Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
logist
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1)
Сообщение logist » 28 июн 2017, 22:08
Благодарю автора за инструкцию! У меня AMD Radeon HD 5670, Mint 18.1 Cinnamon - всё сработало с первого раза!
p.s. на самом деле со второго, но это мой затык - был подключен телек в разъем hdmi, в состоянии standby, и после авторизации на мониторе видел только лого Минт, думал что инструкция не сработала, позже когда включил телек понял, что изображение растягивается, и hdmi телек является "основным монитором", на котором была панель и значки.
В результате отключил телек от компа, установил ОС и настроил всё, затем подключил телек, и без помощи AMD CC, стандартными настройками (параметры - монитор) установил монитор основным и передвинул его влево.
p.p.s. в плане работы с телеком в hdmi и монитором в dvi - порадовался, по сравнению с win10 (в которой нельзя без танцев с бубном настроить разное разрешение для монитора и телека, а так же нельзя (или не нашел) "кликом мыши" переключить выход звука колонки/hdmi)
Ramburak
Сообщение Ramburak » 05 июл 2017, 23:12
Chocobo писал(а): Ramburak,
apt purge fglrx*
sudo apt-mark unhold xserver-xorg-core xserver-common
apt update
apt upgrade
вернет на место radeon и исходные пакеты иксов.
А что ты там нашел, и какая видеокарта? :smile:
Chocobo привет, я тогда наверное напутал все, короче ситуация в том что стоит сейчас 18.2 МАТЕ а лучше наверное скрин кинуть с инфой что это вобще за машина вот
Вобщем дрова то у меня АТИшные вобще не вставали никак, вот ток наткнулся на инфу что можно вроде как в инсталяторе изменить строку с убунты на линукс минт и все должно заработать как надо, а именно хочу прикрутить проектор шдиэмайный к ноуту, дело тут думаю именно в дровах. Нужна мне помощь с линухой вобщем ибо чувствую себя как начинающий линуховод словно дикообраз средь голых жоп :blush: :-D
Ramburak
Сообщение Ramburak » 05 июл 2017, 23:33
Chocobo, да помимо всего еще вот скрин который описывает что за видюхи в ноуте
gardmitriy
Сообщение gardmitriy » 06 июл 2017, 16:04
Спасибо, только что установил драйвер по пунктам в XFCE 18.1
Автору данного материала творческих узбеков успехов и всего наилучшего! :thumbs:
У меня вопрос как можно разогнать по частотам ATI драйвер в Минте? (с помощью каких утилит?) В Окнах разгоняется прямо из Crimsonа 15.12 или msiafterburner-а а в Минте реально ли это? как тут аватарку засунуть чет меню мудреное
С уважением, Дмитрий
Решено: 197
Благодарил (а): 624 раза
Сообщение Chocobo » 06 июл 2017, 16:08
gardmitriy, вот с разгоном я не загонялся никогда особо, поэтому сложно сказать.
Почитай может тут - http://www.overclock.net/t/517861/how-t ... s-in-linux
Пообсуждать те или иные фичи по ним - лучше в рамках отдельной темы.
gardmitriy
Сообщение gardmitriy » 06 июл 2017, 16:15
Chocobo писал(а): gardmitriy, вот с разгоном я не загонялся никогда особо, поэтому сложно сказать.
Спасибо будем искать, с перламутровыми пуговицами... :bye: :dash2:
gardmitriy
Сообщение gardmitriy » 06 июл 2017, 16:18
Покурю Вашу наводку, если получится разогнать отпишусь!
Решено: 197
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1 / 18.2)
Сообщение Chocobo » 07 июл 2017, 19:06
Наконец выдалось время вернуться к вопросу драйверов. Пересобрал пакеты, погонял работоспособность.
Дополнил инструкцию в шапке новыми пакетами для LM 18.2 Sonya
Ну и заодно запустился и в кедах, для проверки :write:
Krakler
Сообщение Krakler » 08 июл 2017, 12:49
Добрый день, попытался поставить драйвер сперва по автоварианту, затем ручным. Второй путь вышел продуктивнее :-D даже смог дойти до самого конца!
Однако в самом инсталлере вылетела такая-вот птичка:
Подскажите, что я делаю не так? Система Linux Mint 18.2 Mate x64
Видеокарты:
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 08 июл 2017, 12:54
Krakler, вчера буквально обсуждали гибриды интел+амд. :smile:
Почитай вот тут - Радеоновская карта на Linux Mint Cinnamon
Как я понимаю те игрища c DRI_PRIME - интеловую надо загасить сначала, отсюда и неподдерживаемый типа адаптер.
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 31 июл 2017, 20:07
Добавил в шапку свежесобранные пакеты своместимые с ядром 4.10, которое некоторое время просилось к установке в менеджере обновлений :smile:
Единственный момент, дабы корректно взлетел модуль fglrx при старте на этом ядре - мне на моей карточке пришлось добавить опции
modprobe.blacklist=radeon modprobe.blacklist=amdgpu к строке загрузки, чтоб откинуть лишнее.
Проверить какой именно модуль задействован, если вдруг в inxi будет отображаться N/A - можно с lspci -k
imv9
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение imv9 » 31 июл 2017, 20:59
Chocobo писал(а): modprobe.blacklist=radeon modprobe.blacklist=amdgpu к строке загрузки, чтоб откинуть лишнее.
я извиняюсь, можно подробней как и куда добавить.
все сделал по инструкции из шапке и встало без ошибок, но похоже таже проблема не стартует:
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 31 июл 2017, 21:05
imv9, можно добавить в /etc/default/grub к значению в строке GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT и затем выполнить sudo update-grub
imv9
Сообщение imv9 » 31 июл 2017, 21:50
Chocobo писал(а): можно добавить в /etc/default/grub к значению в строке GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
хм.. не стартует система зависает на окне загрузке, при чем через лайфсиди вернул значения grub по умолчанию и все равно зависает. поднял бэкап. какие мысли?
был не внимателен .deb пакеты вставали с ошибками не хватала зависимостей. пробую еще раз
Последний раз редактировалось пользователем 1 imv9; всего редактировалось раз: 31
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 31 июл 2017, 22:24
imv9, без логов - никаких особо, угадалки тут фигово работают всегда. :smile:
Судя по тому, что изначально завелся radeon - все-таки что-то недоставлено, плюс как уже указывал выше - загляни и в lspci -k - там среди всех девайсов отобразит и возможные модули, и тот который в работе:
chocobo@sonya-desktop ~/linux-hwe-4.10.0 $ lspci -k
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Curacao XT [Radeon R7 370 / R9 270X/370 OEM]
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Curacao XT [Radeon R7 370 / R9 270X/370 OEM]
	Kernel driver in use: fglrx_pci
	Kernel modules: radeon, amdgpu, fglrx
В сети
darkfenix
Решено: 52
Благодарил (а): 272 раза
Сообщение darkfenix » 01 авг 2017, 03:04
Chocobo, Вертикальную синхронизацию отключил? Спрашиваю потому как с включенной столько попугаев не покажет
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 01 авг 2017, 03:50
darkfenix, Вручную не конфигурил и всинк, это дефолтная конфигурация дровины.
imv9
Сообщение imv9 » 01 авг 2017, 05:22
Chocobo, все завел! Огромное спасибо! :thumbs:
Ставил по инструкции автоустановка. На шаги №3 при установки .deb пакетов не хватало зависимости, по этому пакеты устанавливались, но не настраивались. Исправил
sudo apt-get -f install
далее по инструкции и в конце правил grab
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 01 авг 2017, 05:41
imv9, Ну и славненько :thumbs:
ush
Сообщение ush » 01 авг 2017, 19:01
Всем привет Минт18,2 корица, ядро 4,8,0,53 получил черный экран. Покажите пожалуйста как должен выглядеть файл /etc/environment?
Думаю зайти с лайв сиди и поправить если в нем дело.
Я завалил столько linux Mint-ов , сколько ты еще не устанавливал. :smile:
Вернуться в «Видеокарты»
