Сын себе на НГ обновляет железо, а мне отдает свое, вот такое:
Процессор: INTEL Core i5 6500, LGA 1151 BOX [bx80662i56500 s r2l6]
Материнка: MSI B150M PRO-VH, LGA 1151, Intel B150, mATX
ОЗУ: CORSAIR Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C16 DDR4 - 8Гб
Вопрос такого плана: можно ли как-нибудь перескочить на другое железо без переустановки осей (LMC и LMXfce)?
Замена железа
Автор темы - Сообщения: 957
Замена железа
Замена железа
Не можно, а нужно.
Обычно, проблем не возникает, просто запускаешь и все, чай не винда. Разве что boot-запись в uefi может потребоваться сделать. Могут быть небольшие недоразумения с видео, но как я понимаю, ты будешь переставлять видеокарту? Тогда проблем быть не должно, если ядро достаточно новое чтобы видеть устройства на новом железе. В 19-ом, по идее, должно быть достаточно.
Замена железа
Да, видеокарта остается прежняя.
Ядра - последние для LM..
- Решено: 24
Замена железа
Плюсую. Там и микрокод новый нужно подгрузить, и Интеловский, у ТС система на АМД. Заодно выкинуть один из двух своп разделов на ssd. Хватит и одного.
- Решено: 20
Замена железа
Я как-то перебрал полностью системник, от старого железа остался кажется только сам винт с установленным Минт. Я был сильно удивлен когда он тупо взял и запустился
Были предупреждения при запуске что есть железо на которое отсутствует всякая фирмварь, но доустановить ее не составило труда. Или это был Debian, я уже не помню.
- Решено: 3
Замена железа
LM уже при первом обновлении ставит оба микрокода, как раз для таких и подобных случаев. Также у кого система на внешнем диске и втыкают в разные компы
Замена железа
В общем, произошла несколько незапланированная замена железа, т.к. у материнки AsRock вчера внезапно обломился верхний кронштейн, за который цеплялась прижимная пружина радиатора охлаждения:
Воткнул вышепоименованное железо, мать сразу же увидела все диски с ОС, LMC и LMXfce запустились без всяких танцев с бубном, винду запустил, удалив при помощи ERD Commander дрова от АМД...Для того, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все! (©) (А.Лебедь)
