Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
slant,
Да охота просто, чтобы если стоят две карты, то работали также, как на винде. Поэтому охота узнать, с какими меньше всего проблем.
- Решено: 129
Проблемы будут хоть с AMD, хоть с NVIDIA. Линукс распространяться стал на десктопы не так давно. И эти технологии - двух видеокарт, под линукс не оптимизированы. Так что если хочется меньше проблем то
Я себе ноут и выбирал исходя из этой идеи.
- Решено: 3
На днях manjaro поставил, там ещё при установке системы bumblebee автоматом встал на мою NVIDIA. И самое главное - РАБОТАЕТ!
Иногда хочется и в крутую игрушку поиграть или крутой фильм посмотреть. INTEL достаточно только для базовых задач
Автор темы - Сообщения: 10015
- Решено: 215
Встроенное видео свежих семейств интела (6+) хорошо тянут большинство задач.global_silence писал(а): ↑10 фев 2018, 17:42Можете дать совет, как выбирать видеокарту при покупке ноута
Гибридное видео на ноутах, или сами ноуты для знатных 3d игр - я как-то не рассматриваю обычно)
Интересно когда-нибудь драйвера на AMD Radeon R3 сделают нормальные(свободные) закрытых понятно что можно не ждать.
Всем привет!Простите за дурацкий вопрос-если к примеру я установл минт 17.3 мате,а потом обновлюсь до 18.1,2 или 3-то наверно пропиретарный драйвер слетит или нет?
- Решено: 215
sputnik80, Слетит, когда иксы и ядро обновятся с репозиториев 18.Х
С твоей R3 - стоит попробовать поднять модуль
Хотя может хватит простого блеклиста на radeon.
Пробуй в общем, оно все обратимо там.
amdgpu
, посмотри в теме тут рядом. Разница только в том, что твоя карта наверн не si
a cik
по задействованию будет, увидишь в выхлопах. Хотя может хватит простого блеклиста на radeon.
А это что за драйвера?-amdgpu-pro-17.30-458935?
- Решено: 215
да все теми же утилитами что описаны в ходе темы (dmesg, inxi, lspci, etc) Глянуть как завелся, или почему не завелся.
Нет. Никакой проприетари не светит. свободный модуль
amdgpu
, который уже идет в ядрax 4.9+ в качестве альтернативы radeon
там же все оговорено в той теме,что давал ссыль, почитай
Да блин знал бы что столько заморочек с АМД ни в жизнь не взял бы,с интел лучше.Но..... так получилось что этот взял-причина финансы.Походу придётся пока наверно на винде сидеть или ноут продать и купить с интелом.
Chocobo, имею на борту 2 видеокарты
R9 270X и HD7870
Монитор подключен к первой, установил драйвер по инструкции из первого поста, обновил ядро до 4.15. Все завелось, работает..
Дошла очередь до приведения в боевое состояние pyrit из соседней темы
Видит только одну видеокарту, к которой подключен монитор
смотрю выхлоп
выполняю
после перезапуска сеанса корица стартует в безопасном режиме
пробую
аналогично...
ситуацию спасает
но опять работает одна видеокарта
в каталисте вижу такую картину
рабочий конфиг xorg.conf
не рабочий xorg,conf с двумя картами
Рабочий xorg.conf из старой системы
Может кто ткнёт меня...
Видеокарты, если мне не изменяет память почти идентичны, и на одном чипе.
Ранее под Kubuntu 14.04 трудились впаре радуя скоростью перебора > 120.000 PMKs/s
Посоветуйте, куда копать?
R9 270X и HD7870
смотрю выхлоп
aticonfig --list-adapters
* 0. 01:00.0 Supported device 6810
1. 06:00.0 AMD Radeon HD 7800 Series
sudo aticonfig --adapter=all --initial
пробую
aticonfig --adapter=0,1 --initial
ситуацию спасает
sudo aticonfig --initial -f
Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig Layout"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Screen "aticonfig-Screen[1]-0" RightOf "aticonfig-Screen[0]-0"
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[1]-0"
EndSection
Section "Device"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[1]-0"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:6:0:0"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[1]-0"
Device "aticonfig-Device[1]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[1]-0"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "0-DFP7"
Option "PreferredMode" "1920x1080"
Option "TargetRefresh" "60"
Option "Position" "0 0"
Option "Rotate" "normal"
Option "Disable" "false"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "0-DFP6"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "1-??????? ?? ?????????"
Option "PreferredMode" "640x480"
EndSection
Section "Device"
Driver "fglrx"
Option "Monitor-DFP6" "0-DFP6"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "amdcccle-Device[6]-0"
Driver "fglrx"
Option "Monitor-??????? ?? ?????????" "1-??????? ?? ?????????"
BusID "PCI:6:0:0"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "amdcccle-Screen[6]-0"
Device "amdcccle-Device[6]-0"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dinamic21; всего редактировалось раз: 13
- Решено: 215
Dinamic21, не встречались мне на опыты модели с двумя видеоголовами под этот драйвер. Поэтому вданном случае навскидку сложно что-либо посоветовать.
спасибо за информацию, у меня ранее отказывался взлетать, проверю снова)
Chocobo, на 4.14.15 - 4.14.17 работает, на 4.14.18 не взлетает
сейчас 4.15.3 полет нормальный
Отвечаю на свой вопрос. Две видеокарты заводятся этими командами
и после этого обязательно
Иначе получаем cinnamon в сейфмоде
sudo aticonfig --xinerama=on
Вы меня заинтересовали интоллом тут. Я им почти не пользовался. У меня на ноуте 2 карты - интелловская и радеоновская, которая отказывается запускаться с нуля. Ну я всю эту историю установил, все норм, кроме тиринга.
Такой вопрос, может быть не в ту тему, простите. Как снести этот fglrx чтобы все норм было? Просто хочу зачекать работу интелл карты, я ее не чекал - сразу хотел ставить этот fglrx. В игры особо не играю, мб хватит интелла. Если нет, то назад все поставлю. Ядро 4.8. LM 18.2 Cinnamon, если это важно.
- Решено: 215
global_silence, почти все тоже, но в обратном порядке:)
Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X (Пост Chocobo #39897)
А 2 пункт? Приведение версий xorg. С этим нужно что-то делать?
И еще, после установки 18.3 драйвера не сбросятся на стандартные? Просто может проще обновиться до 18.3?
- Решено: 215
когда уберешь
hold
- исходные иксы подтянутся сами. Обновление между релизами само по себе драйвер не откатит.
