Т.к. точную причину пока не установили - категорично не скажу. Но попробовать заменить ядро - логичный шаг. Проще всего воспользоваться ukuu (а ее можно поставить из репозиториев через apt или его gui). Что до версии - сейчас последняя свежая lts версия это 4.19. Вот ее и пробуйте для начала. Тем более что операция эта через ukuu безопасна - при установке нового, старое ядро никуда не убирается, его можно будет выбрать при загрузке, вручную.serge.luch писал(а): ↑07 фев 2019, 17:43Стало быть, только ядро менять?
Если стоит 4.15.0-39-generic i686 bits: 32, то на что рекомендуете поменять?
NFS Передача файлов по локальной сети
- Решено: 98
Автор темы - Сообщения: 17
Добрый день!
Установил ukuu, поменял ядро на 4.20.7 (последнее, что было в списке).
В клиенте ядро не менял (там LM Sylvia с ядром 4.10).
Пытался скопировать 30 ГБ из сервера.
Часть копировалась нормально, потом очередные "не могу определить свойства файла, потому ошибка ввода/вывода". При попытке открыть эти файлы в сервере при внимательном наблюдении были замечены небольшие задержки.
Когда эти же файлы в это же время пытался скопировать в других клиентах, те вообще зависали и ни на что не реагировали. Потом после перезагрузки и подключении к серверу показывали пустое содержимое общесетевого каталога. Когда прервал копирование в первом клиенте (всё равно там ошибки ввода/вывода), содержимое копируемого каталога появилось и в других клиентах. Это что, первый так вешал сеть, что остальные ничего видеть не могли ?
Но в целом копирование в рамках одного клиента стало выполняться заметно "качественнее": отказы стали появляться реже
Склоняюсь к мысли, высказанной уважаемыми советчиками (slant & chokobo), что причина - комплексная: и диск, наверное, сыпется, и что-то в связке "ядро+железо" не то. Думаю, при смене накопителей станет яснее (а клиентов такого же состава и возраста - ещё 15)
- Решено: 215
serge.luch, в этой связке можно проверить ещё поведение сетевого адаптера или его дровины, если ядро имеет некоторое влияние.
Перенастрой может интерфейсы, чтоб поменять их местами и пустить нфс по другой гигабитке
Сегодня адаптер, "смотревший" в локальную сеть, отказался функционировать вообще. В течение дня ни одна из попыток реанимировать его (загрузка разных систем с CD и с флешки) успехом не увенчалась
По-видимому, отказы в обменах между сервером и клиентами были вызваны его агонией, да и стареющие диски, возможно, внести свои коррективы.
Придётся, скорее всего, обновлять всё: и матплату, и накопители (и матчасть остальных 15 компьютеров, ибо их ждёт такая же участь, все они одного года выпуска)...
Благодарю slant'а и Chocobo за большую помощь в моих попытках решить проблему, я узнал много нового о различных системных инструментах.
На этом тему считаю закрытой.
