Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
Chocobo, Просто в самом майнере температура отображаеться, а как не понятно. Значит как-то берет информацию, а вот почему другие программы не работают вот это не понятно.
Автор темы - Сообщения: 10015
- Решено: 215
Ser-88, глянул там еще один похожий параметр есть, попробуй с
aticonfig --adapter=all --odgt
Chocobo, о что выдал!
user@user-desktop ~ $ aticonfig --adapter=all --odgt
Adapter 0 - AMD Radeon R9 200 Series
Sensor 0: Temperature - 55.00 C
ERROR - Get temperature failed for Adapter 1 - AMD Radeon R9 200 Series
ERROR - Get temperature failed for Adapter 2 - AMD Radeon R9 200 Series
ERROR - Get temperature failed for Adapter 3 - AMD Radeon R9 200 Series
ERROR - Get temperature failed for Adapter 4 - AMD Radeon R9 200 Series
Chocobo, Получилось отобразить этой командой aticonfig --adapter=all --odg. Поискал эту ошибку и нашел решение. А lm-sensors так и неотображат не одну из карт.)))
- Решено: 215
А он и не будет туда смотреть, в случае использования проприетарных дровишек. со свободных только покажет (radeon/amdgpu)
Chocobo, благодарю каждый день узнаешь что-то новое!!! И не прекрашаешь решать проблемы. Вот теперь еще одна накатилась. Пока не могу найти что делать.
- Решено: 215
Ser-88, К данному обсуждению вряд ли относится.
Поудаляй лишние апплеты с панели в конекстном меню по пкм на них, или пересоздай всю.
Спотыкаюсь на пункте 4.
Команда: sudo aticonfig --initial
Ответ: aticonfig: No supported adapters detected
Информация: ответ на команду inxi -SG:
ЗЫ Моя видеокарта есть в списке поддерживаемых, что у тебя в шапке. Куда копать и что делать?
ЗЗЫ Пока Менеджер драйверов выдаёт такую картинку:
Desktop: Cinnamon 3.2.6 Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Card-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Whistler [Radeon HD 6730M/6770M/7690M XT]
Display Server: X.org 1.17.3 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
Последний раз редактировалось пользователем 2 rogoznik; всего редактировалось раз: 13
- Решено: 215
dopamin, тебе копать в сторону
Тут упоминалось в рамках темы от тех кто инсталлил, сам не располагаю подобным девайсом.
DRI_PRIME
, для запуска с интеловой гибридной схемой.Тут упоминалось в рамках темы от тех кто инсталлил, сам не располагаю подобным девайсом.
Установил через Менеджер драйверов fglrx драйвера, перезагрузился и начал по твоей схеме от начала до конца. В итоге, ЗАВЁЛСЯ!!! Благодарю!
Делал все по гайду из закрепа, все равно блекскрин при загрузке( Пришлось систему снести, не знаю что делать
upd, скачал с сайта амд run файл, при попытке установки такой лог
diman@diman-System ~ $ inxi -Fxz
System: Host: diman-System Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: KDE Plasma 5.8.8 (Qt 5.6.1)
Machine: Mobo: ASUSTeK model: M5A78L LE v: Rev X.0x
Bios: American Megatrends v: 1401 date: 08/20/2012
CPU: Quad core AMD FX-4130 (-MCP-) cache: 8192 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 30538
clock speeds: max: 3800 MHz 1: 1800 MHz 2: 1800 MHz 3: 2600 MHz
4: 2600 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Turks XT [Radeon HD 6670/7670]
bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1600x900@60.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD TURKS (DRM 2.49.0 / 4.10.0-38-generic, LLVM 4.0.0)
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Turks/Whistler HDMI Audio [Radeon HD 6000 Series]
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e800 bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 582.5GB (2.6% used)
ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HDS72168 size: 82.3GB
ID-2: /dev/sdb model: Hitachi_HDS72105 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 68G used: 6.4G (10%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 8.57GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: 30.0C gpu: 38.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: 2509 sys-1: 0
Info: Processes: 175 Uptime: 5 min Memory: 852.3/7964.1MB
4: 2600 MHz
bus-ID: 01:00.0
Supported adapter detected.
Check if system has the tools required for installation.
fglrx installation requires that the system have kernel headers. /lib/modules/4.10.0-38-generic/build/include/linux/version.h cannot be found on this system.
One or more tools required for installation cannot be found on the system. Install the required tools before installing the fglrx driver.
Optionally, run the installer with --force option to install without the tools.
Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system unstable. Not recommended.
А на такое ядро пойдет? Есть ли инфа будет поддержка?
Огромное спасибо за инструкцию, поставил, работает
Возможно глупый вопрос, но gcc можно проапдейтить? ничего не слетит?
А еще, хотя это скорее не сюда..
System: Host: LinuxMintPC Kernel: 4.13.0-43-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.6.7
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M]
Display Server: X.Org 1.17.3 driver: fglrx Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: AMD Mobility Radeon HD 5000 Series GLX Version: 4.5.13416 - CPC 15.302
System: Host: LinuxMintPC Kernel: 4.13.0-43-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: Sony (portable) product: VPCEB3S1R v: C606JQ21
Mobo: Sony model: VAIO Bios: American Megatrends v: R1100Y8 date: 08/17/2010
CPU: Dual core Intel Core i5 M 460 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10108
clock speeds: max: 2534 MHz 1: 2764 MHz 2: 2779 MHz 3: 2747 MHz 4: 2776 MHz
bus-ID: 01:00.0
GLX Version: 4.5.13416 - CPC 15.302 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series]
Card-3 GN Netcom driver: USB Audio usb-ID: 002-004
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-43-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Card-2: Marvell Yukon Optima 88E8059 [PCIe Gigabit Ethernet Controller with AVB]
driver: sky2 v: 1.30 port: a000 bus-ID: 04:00.0
Drives: HDD Total Size: 740.2GB (54.0% used) ID-1: /dev/sda model: Corsair_Force_GS size: 240.1GB
ID-2: /dev/sdb model: ST9500325AS size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 220G used: 116G (56%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 84.0C mobo: 84.0C gpu: 59.00C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 249 Uptime: 12 min Memory: 3983.7/7831.1MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
bus-ID: 01:00.0
Пару дней назад начал постоянно молотить вентилятор, еще до установки драйвера.. Буду благодарен если скажете куда копать
- Решено: 215
От минорной версии gcc ничего не зависит особо, я обновлял без проблем обычно. А использоваться он будет при обновлении ядер в основном, для пересборки модулей драйвера
Ну тут понять бы кто греется из них, проц или видео.
- Решено: 3
Пару дней назад прилетело обновление ядра 4.15. После обновления система загрузилась без проблем и на первый взгляд работает адекватно, но при запуске Steam вот такой выхлоп:
Да и фильм хотел посмотреть, а нет не получилось(пробовал через разные плееры). Подозреваю дело в драйвере!
- Решено: 215
imv9, Я постепнно спрыгнул с каталиста в пользу amdgpu на сврем pitcairn, чего и тебе наверн советую.
3d-бенчмарки Unigine (Пост Chocobo #50459)
А этот топик пусть остается жить для карточек HD 5000-6000 серий, кому radeon или trusty по каким-либо причинам не катит.
- Решено: 3
Chocobo, ок. а как правильно перейти на свободный драйвер? если выбрать в менеджере драйвера "свободный драйвер" или вариант из шапки по откату, после перезагрузки в систему не заходит: ругается на то что не видит GPU
- Решено: 215
Проверь не осталось ли конфига xorg после удаления, он может мешать запуску.
- Решено: 3
Chocobo, если правильно смотрю по пути /etc/X11/ файла xorg.conf. нет и ещё смотрел в /etc/init.d/ также не нашёл, как же всё таки откатиться?
