Помогите настроить LAMP уже замучился
RedDevilll
21 янв 2019, 10:01
:hi2: Доброго времени суток. Прошу помощи. Устанавливаю LAMP по инструкции. пробую зайти http://localhost открывается дефаултная страница. пробую зайти http://localhost/phpmyadmin
Not Found
The requested URL /phpmyadmin was not found on this server.
Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at localhost Port 80
Уже 2 дня мучаюсь переустанавливаю систему начинаю заного устанвливать всё по новому опять тупик :dash2:
Помогите пожалуйста!!!
21 янв 2019, 10:03
RedDevilll, а он (phpMyAdmin) установлен?
sudo apt install phpmyadmin
RedDevilll
21 янв 2019, 10:07
di_mok писал(а):
21 янв 2019, 10:03
red@red-Aspire-S3-391:~$  sudo apt install phpmyadmin
Уже установлен пакет phpmyadmin самой новой версии (4:4.6.6-5).
  btrfs-tools efibootmgr libefiboot1 libefivar1 libido3-0.1-0 python3-debconf
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 216 пакетов не обновлено.
21 янв 2019, 10:45
RedDevilll, не горячись. Притормози. К компу вернусь попробую тебе помочь.
21 янв 2019, 10:49
phpmyadmin насколько помню кидает свой конфиг отдельного вебрута к апачу, надо б проверить с него, что там написано и к какому локейшну.
И еще вместо самого монструозного phpma есть годное и лаконичное aio решение - adminer
21 янв 2019, 11:36
А теперь хотелось бы увидеть инструкцию.
21 янв 2019, 14:29
RedDevilll писал(а):
21 янв 2019, 10:07
Странновато. Я б обновил.
sudo apt dist-upgrade -y
21 янв 2019, 15:55
Я писал об установке LAMP, правда для Debian. Посмотри темку может чего подчерпнешь для себя.
Установка LAMP на Debian 8.7
Если что-то не работает стоит проверять по цепочке. phpmyadmin для работы нужен собсна mysql, apache, php. Проверьте есть ли подключение к базе данный командой mysql -u root -p , веб-сервер у вас вроде поднялся, проверьте работают ли php скрипты в нем. Например создав в корневой папке документов apache простой скрипт c текстом <?php phpinfo (); ?>. Если что-то не работает, смотрите логи апач и базы данных, как правило там написано на что ругань. Наконец проверьте что phpmyadmin вообще прописан для апач и доступен.
Порядок установки имхо тоже важен, сначала стоит накатить mysql, apache, php, phpmyadmin.
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
21 янв 2019, 18:47
Давненько где-то нашел такую инструкцию по установке LAMP. На linuxmint 18 и 19 не подводила.
После установки phpmyadmin
nano /etc/apache2/apache2.conf
добавляем в конец файла
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
sudo apt-get install lamp-server^
!!! При этом будет установлен PHP7 !!!
Перезапустите веб-сервер Apache:
sudo service apache2 restart
Устанавливаем PhpMyAdmin:
sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql phpmyadmin
Во время установки необходимо выбрать сервер Apache
Настроим базу данных PhpMyAdmin с помощью dbconfig-common, ответив «Да»
Далее вводим пароль к базе данных
Дождитесь окончания установки
адресной строке веб-браузера введите:
Пользователь - root
пароль - указали в самом начале
разрешить изменение папки с файлами сайта
/var/www/
Контекстное меню Nemo
22 янв 2019, 09:48
Как-то так наверное понятней и логичней
RedDevilll
25 янв 2019, 22:13
Ребят давайте по порядку я вроде установил это всё phpmyadmin открывается в браузере, требует пароль но я его не вводил поэтому не знаю :dash2: :dash2: :dash2:. так и не понял как создать в папке /var/www/test.site файл index.html не могу найти кнопку создать файл
25 янв 2019, 23:12
25 янв 2019, 22:13
так логин и пароль он тебя спрашивает уже от юзера СУБД, то есть MySQL'ного :)
25 янв 2019, 22:13
Как и любой другой файл в лбой произвольной директории. Если права исходные не менял там, то и файлменеджер запусти с привелегиями суперпользователя.
RedDevilll
26 янв 2019, 19:49
http://localhost/phpmyadmin/index.php заходит на пароль котрый был ведён при установке не подходит
#2002 - No such file or directory &mdash; The server is not responding (or the local server's socket is not correctly configured).
Что тут надо сделать???
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
26 янв 2019, 23:16
21 янв 2019, 10:01
На 17.3 Mate и 19.0 Mate ставил по "шпорам"
https://cloud.mail.ru/public/FEP8/JSHvpnp5V
https://cloud.mail.ru/public/Rzqz/NwmgCBKqD
Всё работает... Может чем-то будет полезным?
"Шпоры" писал для "унутреннего потребления" :smile:
По запросам при установке пароль вводил такой-же, как для "sudo", поскольку не полностью разобрался: чё, как работат, и почему так...
29 янв 2019, 19:14
26 янв 2019, 19:49
Жалуется на то что сервер не отвечает (или локальный сокет неправильно сконфигурирован).
Ты проверь для начала из консоли можешь подключиться к базе данных или нет.
