WhatsApp сдох... Что делать?
van
19 дек 2018, 04:41
Итак, десктопный клиент WhatsApp, доступный из менеджера приложений, выдал такое окно:
На гитхабе проекта https://github.com/Enrico204/Whatsapp-Desktop висит следующая инфа:
Due to the copyright DMCA that WhatsApp/Facebook is sending to all projects that are using "Whatsapp" in their names, and the lack of time to counteract any changes that WhatsApp team is doing in order to make the development of this project hard, I'm abandoning this project.
You can find the latest code in the history (the commit before this), at least until Facebook asks for the removal.
I strongly suggest to switch to another IM client...
И весь код удален...
Хочу спросить, у знатоков, чем можно заменить это приложение?
Не в плане, поставить телеграм или аську, а как можно поставить десктопную версию вацапа опять?
ПС: вариант смотреть в браузере не удобный.
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
19 дек 2018, 06:03
В принципе, народ как-то чинит действующий клиент:
(сорри, копипаста в менеджере приложений не реализована - см. первое сообщение на скрине)
Black_Shef
Благодарил (а): 13 раз
19 дек 2018, 11:01
van писал(а):
19 дек 2018, 04:41
В принципе, можно перейти на Телеграм. И знакомых перетащить....
Полноценный десктопный клиент, со всеми необходимым функционалом, вплоть до звонков (нет видео звонков - только)
И нет необходимости в наличии смартфона для активации, достаточно простого кнопочного телефона для разового получения СМС с кодом активации.
В Whatsapp же требует в обязательном порядке активной сессии на смартфоне и общение (переписка) если ведется на компьютере, вроде как, не сохраняется в клиенте на смартфоне.
Глеб
Благодарил (а): 9 раз
19 дек 2018, 13:27
на web версию в браузере переходить и ждать когда починят.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
19 дек 2018, 15:17
Глеб писал(а):
19 дек 2018, 13:27
аналогично. сижу на веб-версии. тьфу-тьфу-тьфу - работает более-менее нормально (иногда задержки в пару секунд, замечаю, проскакивают)
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
19 дек 2018, 16:35
van писал(а):
19 дек 2018, 04:41
Глеб писал(а):
19 дек 2018, 13:27
Мультимессенджер Franz: https://meetfranz.com/
Юзаю на LMC, LMXfce и, прости господи, на двух виндах...
van писал(а):
19 дек 2018, 04:41
Такая шняга у Franz`a тоже проскакивала, но в крайних бетках, ТТТ, все пучком. Причем, на его главной странице висит объявление, что они в курсе проблемы...
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
19 дек 2018, 17:00
van писал(а):
19 дек 2018, 04:41
Не удалён, написано же You can find the latest code in the history (the commit before this) https://github.com/Enrico204/Whatsapp-D ... ff3336474b
Можно самому попробовать запихать в электрон веб версию, не думаю что слишком сложно.
Я себе так почтовый клиент сделал.
Накрайняк можно в другом бразюке держать. В попере даже специально его сбоку присобачили.
deadmau5 - Harmonic Mix
van
19 дек 2018, 19:09
AlexelA писал(а):
19 дек 2018, 16:35
Franz работает!
Спасибо!
van
21 дек 2018, 06:15
Franz оказался каким то дурацким приложением.
Постоянно требует бабло и устраивает саботаж... :dash2:
В общем, пошел по совету Ара Магеддон, а именно:
Закрываем WhatsApp.
$ sudo nano /opt/whatsapp-desktop/resources/app/main.js
Там находим строчку:
says whatsApp.window.loadURL('https://web.whatsapp.com');
Прям над ней пишем:
whatsApp.window.webContents.setUserAgent("Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36");
Сохраняем.
Далее, идем в папку:
/home/myuser/.config/whatsapp-desktop/Service Worker/
Удаляем в ней всё.
$ sudo chmod -w ~/.config/whatsapp-desktop/'Service Worker'/ -R
Запускаем WhatsApp.
И всё работает опять :)
AlexelA
21 дек 2018, 12:18
van писал(а):
21 дек 2018, 06:15
Аж поперхнулся пивом... :blink2: :blink2: :blink2:
Griga211
21 дек 2018, 13:13
AlexelA писал(а):
21 дек 2018, 12:18
Аккуратнее надо быть) :vic:
23 дек 2018, 20:28
Между веб-версией ватсап и приложением на линукс нет абсолютно никакой разницы. Имхо лучше закладка в браузере чем установка отдельного пакета в систему, внутри которого, внезапно, ещё один браузер :)
24 дек 2018, 22:07
это не вацап сдох. Ставьте хром и будет вам щастье.
AlexelA
25 дек 2018, 09:52
Dja писал(а):
24 дек 2018, 22:07
Пробовал, не помогает...
Помимо этого, в саппорте Franz`a пишут: https://meetfranz.com/support/
25 дек 2018, 10:01
AlexelA, и через web не пашет? о.О
AlexelA
25 дек 2018, 10:15
Dja писал(а):
25 дек 2018, 10:01
Пашет, и на FF в т.ч, но речь-то, изначально, шла не о web...
25 дек 2018, 10:20
Речь изначально шла о неофициальном клиенте. Так чего ж удивляться его неработоспособности ))
AlexelA
25 дек 2018, 10:22
Dja писал(а):
25 дек 2018, 10:20
Это уже вопрос к топикстартеру... ))
ALISX
Благодарил (а): 7 раз
25 дек 2018, 12:56
AlexelA писал(а):
25 дек 2018, 09:52
Dja писал(а):
24 дек 2018, 22:07
Может быть забыли вот так сделать. Я тож сначала не сделал и не заработало:
AlexelA
25 дек 2018, 13:43
ALISX писал(а):
25 дек 2018, 12:56
У меня Franz работает без всяких плясок с бубном после установки последней версии...
Вернуться в «Работа с сетью»
