Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
Благодарил (а): 4 раза
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1 / 18.2)
Сообщение Unborn » 18 янв 2018, 07:00
18 янв 2018, 03:14
Вот тоже всегда хотел узнать как это заставить работать на линуксе.
Каталист был.
Ramburak писал(а):
18 янв 2018, 02:59
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV710/M92 [Mobility Radeon HD 4330/4350/4550]
Для неё нужен старый Каталист - http://support.amd.com/en-us/download/d ... x%20x86_64
В Минт 13 всё актуально было.
i22040006
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение i22040006 » 20 янв 2018, 18:59
16 янв 2018, 15:24
возьму еще некоторый перерыв на тесты, потом выкачу и свежие пакетики.
ждёмс :tux:
Решено: 198
Благодарил (а): 642 раза
Сообщение Chocobo » 28 янв 2018, 22:03
Итак, убив еще несколько часов, и пару свежеинсталленых систем - готовы патченые пакеты и алгоритм их установки под 4.14 :smile:
Вначале - все как обычно, даунгрейд иксов из нашего репозитория
добавим репозиторий с необходимыми пакетами
echo "deb https://linuxmint.com.ru/repo/xenial/ /" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget --quiet https://linuxmint.com.ru/repo/xenial/lmcomru-pubkey; sudo apt-key add lmcomru-pubkey
apt update
Приведение версий xorg
apt install xserver-xorg-core=2:1.17.3-2ubuntu4 xserver-common=2:1.17.3-2ubuntu4 xserver-xorg-input-evdev=1:2.9.2-1ubuntu1 xserver-xorg-input-synaptics=1.8.2-1ubuntu2 xserver-xorg-input-vmmouse=1:13.1.0-1ubuntu1 xserver-xorg-input-wacom=1:0.32.0-0ubuntu2 xserver-xorg-video-intel=2:2.99.917+git20160218-1ubuntu2 xserver-xorg-video-radeon=1:7.6.1-1ubuntu1 lib32gcc1 libc6 libc6-dbg libc6-i386
фиксация версии xorg
sudo apt hold xserver-xorg-core xserver-common fglrx-core
Теперь к различиям - начиная с 4.14 нам потребуется свежая версия gcc-7 и libelf-dev для корректной сборки модулей
1. Установим GCC
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
apt update
apt install gcc-7
sudo ln -s /usr/bin/gcc-7 /usr/bin/gcc-7.2
2. Берем пару пакетов по ссылкам и устанавливаем следом:
repo/sonya/4.14/libelf1_0.170-0.2_amd64.deb
repo/sonya/4.14/libelf-dev_0.170-0.2_amd64.deb
3. Следом пакеты самого драйвера:
repo/sonya/4.14/fglrx-core_15.302-0ubuntu1_amd64.deb
repo/sonya/4.14/fglrx_15.302-0ubuntu1_amd64.deb
repo/sonya/4.14/fglrx-amdcccle_15.302-0 ... _amd64.deb
repo/sonya/4.14/fglrx-dev_15.302-0ubuntu1_amd64.deb
4. После установки установки драйвера - создаем конфиги
sudo aticonfig --initial
Для пользователей Cinnamon - добавляем в файл /etc/environment следующие строки:
export COGL_DRIVER=gl
export COGL_OVERRIDE_GL_VERSION=1.4
export COGL_RENDERER=GLX
Иначе вместо радостей прилетит черный экран.
5. на уровне grub блеклистим свободные драйвера:
открываем /etc/default/grub и строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT приводим к следующему виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet modprobe.blacklist=radeon modprobe.blacklist=amdgpu"
Сохраняем изменения, и обновляем grub с sudo update-grub
6. Перезагружаемся, и смотрим на результаты:
В случае необходимости отката, если что-то не заведется - в меню GRUB нажимаем E, затираем параметры modprobe.blacklist=radeon modprobe.blacklist=amdgpu, вместо них добавляем modprobe.blacklist=fglrx, чтоб система взлетела на свободном драйвере. После чего роемся в логах, реинсталлим пакеты драйвера или откатываем все в обратном порядке.
Инфу в шапке обновлю наверное уже завтра, сегодня влом :sleep:
i22040006
Сообщение i22040006 » 29 янв 2018, 05:16
Встал как влитой :thumbs:
попутно, библиотеки просятся обновиться, стоит?
И ещё, порядок установки самих драйверов делал со страницы 5, иначе в меню не появляются.
PS. Картинки как то криво ставятся, что то с форумом
darkfenix
Решено: 62
Благодарил (а): 295 раз
Сообщение darkfenix » 29 янв 2018, 06:04
i22040006 писал(а):
29 янв 2018, 05:16
Норм ставятся. Просто прикрепленные файлы не нужно оборачивать в тег img
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 29 янв 2018, 09:25
i22040006 писал(а):
29 янв 2018, 05:16
Это о каком порядке речь?
i22040006 писал(а):
29 янв 2018, 05:16
Да, эти онбновки с ppa можно притащить, они периодически будут обновлять компиляторы, там все довольно активно пилится. Правда если софт из исходников не собираешь, то столкнешься с нимим только под DKMS (virtualbox, ndiswrapper и прочие, чьи модули в 4.14+ тоже билдятся через GCC7)
darkfenix
Решено: 62
Сообщение darkfenix » 29 янв 2018, 09:40
29 янв 2018, 09:25
Вот поэтому, наверно, у меня virtualbox не работает на ядре 4.14.15. Надо будет дома затестить.
i22040006
Сообщение i22040006 » 29 янв 2018, 12:39
29 янв 2018, 09:25
Вот этот
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 29 янв 2018, 12:58
i22040006, Ну у меня и ссылки в том же порядке выставлены :smile:
Т.к fglrx-amdcccle и fglrx-dev зависят от fglrx, а сам fglrx зависит от fglrx-core, поэтому с core и стоит начинать)
Хотя я при установке по привычке даю одним dpkg их в директории:
sudo dpkg -i ./fglrx-core_15.302-0ubuntu1_amd64.deb ./fglrx_15.302-0ubuntu1_amd64.deb ./fglrx-amdcccle_15.302-0ubuntu1_amd64.deb ./fglrx-dev_15.302-0ubuntu1_amd64.deb
i22040006
Сообщение i22040006 » 29 янв 2018, 13:08
Следующий раз попробую, но у меня и на ядре 4.8.53 так было.
Тем более, не успел подёргаться уже ядро 4.15, ставить-нет?
Это как бы важно защита от атак Meltdown и Spectre
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 29 янв 2018, 13:14
i22040006, ну оно только вчера вечером релизнулось, можно сказать. патчсетов под каталист еще не встречалось, разумеется.
Ну, и как сам Линус пишет - это как бы полумеры и в 4.15+:
Linus Torvalds писал(а):Also, it is worth pointing out that it's not like we're "done" with
spectre/meltdown. There is more work pending (arm, spectre-v1, misc
details), and perhaps equally importantly, to actually get the biggest
fix for the indirect branch mitigations, you need not just the kernel
updates, you need to have a compiler with support for the "retpoline"
indirect branch model.
ProgriX
Сообщение ProgriX » 29 янв 2018, 13:16
я новичок, так что говорить на русском)))
ядро: 4.13.0-32-generic
тут инфа:
  • Graphics: Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880M [Mobility Radeon HD 4225/4250]
    bus-ID: 01:05.0
    Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M]
    bus-ID: 02:00.0
    Resolution: 1366x768@60.00hz
    GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RS880 (DRM 2.50.0 / 4.13.0-32-generic, LLVM 4.0.0)
  • Drives: HDD Total Size: 320.1GB (4.2% used)
    ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_HM321HI size: 320.1GB
Вопрос: есть хоть какой-нибудь способ оживить видюху. просто моя даже в список не входит(т.е. обе). и чегото я слепой и не вижу свою версию ядра.
на скринах можно видеть, что z-буфер у заставок не рабетает
скрины
help!!!
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 29 янв 2018, 13:41
ProgriX писал(а):
29 янв 2018, 13:16
Дискретка вполне себе попадает, серии HD6000/7000 входят в список
ProgriX писал(а):
29 янв 2018, 13:16
Не собирал пакеты под 4.13, адаптировал сразу актуальное 4.14. Можешь обновиться до него, с той же UKUU , например.
ProgriX писал(а):
29 янв 2018, 13:16
Как обычно два варианта - либо пробуй дровишки отсюда, либо ставь минт 17.3 / LMDE2 где драйвер и все ему необходимое под твою дискретку еще живет в родных репозиториях.
volp
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение volp » 29 янв 2018, 13:50
Всем добрый день. OS Mint 18.0 64x Cinamon, ядро 4.4.0-21 , R7 250 , монитор Samsung S19A100N (1366х768) В принципе драйвера по инструкции (авт. режим) встали с первого раза .Но есть два неприятных момента. При загрузке системы на мониторе не виден низ рабочего стола ( примерно 2-3 толщины меню). Картинка становится нормальной , если например зайти поменять и даже не сохранять изменения разрешение экрана . Пробовал сделать какие-то предустановки через AMD CC геометрию экрана - ничего не дает , в принципе эта геометрия даже и не поднимает низ экрана , пока не поиграешься с разрешением. И еще неприятный глюк - при каких то изменениях с разрешением, режимами работы в AMD CC стрелка курсора превращается в какое то непотребство. Вернуть курсор к стрелке получается только после ребута. Обнаружил еще один неприятный момент - после запуска например досбокса и перевода его в полный экран (640х480) , при переходе обратно остается то же разрешение.
Последний раз редактировалось пользователем 1 volp; всего редактировалось раз: 29
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 29 янв 2018, 13:53
volp, покажи hw-probe, желательно после воспроизведения обеих проблем снять.
Мож там че вычитается.
volp
Сообщение volp » 29 янв 2018, 14:12
Chocobo, https://linux-hardware.org/?probe=e7ad29832b - это состояние с глючным курсором , экран нормальный.
https://linux-hardware.org/?probe=00cf2d12a7 - сразу после загрузки - стрелка нормальная, низ экрана не виден
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 29 янв 2018, 16:28
volp писал(а):
29 янв 2018, 14:12
А монитор один? (https://linux-hardware.org/index.php?pr ... log=xrandr)
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DFP5 connected
ConnectorType: HDMI
CRT1 connected primary 1366x768+0+0
sputnik80
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение sputnik80 » 29 янв 2018, 17:13
Ребята у меня авария после установки драйверов слетел циннамон и вот что получилось-как будто xfce
Сообщение Unborn » 29 янв 2018, 18:13
29 янв 2018, 13:53
Там вычитывается - установи Минт 17.3 или LMDE2 и мучайся.
volp
Сообщение volp » 30 янв 2018, 06:32
29 янв 2018, 16:28
А монитор один?
Да, совершенно верно по HDMI подключен телевизор , но в настройках дисплеев я его отключил . Провел эксперимент - отключил кабель , перегрузил комп - все глюки прошли ! Отсюда следующий извечный вопрос - (хочется, чтобы кабель все-таки был подключен, телевизор использую для фильмов) - что делать ?
Вернуться в «Видеокарты»
