Linux mint 19.1 черный экран
CBo6ogHblu
28 янв 2019, 14:43
acer aspire A315 41 R3Q0
Linux mind 19.1 cinnamon x64
до этого стоял линукс пару недель не вовремя завис фаер фокс я вырубил ноут после этого не помню что там было просто решил переустановить
после установки черный экран
после нажатия на кнопку выключения появляется ошибка acpi . скрин ниже
рекавери не запускается (хотел удалить драва)
установлена винда на том же ссд (разделены)
5 раз качал образ и перезаписывал на разные флешки
проверял флешки на ошибки
не понял как провереть iso на винде и пока не искал этого
  Host: user Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.9 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Laptop System: Acer product: Aspire A315-41 v: V1.11
  serial: <filter>
  Mobo: RR model: Metapod_RR v: V1.11 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.11
  date: 10/30/2018
  ID-1: BAT1 charge: 36.6 Wh condition: 36.6/37.0 Wh (99%)
  model: PANASONIC 41,50,31,36,4D,35,4A status: Full
  Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx
  bits: 64 type: MT MCP arch: Zen L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 31938
  Speed: 1372 MHz min/max: 1600/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1482 2: 1434
  3: 1625 4: 1695 5: 1347 6: 1272 7: 1414 8: 1392
  Device-1: AMD Vega [Radeon Vega 8 Mobile] vendor: Acer Incorporated ALI
  driver: amdgpu v: kernel bus ID: 03:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: amdgpu,ati
  unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.23.0 / 4.15.0-43-generic LLVM 6.0.0)
  v: 4.5 Mesa 18.0.5 direct render: Yes
  Device-1: AMD vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 03:00.1
  Device-2: AMD vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 03:00.6
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-43-generic
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000
  bus ID: 01:00.1
  IF: enp1s0f1 state: down mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
  vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel port: 2000 bus ID: 02:00.0
  Local Storage: total: 577.56 GiB used: 12.45 GiB (2.2%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LM012 HN-M500MBB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS120G2G0B-00EPW0
  ID-1: / size: 109.05 GiB used: 12.45 GiB (11.4%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
  System Temperatures: cpu: 61.9 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 0 C
  Processes: 241 Uptime: 10m Memory: 6.77 GiB used: 2.32 GiB (34.3%)
  inxi: 3.0.27
CBo6ogHblu
28 янв 2019, 17:32
в биосе нету легаси
биос обновлен
все с биусм испробовал
в iso ошибок нету
Благодарил (а): 212 раз
29 янв 2019, 20:12
CBo6ogHblu писал(а):
28 янв 2019, 17:32
в биосе нету легаси
Как так? Напрочь отсутствует модуль CSM?
28 янв 2019, 14:43
Не совсем понял, т.е первая установка LM19.1 была удачной и inxi выложен оттуда?
28 янв 2019, 14:43
Скорей всего проблема с видеоподсистемой
28 янв 2019, 14:43
хотел удалить драва
Какие дрова? driver: amdgpu v: kernel
28 янв 2019, 14:43
Желательно вспомнить, возможно это прольет свет на решение проблемы
28 янв 2019, 14:43
CBo6ogHblu
30 янв 2019, 13:44
ну биос урезанный.
да по началу все норм было
да inxi оттуда
ну насчет видео я понял. Я не знаю как попасть в установленный линукс (рекавари не пашет или 10 мин мало для запуска? я в это время отходил)
драва не смотрел. с лайв флешки если будут видны напишу
iso проерял через sha256sun.exe все норм
30 янв 2019, 21:20
30 янв 2019, 13:44
ну биос урезанный
Похоже на то, но в данном случае (бук совсем свежий) думаю по этому поводу не стоит переживать и юзать чистый УЕФИ. Тем более на Асерах хоть легаси выставь, все равно установочные флешки в уефи грузятся (во всяком случае, на моей модели (ещё на 2-х проверял - то же самое)). Я думал они допилят модуль Legacy/CSM, но видать пошли другим путем - просто вырезали его.. :-D
30 янв 2019, 13:44
да inxi оттуда
LM 19.1 сам устанавливал?
Так-то линукс точно работает на этой модели.. https://www.regard.ru/catalog/tovar303521.htm
30 янв 2019, 13:44
Попробуй загрузить с параметором pci=noacpi Здесь подробней.. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=917139
CBo6ogHblu
31 янв 2019, 15:09
по пробывал не помогло
ладна забью на это дела пока что
спасибо за помощь
