Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
X0MA
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1)
Сообщение X0MA » 19 май 2017, 21:31
Подскажите, как быть если видео карта radeon hd 7670m (radeon hd 7600m series) ? Стоит Linux Mint 18 MATE,после выполнения всех пунктов в менеджере драйверов появляются возможность установить проприетарный драйвер, но при установке пишет , что данная видеокарта не поддерживается. До этого пробовал ставить ubuntu 12.04 там проблем с дровами не было.
(Пользуюсь линуксом неделю+-)
Решено: 197
Благодарил (а): 624 раза
Сообщение Chocobo » 19 май 2017, 22:21
X0MA, после выполнения всех пунктов - драйвер уже установлен, менеджер драйверов уже ни к чему.
покажи что сейчас в inxi -SG
X0MA
Сообщение X0MA » 19 май 2017, 22:25
Chocobo, Забыл сказать, что с момента первой попыки я переустановил систему. ( хз зачем честно говоря :D )
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 19 май 2017, 22:29
X0MA, на свежеустановленную систему (да и не только, просто чаще проверялось на свежих инсталляциях) - команды из первого поста устанавливают драйвер, в случае если карточка подходит. :smile:
X0MA
Сообщение X0MA » 19 май 2017, 22:43
Chocobo, В общем вот)
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 19 май 2017, 22:53
X0MA, видно что ноут intel+amd
У меня нет подобной инсталляции, но менеджер драйверов не должен был предложить fglrx в 18-м минте
что-то тут не так :smile:
X0MA
Сообщение X0MA » 19 май 2017, 22:55
Chocobo, Да, в ноуте intel hd graphics 4000 + amd radeon hd 7670m. Эти скриншоты сделаны после повторной попытки установить драйвера.
X0MA
Сообщение X0MA » 19 май 2017, 22:57
Chocobo, Изначально в менеджере драйверов вообще не было ati драйвера.
X0MA
Сообщение X0MA » 20 май 2017, 00:30
linux mint 18.1 mate, radeon hd 7670m + intel hd graphic 4000
Не сразу и не без помощи но всё установилось и работает)
P.S. Если в Radeon Control Center у вас не работает переключение между видеокартами:
то перезапустите его с правами root:
BuTaJIuu
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение BuTaJIuu » 20 май 2017, 08:34
Chocobo, подскажи плз, можно ли установить драйвер на систему 32бит?
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 20 май 2017, 21:05
BuTaJIuu, да думаю получится. только и саму дровинку надо стянуть для 32-бит - http://support.amd.com/ru-ru/download/d ... inux%20x86
И пакеты зависимостей поискать тех же версий но с суффиксом (i386/i586/i686) - например этот http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/m ... 3_i386.deb , и дальше по аналогии
Других различий в ручной установке быть не должно, патчи для драйвера вроде не зависят от архитектуры тут, должно все получиться
Daniless
Сообщение Daniless » 29 май 2017, 18:25
X0MA, Как ты решил проблему с инициализацией видеокарты? Такая же сейчас ситуация не мог понять что дальше делать. И если можно, то прям по шагам, недавно перешел на линукс.
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 29 май 2017, 19:17
Daniless, там в командах была ошибка, насколько я понмю.
А вся установка по шагам - расписана в первом посте
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 03 июн 2017, 17:55
В преддверии выхода новой версии дистрибутива, задался вопросом, как быть дальше, учитывая что ядро там будет 4.8, а у нас пока потолок 4.4 и никак выше.
С одной стороны можно даунгрейдить его конечно как и иксы, но хотелось бы чтоб и стоковое ядро поддерживалось.
И вуаля - Mint 18.2 beta, ядро 4.8.0, с взлетевшим каталистом, да еще и в Корице:
Углубляться в инструкцию пока не буду, надо еще потестить, но могу сказать что отличие вышло только в патчах, которые удачно нашлись и подошли от умельцев с федоры - https://github.com/imageguy/fglrx-for-Fedora
потом, если все будет норм - также подготовлю пакеты и актуализирую инструкцию, время до официального релиза еще есть :smile:
immortal14
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение immortal14 » 10 июн 2017, 20:28
Chocobo, Ждем продолжение инструкции для нового дистрибутива! :thumbs:
Ramburak
Сообщение Ramburak » 15 июн 2017, 18:18
Всем привет, други а подскажите как быть если я нашел дрова для своей видюхи на ATI и при установке через терминал мне установщик говорит что мне надо удалить предыдущий файл, изначально пытался накатить дрова как вверху темы???
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 15 июн 2017, 18:25
Ramburak,
apt purge fglrx*
sudo apt-mark unhold xserver-xorg-core xserver-common
apt update
apt upgrade
вернет на место radeon и исходные пакеты иксов.
А что ты там нашел, и какая видеокарта? :smile:
global_silence
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение global_silence » 26 июн 2017, 16:12
Chocobo, Поставил на линукс минт 18.1 синнамон. Ядро 4.4. Карточка Radeon HD 8750M. При загрузке вылетает диалоговое окно в котором написано, что я нахожусь в резервном режиме. Предлагает перезапустить Синнамон. Нажимаю "Да" и диалоговое окно снова вылетает. Петля короче. Поэтому, как я понял, на Синнамон эта штука не ставится. А драйвера с официального сайта нельзя поставить?
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 26 июн 2017, 19:09
global_silence, здесь и есть дрова с офсайта, но патченые под текущие реалии. АМД забросили драйвер еще в еонце 2015 года, поэтому в 18-й минт он уже не попал.
Вообще странно, что всплыли проблемы. Тут по ходу темы на что только не ставили его, с корицей и без. Глянуть бы логи иксов
global_silence
Сообщение global_silence » 26 июн 2017, 20:29
Chocobo, Ох, кааак же я обожаю АМД. Просто безумно. :cray2: :cray2:
Крч, можно как-то "подтянуть" MATE, чтобы свапать можно было? И еще, со старыми карточками NVidia нет проблем? Ну скажем GeForce GTS 250? У меня такая просто на стационарнике стоит.
Chocobo писал(а): Глянуть бы логи иксов
Я не против их кинуть, но сегодня уже не смогу. Хотелось бы реально починить под Cinnamon. Хотя, посмотрел обзор на MATE. Там вроде, ну с виду, не сильно много различий. Хотя может я ошибаюсь. Если проще подтянуть MATE, на который ставится этот злосчастный fglrx, то уж лучше так тогда.
Вернуться в «Видеокарты»
