Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
Решено: 197
Благодарил (а): 617 раз
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1 / 18.2)
Сообщение Chocobo » 15 дек 2017, 15:09
dartorn писал(а):
15 дек 2017, 00:26
chmod 444 /etc/X11/xorg.conf не остановил шайтан машину.
ну таким образом руту не запретишь удалить файл :smile: попробуй с chattr +i, но скорей всего при обломе удаления поймаешь еще чего-нибудь...
Двумя постами выше пишут, что завелось при чистой установке на 4.10.0-40 - будем считать, что возможен и такой вариант)
Rapman
Сообщение Rapman » 15 дек 2017, 21:06
Подтверждаю удачный запуск на 4.10-40. Но только запуск, насчет стабильности без понятия.
Карта дискретная HD 7670M
Порядок действий(если интересно):
1. Установка минта cinnamon 18.3 с ядром 4.10-38.
2. Загрузка и утановка ядра 4.10-40, старт на нем.
3. Установка видеодрайвера AMD по инструкции.
4. Перезапуск- полет нормальный, тест в Unigine Heaven.
5. Перезапуск на ядре 4.10-38 - черный экран.
Дальше реинсталл минта. Остановился на 4.10-32
Алсо, Viber не работает на этих дровах. Помогла установка старой версии вайбера 6.5. Пока работает.
Но это я еще встроенный саб не пытался включить :-D
dartorn
Сообщение dartorn » 19 дек 2017, 16:22
15 дек 2017, 15:09
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1 / 18.2)Цитата Chocobo #224 Chocobo » 15 дек 2017, 15:09
dartorn писал(а): ↑15 дек 2017, 00:26
ну таким образом руту не запретишь удалить файл попробуй с chattr +i, но скорей всего при обломе удаления поймаешь еще чего-нибудь...
не стал испытывать судьбу) сбежал на LMDE apt-get install fgrlx-driver
с этим пакетом устанавливают это и это, продолжать установку? n
apt-get install fgrlx-driver это, вот_это, и еще вон ту фиговину
эх...
darkfenix
Решено: 48
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение darkfenix » 19 дек 2017, 16:29
dartorn писал(а):
19 дек 2017, 16:22
это что собственно?
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 19 дек 2017, 16:48
dartorn, да, на лмде2 он еще жив, там меньше сложностей в этом плане.
И по поводу дров инфа есть в дебианьей вики, или у нас тут - Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в LMDE2 Betsy
dartorn
Сообщение dartorn » 20 дек 2017, 15:29
19 дек 2017, 16:29
dartorn писал(а):
19 дек 2017, 16:22
это что собственно?
это ленивый вариант, для меня забывшего о --install-suggests, отказаться от установки и скопировать список в строку apt)
эх...
Олег
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Олег » 26 дек 2017, 13:44
Здравствуйте! Установил ЛМ 18.3 корица все работает отлично по части видео. Яркость регулируется, яркость запоминается при перезагрузке, тормозов нет (пробовал весной ЛМ 18 с кде - без драйвера не работал нормально). Видеокарта ATI Radeon HD 6380G и HD 6400/7400 Series, ядро линукс 4.10.0-38, ноубук hp 4535s. Ничего нагружающего видео не запускал пока. Поэтому вопрос: под это ядро даный дравер не подходит, и если все работает нужен ли он?
darkfenix
Решено: 48
Сообщение darkfenix » 26 дек 2017, 14:58
Олег писал(а):
26 дек 2017, 13:44
Нет
Олег
Сообщение Олег » 26 дек 2017, 17:54
Как-то пропустил посты выше, где говориться о подобном. Благодарю.
al-mint
Сообщение al-mint » 26 дек 2017, 18:38
Привет! Подскажите, пожалуйста, новичку!
Выполнил всё по инструкции, но в этоге
aticonfig: No supported adapters detected
DELL Studio 1555
ATI Mobility Radeon HD 4570
lspci -nn | grep -E 'VGA|Display'
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV710/M92 [Mobility Radeon HD 4530/4570/545v] [1002:9553]
Существует ли драйвер для touch pad? Сейчас на работает scroll и было бы круто автоматически его отключать при подключении мышь.
Ядро 4.10.0-42
Linux Mint 18.3 Cinnamon 64bit
System Info
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 26 дек 2017, 18:43
al-mint писал(а):
26 дек 2017, 18:38
Тут все сказано... Как впрочем и в первом посте, в списке поддерживаемых моделек.
5000+ поддерживаются 15-м каталистом.
al-mint
Сообщение al-mint » 26 дек 2017, 18:50
Chocobo, Т.е. без вариантов? Жить с драйвером какой есть?
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 26 дек 2017, 18:58
al-mint, одним из оставшихся вариантов, если оч уж хочется проприетарный драйвер - debian 7, тот еще тащит древнючий каталист
https://wiki.debian.org/ru/ATIProprieta ... egacy_13.1
darkfenix
Решено: 48
Сообщение darkfenix » 27 дек 2017, 03:08
al-mint писал(а):
26 дек 2017, 18:38
Не встречал такого никогда ни на винде ни на линуксе ни на одном из ноутов, которые попадали мне в руки. Если только какой-то костыль придумывать, потому как искаропки такого нет.
al-mint
Сообщение al-mint » 27 дек 2017, 06:02
darkfenix, Во всех ноутах, которые я использовал, начиная с 2004г. эта возможность есть. Ставится драйвер для touch pad и доступна настройка.
Примерно так см. тут
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 27 дек 2017, 06:06
Можно сформировать udev-правила которые бы отлавливали ту мышь...
Только к обсудаемой теме амдшных видеодров оно никак не относится, прекращаем оффтопы :tema:
darkfenix
Решено: 48
Сообщение darkfenix » 27 дек 2017, 06:08
al-mint, значит мне эта настройка не нужна была, вот я ее и не видел. Просто всегда отключаю тачпад хоткеем и не парю себе мозг
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 16 янв 2018, 15:24
Дело в очередной раз сдвинулось с мертвой точки, на этот раз взлетели норм патчи к драйверу под LTS-релиз ядра 4.14 :ok:
возьму еще некоторый перерыв на тесты, потом выкачу и свежие пакетики.
Ramburak
Сообщение Ramburak » 18 янв 2018, 02:59
Доброго времени суток всем, не могу никак понять как включить на своем ноуте АМДэшную видюху (у меня HP envy 13 - 1010er в котором "переключаемая" графика, чипа два один АМД другой Интел) установлен минт корица 18.2. Пробовал разные варианты установки дров на АМД но по всей видимости ничего не выходит из этого. Нужны советы сведущих товарищей=)
Вот конфигурация ноута:
System: Host: HP-Envy13-1010er Kernel: 4.13.0-26-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Graphics: Card-1: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics Controller
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV710/M92 [Mobility Radeon HD 4330/4350/4550]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1366x768@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express
GLX Version: 2.1 Mesa 17.2.4
darkfenix
Решено: 48
Сообщение darkfenix » 18 янв 2018, 03:14
Ramburak писал(а):
18 янв 2018, 02:59
Вот тоже всегда хотел узнать как это заставить работать на линуксе. На винде то оно вроде как норм работает.
Вернуться в «Видеокарты»
