Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
global_silence
Благодарил (а): 3 раза
#321
16 фев 2018, 11:48
Аа хорошо, спасибо)
global_silence
#322
16 фев 2018, 12:04
Да, я все таки не тру пользователь линукса) не завелись иксы. Значит чето не то сотворил.
sudo apt unhold xserver-xorg-core xserver-common fglrx-core
sudo apt-get purge fglrx*
Что я пропустил? Там на 4.8 отдельно 4 пакета ставились. Их надо отдельно удалять теперь?
#323
16 фев 2018, 12:06
global_silence, не, он по * их зацепит все.
в lspci -k -d 1002: должен In use быть radeon
global_silence
#324
16 фев 2018, 12:10
Да.
Kernel driver in use: radeon
Kernel modules: radeon
Но я думал у меня интелл заработает, или нет?
#325
16 фев 2018, 12:16
А, их же две у тебя, не обратил внимания.
Тогда просто в inxi -G или glxinfo | egrep "OpenGL vendor|OpenGL renderer*" - покажет, кто занимается текущим отрисовом
global_silence
#326
16 фев 2018, 12:20
Это возврат inxi -G
Graphics: Card-1: Intel Haswell...
Card-2: AMD Radeon
Display Server: X.org 1.17.3 driver: intel tty size: 170x48 Advanced Data: N/A out of X
#327
16 фев 2018, 12:22
global_silence, интеловый драйвер подцепился. А че ему не так надо уже в логах иксов смотреть.
/var/log/Xorg.0.log - там WW - ворнинги, EE - ошибки
cat /var/log/Xorg.0.log | grep "WW\|EE"
и
journalctl -p err по общим ошибкам системы
Последний раз редактировалось пользователем 1 Chocobo; всего редактировалось раз: 16
Причина: journalctl
global_silence
#328
16 фев 2018, 12:41
Уж не стал все переписывать.
#329
16 фев 2018, 12:48
global_silence, dpkg -l | grep fglrx на всякий случай глянь. Может апт и прада что недотер.
если ничего не вернет - дай ему sudo update-initramfs -u -k all, тожедля верности :)
Ну и проверь может остался в /etc/X11/xorg.conf - неясно откуда он пытается схватить модуль fglrx :scratch:
global_silence
#330
16 фев 2018, 12:59
У меня сейчас этот файл, xorg.conf который, с таким содержимым.
Может в файле environment удалить эти 3 строчки, которые при установке драйвера ставили?
#331
16 фев 2018, 13:10
global_silence, выноси его весь, ну или переименуй, чтоб был не .conf
Он вызывался утилитой aticonfig от проприетари. И должен был затереться при удалении пакета. там ничего нужного для тебя сейчас нет.
global_silence
#332
16 фев 2018, 13:20
Chocobo, Ну почти все заработало. Заменил xorg.conf на abcxorg.conf
Только синамон запустился в резервном режиме. Это так и должно быть?
#333
16 фев 2018, 13:21
global_silence писал(а):
16 фев 2018, 13:20
так он все равно может вычитать всякую хню по расширению, лучше xorg.confabc)
посмотри еще в /etc/environment что вносилось в первом посте, тоже вычистить нафиг чтоб корицу не смущать
global_silence
#334
16 фев 2018, 13:34
Chocobo, Да, все почистил, теперь все замечательно, спасибо)
Мне кстати обновления прилетели. Вот эти 4 уровня. Что из этого лучше не ставить? Или теперь можно все?)
#335
16 фев 2018, 13:36
global_silence, xserver'ы - все то, что подавлялось для поддержки совместимости со старой дровиной.
Теперь можешь обновляться)
Благодарил (а): 212 раз
#336
20 фев 2018, 01:24
10 фев 2018, 19:44
intel - самое без проблемное решение
И для кого эти "покойники" на пентиумах-селеронах?
https://www.eldorado.ru/cat/4005/431349 ... 2677%5D=On
10 фев 2018, 21:02
Intel прекрасно справляется с этой задачей
"первую вы будете использовать во время «офисной» работы, вторую - в тех случаях, когда вам необходимо аппаратное ускорение, будь то игры, HD-видео, в том числе FullHD в браузерах, работа с мультимедиа и прочее"
11 фев 2018, 00:14
Встроенное видео свежих семейств интела (6+) хорошо тянут большинство задач.
Гибридное видео на ноутах, или сами ноуты для знатных 3d игр - я как-то не рассматриваю обычно)
Посмотрел в онлайн-магазинах игровые ноутбуки - на интеле ни одного, на амд очень мало (но есть не гибридные), в основном - нвидиа (причем нвидиа оптимус)
#337
20 фев 2018, 06:06
AlexZ писал(а):
20 фев 2018, 01:24
Справляется intel и не кашляет.
#338
20 фев 2018, 07:48
AlexZ писал(а):
20 фев 2018, 01:24
игровые ноутбуки
моветон,не? :smile: А что нибудь типа WoT - Коллега у меня норм играл на ноуте с интеловой интеграшкой от i3 sandy bridge
Игровая машина - ассоциируется с киловаттным блоком, видаком на всю ширину фултауэра, готовой работать на полных мощах.
Есть конечно какие-то решения под $3к за ноут, но за них мне особо нечего сказать)
#339
20 фев 2018, 07:59
20 фев 2018, 07:48
Такое себе решение. Дополнительная хрень, размером почти как ноут, для охлаждения, и один фиг греется как печка. Вечное подключение к розетке, а если отключишь - получишь обычный ноут. Невозможность сделать нормальный апгрейд, а точнее полное отсутствие таковой. Цена выше чем за десктоп. Ну и полная жопа геморроя, если накроется видео-чип.
Так что для игр - десктоп. Для всего остального подойдет ноут с встроенной графикой от Intel, ну или, если свербит сильно, то можно взять с встроенной графикой AMD - по тестам превосходит Intel, но под виндами. Под линукс таких тестов не видел.
Alexey
#340
20 фев 2018, 13:31
Добрый день!
Подскажите с такой конфигурацией возможно воспользоваться инструкцией из шапки? Просто не вижу там своего ядра.
System:    Host: alex-desktop Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.6.7
Machine:   Mobo: Intel model: DP45SG v: AAE27733-407
           Bios: Intel v: SGP4510H.86A.0118.2009.0622.1056 date: 06/22/2009
CPU:       Quad core Intel Core2 Quad Q9550 (-MCP-) cache: 6144 KB
           clock speeds: max: 2830 MHz 1: 1998 MHz 2: 1998 MHz 3: 1998 MHz 4: 2830 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Pitcairn PRO [Radeon HD 7850 / R7 265 / R9 270 1024SP]
           Resolution: 1280x1024@60.02hz
           GLX Renderer: AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-32-generic, LLVM 5.0.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
           driver: snd_hda_intel
           Card-2 Intel 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
Network:   Card-1: Intel 82567LF-2 Gigabit Network Connection driver: e1000e
           IF: enp0s25 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 00:1c:c0:97:65:42
           Card-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter driver: 8139too
           IF: enp2s3 state: down mac: 00:40:f4:63:92:5a
Drives:    HDD Total Size: 878.2GB (27.7% used) ID-1: /dev/sde model: PLEXTOR_PX size: 128.0GB
           ID-2: /dev/sdf model: ST3250820AS size: 250.1GB
           ID-3: /dev/sdg model: SAMSUNG_HD501LJ size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 34G used: 21G (65%) fs: ext4 dev: /dev/sdf7
           ID-2: swap-1 size: 6.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdf6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: N/A gpu: 48.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 200 Uptime: 1:31 Memory: 1415.8/5957.3MB Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
Вернуться в «Видеокарты»
