Удаление 3-ей системы Linux Mint
В ходе установки системы возникли проблемы? Сложно сделать базовые настройки? Тогда вам сюда!
spd38
Благодарил (а): 67 раз
Re: Удаление 3-ей системы Linux Mint
Сообщение spd38 » 23 ноя 2016, 09:24
adargeos писал(а):Код: Выделить всёsudo mkdir /mnt/partsdb2
sudo mount /dev/sdb2 /mnt/partsdb2
cat /mnt/partsdb2/etc/fstab
Это пока не могу проделать. Сижу уже дома. Правда сначала вроде подцепился к серверу через TeamViewer,
но этот пакет видимо стал как простое приложение, а не как демон. И я его случайно закрыл.
А на Винде помимо приложения похоже служба крутиться, и аналогичным образом он на совсем не отключается.
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение adargeos » 23 ноя 2016, 09:46
symon2014, вот у тебя пять никсов, а значит пять своих /boot для каждого. В одном из них есть /boot/grub, на который ссылается запись из MBR, к примеру на первом. То есть находит grub.cfg на первом разделе и плевать, есть ли у тебя другие grub.cfg на других разделах. Допустим, ты загрузился со 2-го (3,4,5) раздела и обновил там ядро. Чтобы перестроить меню в grub, тебе придется грузиться сначала с первого раздела и выполнять там update-grub. Или переустанавливать MBR запись, чтобы она ссылалась на новый grub.cfg и выполнять update-grub уже здесь. Но так тебе придется держать грабовские файлы в каждом разделе.
Проще все же, когда один небольшой раздел монтируется в каждый из твоих никсов как /boot/grub.
Сообщение symon2014 » 23 ноя 2016, 10:27
spd38, Там не загрузчики ( он один) там корни, сейчас здоровенные0, не нужен отдельный бут, до тех пор пока не прояснится сознание.
spd38
Сообщение spd38 » 24 ноя 2016, 02:36
Информация о fstab на sdb2
pavel@Magnit-Server ~ $ cat /mnt/partsdb2/etc/fstab
# / was on /dev/sdb2 during installation
UUID=63b0588c-92ce-4851-a2c9-9dc199897940 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=11bffeb7-ff92-461a-9668-2b03e2435629 /boot ext2 defaults 0 2
# /data-free was on /dev/sdb3 during installation
UUID=251da70f-50c4-4f7d-b041-b4fcd2e212ca /data-free ext4 defaults 0 2
# /data-raid was on /dev/sdc1 during installation
UUID=1bc5f832-a269-436d-9f64-f37fd30f5bcf /data-raid ext4 defaults 0 2
# /home was on /dev/sda4 during installation
UUID=3ef6a2dc-ae7d-4d33-b064-db0bed20a98b /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=42f3b5b7-a7cd-40e5-b98b-07c4e6beced0 none swap sw 0 0
# swap was on /dev/sdb1 during installation
UUID=58283d6f-8bda-48cb-a6e8-ffa7a037735c none swap sw 0 0
adargeos
Решено: 8
Сообщение adargeos » 24 ноя 2016, 10:23
spd38 писал(а): Информация о fstab на sdb2
Вот, теперь все в твоей каше понятно стало.
В реальности home и swap у тебя используются общие, так что второй home на /dev/sdb3 у тебя монтируется как /data-free и может использоваться просто как хранилище файлов.
Запись MBR у тебя ссылается на /media/pavel..... и как временное решение тебе достаточно скопировать /boot/grub/grub.cfg в /media/pavel...../grub/grub.cfg и тогда ты сможешь загрузиться со второй системы.
Но оставлять всю эту кашу как есть не стоит. Лучше определись, что ты в конечном итоге хочешь получить и нужно будет нормально переразбить разделы
spd38
Сообщение spd38 » 24 ноя 2016, 12:15
adargeos писал(а): Но оставлять всю эту кашу как есть не стоит. Лучше определись, что ты в конечном итоге хочешь получить и нужно будет нормально переразбить разделы
Планирумое использование дисков:
1. На Рейде файл базы данных и папочка для файлового архива.
2. Второй диск использовать для пробных установок. Думаю сделать еще там раздел для бэкапа базы данных(пока не вырастет).
3. На первом диске разделы root, home и swap. Думаю, что надо отдельный бут-раздельчик на первом диске, что бы при экспериментах на втором диске не страдал root основной системы. И иметь технологию установки/удаления экспериментальных систем и восстановления загрузчика для основной.
Размер боот-раздела сейчас 100 мб.
Память на сервере 8 гб. Возможно своп раздел я сделал великоватым :-D , но я думал, а вдруг СУБД, Аппач, МАТЛАБ
или GNU Octave будут сильно свопить. Может своп подрезать и утащить в конец диска или вообще на второй для скорости и простоты изменения размеров.
Размер root - это 20Гб под Минт + сколько-то под программы. Программы, как я понял, в корень устанавливаются?
adargeos
Решено: 8
Сообщение adargeos » 24 ноя 2016, 13:37
spd38, да при таком раскладе отдельный /boot вообще тебе не нужен. И второй диск для пробных установок использовать тоже жирновато будет (1.8Тб?). Второй и Третий диски можно полностью под файлы и БД задействовать. А первый разбить так:
sda1 - 16 Гб - swap. Тебе этого будет больше, чем за глаза. Я б и меньше сделал, но у тебя лишнего места полно, не жалко )
sda2 - 20 Гб - корень
sda3 - 20 Гб - под пробные установки. Если просто потестить и посмотреть что-то, то даже /home не стоит указывать с другого раздела.
sda4 - оставшееся место под /home.
А если хочется больше разделов под пробные установки, то их можно сделать здесь же, отрезав от sda4 сколько хочется места и насоздавать логических дисков.
spd38
Сообщение spd38 » 24 ноя 2016, 14:23
adargeos писал(а):sda2 - 20 Гб - корень
Я всё-таки не понял. Куда будут пакеты с прикладными программами ставиться, в корень или в хомяка?
Решено: 19
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение zuzabrik » 24 ноя 2016, 14:37
сами бинарники программ - в корень. остальное обычно в хоум. я так понимаю там база данных будет крутиться, она вероятно в /var раздел упадет... в общем от задач сервера зависит разбивка. там все не так банально как на десктопе.
Наш IRC-канал для общения: #linuxmint-ru на сервере irc.spotchat.org
Для захода откройте HexChat, выберите сервер Linux Mint и наберите в чате /join #linuxmint-ru
Или любым другим удобным способом ;)
spd38
Сообщение spd38 » 25 ноя 2016, 16:43
Сделал Format C:
т.е. Gparted /dev/sda :smile:
И разметил sda как рекомендовали без boot-раздела
своп, корень, хомяк и остаток под тесты
С размерчиками корня и хомяка только на порядок ошибся :blush:
Стал устанавливать, а установщик всё-таки захотел еще раздельчик маленький
Вообщем, уговорил он меня - сделал я 100 Мбайтный раздельчик, присвоил ему статус
"Reserved BOOT area" и стал этот раздельчик в установщике называться biosgrub
Потом еще вторую систему в тестовый раздел поставил.
spd38
Сообщение spd38 » 30 ноя 2016, 04:21
spd38 писал(а): Потом еще вторую систему в тестовый раздел поставил.
И в результате она стала загружаться по умолчанию :sad:
Вот здесь Как изменить порядок загрузки OC в GRUB пишут, что "Все, что нужно сделать, - это отредактировать файл «grub.cfg». Обращаем внимание на строку «set default=0». Поменять параметр и и перезагрузиться." В общем поменял я этот параметр
в /boot/grub/grub.cfg , а толку никакого!
Так я и не понял где у меня прячется настоящий grub.cfg :dash2:
Сообщение symon2014 » 30 ноя 2016, 04:34
spd38, grub-customizer в помощь.
Решено: 19
Сообщение zuzabrik » 30 ноя 2016, 04:50
Там все запутано :) Это если быть точным ты имеешь дело с Grub2.
Он использует не один конфиг, а набор конфигов, которые выполняются по цепочке после команды update-grub и формируют новое меню. Мне реально лень щас гуглить, но думаю сам разберешься. Ищи нечто типа "grub2 файлы конфигурации" в гугле :)
UPD. Чтобы увидить изменения их надо применить. Просто правка конфига бесполезна.
spd38
Сообщение spd38 » 30 ноя 2016, 05:42
symon2014 писал(а): spd38, grub-customizer в помощь.
Поставил Grub Customize
Поменял порядок загрузки и дописал слово "Основная Linux Mint Cinamon 64 ... "
Сохранил изменения, при этом изменились два grub.cfg в /boot/grub/ и в /etc/default/ , но загрузочное
меню не изменилось.
Снова зашел в Grub Customize, нажал меню Вид/Обновить - не помогло.
Снова зашел в Grub Customize, нажал кнопу Перезагрузка конфигурации ... - не помогло..
Как его заставить пересобрать меню?
Сообщение symon2014 » 30 ноя 2016, 06:07
Основные настройки -- задействовать по умолчанию -- там выбрать нужную ось , и потом кнопку "сохранить " нажать . Дождаться сохранения, потом ребут.
spd38
Сообщение spd38 » 30 ноя 2016, 06:21
symon2014 писал(а): Основные настройки -- задействовать по умолчанию -- там выбрать нужную ось , и потом кнопку "сохранить " нажать . Дождаться сохранения, потом ребут.
Помог пункт меню Файл/Установить в MBR :smile:
