Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
Автор темы - Сообщения: 10015
- Решено: 215
Ну я тоже не знаю как ты откатывал там)
Пакеты вынести, холд снять, иксы апгрейдить, конфиги подчистить, блеклисты убрать.
проверить наличие модуля fglrx (fglrx_pci) после перезагрузки
- Решено: 3
Chocobo, откатился):
1.Снял hold:
2.Вынес пакеты:
3.Подчистил конфиги:
4.Обновил Х:
5.Обновил grub:
Спасибо!
1.Снял hold:
sudo apt unhold xserver-xorg-core xserver-common fglrx-core
2.Вынес пакеты:
sudo apt remove --purge fglrx\*
etc/x11/xorg.conf
4.Обновил Х:
sudo apt dist-upgrade
5.Обновил grub:
/etc/default/grub
привел строку в первоначальный вид GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
sudo update-grub
Спасибо!
Планируете ли вы отредактировать эту же установку под Linux Mint 19.X?
Я рад был бы рискнуть, если бы ядро совпадало.
И насколько помню, яркость не регулировалась при установленном драйвере (Через клавишу на ноутбуке [Fn+*стрелка вправо/влево]). Как можно это в дальнейшем исправить у себя?
- Решено: 215
epsicore, В 19-й минт уже не притащить без кучи проблем Xorg 1.17, поэтому и драйвера не будет. Да и нет особо смыла продолжать, как минимум по трем причинам.
- На старых иксах печально работает некоторый новый софт
- Девайсы до GCN все же можно использовать с каталистом и в 18.3 согласно этому посту на LTS-ядрах, благо срок жизни дистрибутива еще норм, до 21 года
- для девайсов с GCN (7700/R2 и выше) - доступен и развивается свободный amdgpu в составе ядра, который уже показывает схожую производительность и лишен основных недостатков легаси-драйвера
Ок, всё верно, в составе ядра стоял. А что делать с вертикальной синхронизацией?
Ограничение на 60 fps стоит.
Есть ли где форум может?
- Решено: 215
epsicore, попробуй вызвать с переменной
vblank_mode=0
, оно должно на уровне месы управляться вроде.Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
всем привет.
Запускается установщик АТI выбираю установку драйвера все идет хорошо - но потом вылазит вот такое сообщение:
Supported adapter detected.
Check if system has the tools required for installation.
fglrx installation requires that the system have kernel headers. /lib/modules/4.10.0-38-generic/build/include/linux/version.h cannot be found on this system.
One or more tools required for installation cannot be found on the system. Install the required tools before installing the fglrx driver.
Optionally, run the installer with --force option to install without the tools.
Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system unstable. Not recommended.
______________________
Processor 2x Intel(R) Pentium(R) CPU P6100 @ 2.00GHz
Memory 7966MB (1702MB used)
Operating System Linux Mint 18.3 Sylvia
Kernel Linux 4.10.0-38-generic (x86_64)
Compiled #42~16.04.1-Ubuntu SMP Tue Oct 10 16:32:20 UTC 2017
C Library Unknown
Default C Compiler GNU C Compiler version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.10)
Distribution Linux Mint 18.3 Sylvia
VGA compatible controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Park [Mobility Radeon HD 5430/5450/5470] (prog-if 00 [VGA controller])
Драйвер с сайта четко на мою модель видеокарты:
AMD-Catalyst-15.9-Linux-installer-15.201.1151-x86.x86_64
________________________________
есть подозрение, что производитель драйвера не поддерживает эту версию ядра...что посоветуете ?
Заранее благодарен за ответы
C Library Unknown
- Решено: 215
- использовать LM17.3 или LMDE2, где драйвер еще официально был жив, функционирует и ставится в пару кликов
- для 18.Х - вдумчиво перечитать первое сообщение этой темы
- для всего остального - есть дефолтный открытый
radeon
Привет всем! Система - Linux Mint 18.3 MATE, версия ядра 4.10.38. Делал все по инструкции из шапки, как итог - система не грузится вообще. Куда копать?
Типичный ответ доморощенного "линуксоида". Не, если вам всем нравится покупать железку и потом дрочить, выгадывая проценты якобы производительности, вместо работы - я не против.
P.S. Благодаря таким "ответам" вы так и будете теми жалкими несколькими процентами "илиты", которая вовсю материт "винду", но пытается установить .exe в свое поделие с названием "Линукс"..
- Решено: 129
russian user, каков вопрос - таков ответ. Научишься задавать вопросы - глядишь начнешь получать на них ответы. А пока только так. Для тех кто в танке - вверху страницы есть красное поле, почитай и подумай.
- Решено: 215
russian user, вот буквально в предыдущем сообщении писал
где там речь про 4.10?
Если бы ты был внимательней, то прочитал бы, что
. Как, например, я могу предоставить данные о системе из консоли? Или главное - показать свою "элитарность"?
А это что?
- Решено: 215
russian user, оно в EOL еще с мая 2017. Возьми одно из актуальных. 4.9.135 например
И что за видеоадаптер кстати?
По самой неудачной загрузке, можно-
- т.к. по тексту облом выглядит на этапе дисплей менеджера - попробовать прыгнуть в tty2 (ctrl-alt-f2), возможно текстовый режим будет доступен
- или заблеклистить модуль каталиста в grub - параметр modprobe.blacklist=fglrx
- или чрут в корень установленной системы с LiveCD для отката пакетов
Linux Mint 18.3 x64 MATE предлагается к загрузке (и устанавливается) именно с ядром 4.10.38. Получается, что для нормальной работы драйверов его нужно даунгрейдить?
Sapphire Radeon HD 7850
- Решено: 215
russian user, Каталист амд перестали разрабатывать еще в конце 2015 года. и официально он поддерживает ядра до 4.1 и Xorg до 17-й версии.
Поэтому его и в репозиториях 18.Х уже не стало.
А тебе на 7850 (это Pitcairn) на сегодня лучше и проще задействовать amdgpu, на ядрышках посвежей (модуль появился в 4.9+ но активно разрабатывается и норм продвинулся под 4.14+).
Видеодрайвер amdgpu для AMD Southern Islands (GCN 1.0)
modprobe.blacklist=radeon radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1
Установил Linux Mint 17.3 MATE, получилось установить ATI Drivers, загрузил WINE, скачал портированные Mafia и Call of Duty 2. Первая запустилась и даже нормально играется. Вторая игра - звук идет, а картинка на весь экран из загрузочного меню и играть невозможно в принципе. Скачал Ubuntu 14.04.5 (на коей Linux Mint 17.3 и основан), но она сыпет ошибками после установки, а потом вообще отказалась загружаться.
Итог - остаюсь на Windows. Всем спасибо за советы, но пытаться запустить файлы из одной ОС в другой и при этом материть Windows считаю извращением.
russian user писал(а): ↑06 ноя 2018, 17:43Можно сказать, что "Linux - не для развлечений", но я предпочитаю (как и многие) использовать устройство. Я - обычный пользователь и не собираюсь решать ошибки производителя через замену ядер и компиляцию исходников. Можно даже сказать, что "Linux - это opensource и это круто", но вы же скачиваете музыку и торренты, не платя при этом не копейки. Тогда о какой свободе идет речь?
