Потыкай в амдшном контролцентре, в частности тот же тиринг:
Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
Chocobo, Подскажите плиз! На данный момент у меня стоит система LinuxMint 17.3 ядро 3.19.0-32-generic. С установленными видеокартами amd HD7970 (280x) и MSI r9 390x. Драйвер установлен AMD Radeon Software Crimson Edition 15.12 т.к как он поддерживает Ubuntu 14.04 и эти две видео карты. У VGA MSI R9 390x есть более современные драйвера AMDGPU-Pro на Ubuntu 16.04, на которую уже не поставишь драйвер Crimson Edition 15.12. Соответственно я скачал Linux milt 18.2 и 18.3 mate, оказалось что ядра 4.8 и 4.10. На версию с 4.8 ядром у меня не получилось поставить, буду пробывать ставить на 4.10, но там написанно что ядра не поддерживаются. Как я понял что это бесмысленно. Тогда что мне делать с ядром. Установить новую версию milt но какую? И это вообще реально будет поставить Crimson Edition 15.12. и AMDGPU-Pro одновременно?
Автор темы - Сообщения: 10067
- Решено: 216
Ser-88, Для начала неясно, какую цель в итоге преследуешь, если в trusty- дистрах все работает.
Да и нафига их скрещивать?
Версию ядра в них можно притащить любую от 2.6.х до 4.16+
Сомнительная затея, амдгпупро не любит старые иксы, каталист наоборот не умеет в новые.
Подскажите, может кто встречался с данной ошибкой:
Железо:
Ставил все по рецепту. Единственный нюанс- обновил систему перед установкой. Ядро не обновлял.
$ sudo aticonfig --initial
Found fglrx primary device section
PowerXpress info: Diagnostic output from /usr/lib/fglrx/switchlibglx:
update-alternatives: предупреждение: принудительная переустановка альтернативы /usr/lib/fglrx/ld.so.conf, так как группа ссылок x86_64-linux-gnu_gl_conf сломана
update-alternatives: предупреждение: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules на ссылку не заменён
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-9
$ inxi -Fxz
System: Host: f-system Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: MATE 1.16.2 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: System: Hewlett-Packard (portable) product: HP ProBook 450 G1 v: A3009DD10303
Mobo: Hewlett-Packard model: 1942 v: KBC Version 89.12
Bios: Hewlett-Packard v: L74 Ver. 01.40 date: 05/03/2016
CPU: Dual core Intel Core i5-4200M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9977
clock speeds: max: 3100 MHz 1: 2562 MHz 2: 2561 MHz 3: 2702 MHz
4: 2576 MHz
Graphics: Card-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mars [Radeon HD 8670A/8670M/8750M]
bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.17.3 drivers: fglrx (unloaded: intel)
Resolution: 1366x768@59.99hz
GLX Renderer: AMD Radeon HD 8600/8700M
GLX Version: 4.5.13416 - CPC 15.302 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller
Card-2 Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 03:00.0
Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
driver: ath9k bus-ID: 04:00.0
Card-3: Atheros usb-ID: 003-006
IF: null-if-id state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (58.5% used)
ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB temp: 35C
Partition: ID-1: / size: 48G used: 8.1G (18%) fs: btrfs dev: /dev/sda6
ID-2: /home size: 855G used: 523G (65%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 16.38GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 52.0C mobo: 45.0C gpu: 44.00C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 235 Uptime: 1:51 Memory: 2820.8/7424.6MB
4: 2576 MHz
bus-ID: 00:02.0
bus-ID: 01:00.0
- Решено: 216
fartigo, да ничего вроде опасного в этих ворнингах, не должно никак повлиять на взаимодейтсвие с драйвером.
Chocobo, Подскажите драйвера установлены, но как с помощью чего можно посмотреть температуру, скорость вентелятора и т.д. Psensor Xcensor не отображают не одного GRU. Может есть стандартная прога от самой AMD? Или другой вариант
Сделал всё по инструкции, всё получилось. Пишу со смартфона) пишет ошибка запуска x-server. Смотрю на tty. Ядро 4.4. Нужна помощь)
Все делал по пунктам. Ошибок не было. Как сейчас действовать?
Откатить все что сделал - удалить все что поставил. Ребут. И внимательно читая, еще раз сделать.
- Решено: 216
slim, на твоем скришоте xserver-xorg-1.18.4, тогда как в шапке явно указывали ставить версию постарше
и покажи также фоткой выхлоп. по итогу работы апта
Попробуй выполнить команду установки этих пакетов повторно (может в хистори осталась, чтоб вручную не писать многобукаф
slim, из резервной копии\снэпшота, вестимо
- Решено: 216
slim, если откатывать в обратном порядке - то так: Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X (Пост Chocobo #39897)
всё заработало, драйвера встали, класс, спасибо!
Chocobo, у меня отображаеться только одна видеокарта которая в материнке. Что можно еще придумать?
- Решено: 216
Ser-88, Показывает ту, которой управляет catalyst вестимо.
aticonfig - штатная утилита данного драйвера.
сними hw-probe, поглядим
- Решено: 216
Ser-88, не имею представления под подобную связку.
Выше по тексту был кейс настройки в случае кроссфайра между двумя видаками, но и это не твой случай.
Не уверен, что в драйвер закладывалась функциональность управления допкартами сквозь райзеры.
