Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
verga
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1 / 18.2)
#101
30 авг 2017, 02:27
Раз 10 переустанавливаю драйвера. Никак не заводится дискретная, точнее заводится на слабых оборотах. ( Подскажите нубу, что делаю не так? :crazy: Две видео карты intel и AMD.
Причем когда удаляю fglrx. Все хорошо работает до перезагрузки (fps 2000+) :dash2:
#102
30 авг 2017, 02:41
verga, Привет. Не вижу проблемы на этих скринах, судя по выводу зацепился и драйвер и glx_renderer от амд.
Единственное, тут опять гибрид с интелом - попробуй сравнить результаты команд DRI_PRIME=1 glxgears и DRI_PRIME=0 glxgears
verga
#103
30 авг 2017, 15:11
Chocobo, привет :hi2: . Что то не выходит((
#104
30 авг 2017, 18:08
verga, не знаю пока что еще подсказать, т.к. не было у меня девайсов на платформе Intel+amd.
Но где-то тут по ходу темы были и сними success-story на этом же драйвере. Плюс отображается он везде как взлетевший и у тебя.
verga
#105
30 авг 2017, 22:57
Да я видел, тоже где-то. Там только тема не раскрыта, до конца. Какие именно манипуляции нужно сделать, в чем отличия?
BuTaJIuu
Благодарил (а): 7 раз
#106
07 сен 2017, 11:04
Все привет! Был установлен cinnamon 18.1 с данным драйвером, обновился до 18.2, через некоторое время решил обновить ядро, в результате комп перресттал включаться из-за несовместимого видеодрайвера. Обновил драйвер по инструкции, все заработало. Chocobo, еще раз спасибо!
wanoska
Благодарил (а): 40 раз
#107
07 сен 2017, 13:28
Всем привет. Поставил драйвера по инструкции в шапке, драйвера встали нормально, иксы запускаются, а вот корица в резервном режиме работает.
System: Host: wanoska-LM Kernel: 4.12.0-041200-generic x86_64 (64 bit gcc: 6.3.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: System: TOSHIBA product: Satellite C660D v: PSC20R-01501ERU
Mobo: TOSHIBA model: PWWBE v: 1.00
Bios: TOSHIBA v: 1.60 date: 01/10/2012
CPU: Dual core AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a ssse3 svm) bmips: 6583
clock speeds: max: 1650 MHz 1: 1320 MHz 2: 1320 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6320]
bus-ID: 00:01.0
Display Server: X.Org 1.17.3 driver: fglrx
Resolution: 1366x768@59.99hz
GLX Renderer: N/A GLX Version: N/A Direct Rendering: N/A
Audio: Card Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.12.0-041200-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 01:00.0
Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (22.1% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000LPVX size: 500.1GB temp: 41C
Partition: ID-1: / size: 20G used: 7.8G (42%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 385G used: 91G (25%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 5.21GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 58.5C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 178 Uptime: 6 min Memory: 646.0/5566.9MB
#108
07 сен 2017, 13:42
wanoska, А под 4.12 никто ине обещал пока их работоспособность)
Могу попробовать пересобрать с другим патчсетом (который работал с 4.11), если тебе настолько нужно именно это ядро - может и взлетит
wanoska
#109
07 сен 2017, 13:49
Chocobo, да забей, сейчас откачусь тогда, я что то тупанул когда ставил)
verga
#110
09 сен 2017, 02:37
Где-то находил информацию, что нужно устанавливать на чистую LM с гибридными карточками. Вот и я психанул :-D Все получилось по инструкции. Спасибо большое Chocobo!!!
#111
09 сен 2017, 11:46
verga, Т.е. в итоге ничего дополнительно не требуется делать для Intel+AMD? :scratch:
Все никак не попадется подобная железка, чтоб протестить самому, поэтому буду выпытывать у тех кто заинсталлил уже :smile:
verga
#112
09 сен 2017, 14:25
Chocobo, да ничего дополнительно не нужно устанавливать. Единственные условия на чистую систему устанавливать. И переключить на встроенную карту.
#113
09 сен 2017, 14:51
verga, Ну, круто, чё :dance2:
А переключение с DRI_PRIME или средствами BIOS/UEFI ?
verga
#114
09 сен 2017, 18:21
Chocobo, да переключение с помощью DRI_PRIME. Причём не много ли fps выдаёт - 8000? hd6370m
camac
Благодарил (а): 13 раз
#115
18 сен 2017, 22:10
Пытаюсь ставить, как Вашем руководстве. У меня Минт 18.2 Cinnamon. Ядро 4.10. Карточка - RX 550.
На команду: sudo aticonfig --initial
Получаю: aticonfig: No supported adapters detected
Никто не знает столько, сколько не знаю я.
#116
18 сен 2017, 22:20
camac, для RX каталист уже неактуален, в шапке список поддерживаемых видаков от HD5000 до R9
Для твоей уже amdgpu-pro (который смотрю тоже пробовал ставить в соседней теме).
camac
#117
19 сен 2017, 00:06
Поставил по Вашему. Без sudo aticonfig --initial. Cinnamon запускается, но вот драйвер, похоже не запустился.
amdgpu-pro не хочет вставать. Ругается.
#118
19 сен 2017, 08:58
camac, Так он тебе и в первый раз довольно четко ответил:
camac писал(а): No supported adapters detected
imv9
Благодарил (а): 27 раз
#119
21 сен 2017, 00:08
Всем привет. Сегодня по не аккуратности в менеджере обновления нажал на кнопку обновить и после перезагрузки стал падать cinnamon!!! Оказалось в обновление было ядро linux-4.10.0-35 с ним дрова корректно не работают будь осторожней!
крайнее ядро с каким у меня работает норм - 4.10.0-32
#120
21 сен 2017, 07:46
imv9, Спасибо за инфу, проверю у себя тоже.
Если так, надо будет внести к зависимостям пакета и вилку версий ядра.
Вернуться в «Видеокарты»
