большие образы для него. Копирование через cp в консоли разбило Debian на 2 больших фрагмента(возможно из-за того, что был записан сначала Parted Magiс). Может, если писать от большего ISO к меньшему — такого не будет? ( уже не стал в третий раз перезаписывать...)
IMHO. Проще будет:
1. Записать загрузчик, образы и, на винде у друзей, отфрагменитировать через Wincontig
2. Записать через MultiSystem LiveUSB Multiboot, а Win 10 записать у друзей в винде на отдельную флешку(Для тех кто не хочет вливаться в сообщество линуксоидов )
3. Ставить 7-ку с сайта мелкомягких, которая, через обновления, превратится в 10-ку
4. Объяснять страждущим, какое вселенское зло несёт 10-ка и стремиться отговорить от её установки
А, в общем, мне e2b оочень понравилась... (ну, ежели не гнушаться инструментами Windows ) Скорей всего, я не чего-то не нашёл, или неправильно сделал, но, уж "по мозгам моим и результат"
Последний раз редактировалось пользователем 1 Whowka; всего редактировалось раз: 8
- Решено: 13
WWolf,
NTFS— потому что 10-ка больше 4 гигов. Да и ТС на ней экспериментировал.
Ну... Ругался e2b, шо слишком много кусочков... и выкидывал из эксперимента, портя всю статистику доверия . МультибутУСБ тож ругался на фрагментированные образы...
Так и E2B не родная, в основном под винду заточена.
putnik113, насчет под linux сказать не могу. Тоже задавался как-то этим вопросом, но устал искать. Под windows есть такая замечательная вещь как YUMI. Когда мне нужен мультибут - обращаюсь именно к ней. Там образы ей указываешь, а она сама уже всё распаковывает и прописывает как надо. Методы там разные. Методом тыка и проб можно разузнать какой метод для какого исошника подходит и в итоге родится уникальная мультизагрузочная флешка. Разумеется всё это работает и при условии virtualbox'a
- Решено: 3
Сейчас нет такой программы
А в линуксе вера не позволяет?
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D ... &rnd=75047
- Решено: 21
есть такая "вещь как YUMI" , ещё году эдак в 2013 на старом форуме в блогах про мультибут и про неё поминалось ( даже скрин её меню выкладывал ) но виндовая же.
А под линукс называли уже не раз и в этой теме - мультисистем , но она работает только на фат 32 что ограничивает размер исошника (до 4гб) .
Впрочем по описанию в YUMI для запуска через сислинукс виндовые образы распаковываются а не записываются одним iso-файлом.
а в распакованных виндах вроде как нет файлов больше 4гб (например в потрохах вин10 хоме в исошнике 3.3гб , всего один большой файлик-образ install.wim размером 2.8гб ) и что то подсказывает что и с остальными виндами аналогично. Стал быть записывать на флешку исошник более 4гб не требуется и необязательно в нтфс флешку форматить.
собсно , в мультисистем винда тоже сислинуксом запускается и распаковывается из исошника в корень флешки
вот только проблематично вторую винду установить - начинает перезаписывать ранее установленное виндовое.
в своё время выбор был сделан в пользу мультисистем в виду её большей универсальности, если можно так сказать.
в ней как минимум 3 загрузчика( груб2, груб4дос, сислинукс ) , можно доустановить кучку утилит типа супергрубов, мемтестов и менеджерзагручик - plopbt
линуксовое запускается в основном через меню груб2, винда и некоторое через меню сислинукс, и довольно интересное меню может быть в груб4дос
например
например
- Решено: 13
Ну а если с правильным ключом? https://www.microsoft.com/ru-ru/softwar ... d/windows7
Или образ найти активированный, но не изменённый. Без блокиратора обновления до Win10?
(сам не проверял, не вставала такая задача. Предложил, как один из вариантов)
У ТС через линукс 10-ка не вставала. А винды нет. У друзей то должна быть (ну, хоть у кого-то)
как бы сделать такой ISO лайв образ , который мог бы сохранять сделанные изменения в системе , в своем файле или папке не важно. Главное чтобы умел запоминать что в нем делали . Хотябы вкладки в браузере...
