PATH
и тот текст что в шапке темы.
С файлами пакетов точно не ошибся, взял именно те что для 4.8?Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
Автор темы - Сообщения: 10015
- Решено: 215
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1 / 18.2)
ush, там только значение
Chocobo, Спасибо. Скачал пакеты верно щас попробую отредактировать файл и поправить grub.
Я завалил столько linux Mint-ов , сколько ты еще не устанавливал.
- Решено: 215
ush, для 4.8 еще вроде необязательно. Хотя и хуже не станет)
Это похоже происходит из за пересечения всех трех (amdgpu/fglrx/radeon) в 4.9+ и возможно только для карт которые косвенно попали под поддержку
amdgpu
Видяха r9 270 , не получается отредактировать grub. Хотел поставить туда modprobe.blacklist=radeon modprobe.blacklist=amdgpu не дается)). Хотя загрузка идет показывает ядра загружаемой системы, пытался восстановить не получилось. Если нажимаешь войти то черный экран. Проще переустановить и снова жахнуть драйвера)))
- Решено: 215
ush, У меня почти такая же, должен быть тот же pitcairn
Так что можно с уверенность сказать что должно бы завестись)
- Решено: 3
ush,
При установке пакетов(шаг №3 из шапки) обратите внимание на зависимость. К сожалению, у себя не обратил, какой конкретно не хватало, но из-за нее как раз словил черный экран. Попробуйте после установке .deb пакетов(шаг №3) запуститьДалее по инструкции.
Причем как утверждает автор раз у Вас ядро 4.8 значит без правки grab.
sudo apt-get -f install
Посмотрите что-то пакеты не встают
- Решено: 215
ush, Здесь не видно какой именно окмандой ты ставил пакеты. И откуда начались ошибки тоже.
Ну и попробуй поставить их по одному в следующем порядке тогда:
Сейчас специально снес у себя и переставил так, для проверки) Конфликтов не возникло
Ну и т.к. с пакетами смотрю возникло больше возни чем с репозиторием (судя по последним сообщениям) - возможно пересмотрю логику и напишу билдскрипт для автоустановки всего или может получится собрать метапакет для них.
sudo dpkg -i ./fglrx-core_15.302-0ubuntu1_amd64.deb
sudo dpkg -i ./fglrx_15.302-0ubuntu1_amd64.deb
sudo dpkg -i ./fglrx-amdcccle_15.302-0ubuntu1_amd64.deb
sudo dpkg -i ./fglrx-dev_15.302-0ubuntu1_amd64.deb
Опять завалил минту)) Переустановил, обновился. Щас ядрышко такое. С таким можно попробовать, или лучше не стоит?
- Решено: 215
Работает и с 4.10, только пакеты бери именно те, что для 4.10 собраны в первом посте.
Под каждую версию ядра на драйвер накладываются свои патчи для совместимости, меж собой могут не дружить.
Тут драйвер вроде как установлен:
Но в терминале пишет это:
Перезагрузка не помогает, ставил по первому способу.
Chocobo, если я правильно понял...
- Решено: 215
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1 / 18.2) (Пост Chocobo #21998) глянь, у меня с 4.10 была похожая ситуевина (ссылался и в шапке)
Chocobo, я туда со своим 4.8 ядром даже не посмотрел...
PS: все взлетело, спасибо, ты крут!
- Решено: 215
winREAList, Вынес из под спойлера инфу с блеклистингом, раз уж актуально не только для 4.10
- Решено: 215
imv9, в инструкции на него холд вешается, для защиты от дальнейших обновлений
Т.е. он не должен бы прилететь.
Попробуй тем не менее дать
sudo apt hold xserver-xorg-core xserver-common fglrx-core
sudo apt hold fglrx-core
, остальные смотрю норм зафиксировалисьКто сейчас на конференции
