Восстановление данных на флэшке
LOG
19 ноя 2016, 22:45
Возникла задача восстановить данные на флэшке (дал попользоваться, а ведь предупреждали... но учимся на своих шишках. как всегда).
В общем получилось так: флэшка микроэсди на 16 Гиб, подключали через адаптер к юэсби, стёрли (под 7-й виндой :dash2: :evil: ) инфу (НЕ ФОРМАТИРОВАЛИ), записали свою инфу и перенесли на другой комп.
Задача состоит в том, чтобы восстановить инфу, которая была до того записана и теперь удалена. Так как удалялось под виндой - корзины на носителе НЕ сформировано естественно.
Признателен за поддержку.
Решение Anonymous » 27 ноя 2016, 08:29
Попробуй так - dd if=/dev/sdX of=/home/user/флешка conv=noerror
где Х - буква флешки, user - твой логин , флешка - придумай сам ( лучше латиницей).
Re: Восстановление данных на флэшке
19 ноя 2016, 22:57
Для начала скопировать её на диск с помошью dd , потом попробовать testdisk .
Seisan
Благодарил (а): 41 раз
20 ноя 2016, 11:52
Давно пользуюсь утилитой testdisk и photorec-ни разу не подводила. Изучи информацию, поможет : http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec ... 0%BE%D0%BC
LOG
21 ноя 2016, 05:22
Растолкуйте чайнику как из архива установить программу :blush: . Просьба просто указать в виде инструкции и сроками команд терминала. До сих пор пользуюсь ТОЛЬКО стандартными графическими интерфейсами, а терминал для меня, увы, высший пилотаж.
По ссылке читал, что есть там на русском, пробовал установить, как там написано - ось ругается, что не находит двух пакетов....
21 ноя 2016, 08:18
LOG писал(а): находит двух пакетов....
Каких?
Seisan
21 ноя 2016, 09:49
Открой терминал и набери " sudo apt-get install testdisk "...если консоль вызывает страх, установи альтернативу с графическим интерфейсом R-linux-тоже неплохо восстанавливает http://www.r-tt.com/ru/free_linux_recov ... load.shtml
23 ноя 2016, 08:14
хах ) У меня была такая ситуевина, что я флешку давал поюзать. Но я перед этим делаю копию данных себе на хард :-D
LOG
27 ноя 2016, 08:09
Подскажите как из терминала с помощью dd слить флэшку на жёсткий диск :blush:
Программа testdisk под терминалом установилась нормально, без ошибок. Выражаю признательность... :thumbs:
27 ноя 2016, 08:29
LOG
28 ноя 2016, 20:51
Скопировал флэшку на комп, что с этим файлом теперь делать? :angel:
Подскажите дальнейшие действия, которые необходимо произвести с файлом (если в терминале - пожалуйста напишите команды). Признателен всем отозвавшимся!!!
04 янв 2017, 03:04
Мне вот тоже интересно...
Sandralex
Благодарил (а): 2 раза
07 авг 2018, 09:14
А как быть если в "Диски" micro sd карта видна, а в Nemo нет, а на windows просит отформатировать?
Я не хочу терять данные с неё.
07 авг 2018, 10:05
Sandralex писал(а):
07 авг 2018, 09:14
Почекать ФС на карте попробовать для начала.
Sandralex
07 авг 2018, 11:52
Unborn писал(а):
07 авг 2018, 10:05
В общем сделал я уже всё, жаль что не в линукс системе. В гугле нарыл способ с одной програмулиной в винде. Но если есть реальный способ вытянуть с флешки инфу в такой ситуёвине, было бы неплохо её сюда кинуть как мануал.
Всем спасибо!!!! :hshake:
Благодарил (а): 1737 раз
07 авг 2018, 11:56
Sandralex, а флэшка небось ntfs?..
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
07 авг 2018, 13:03
Под виндой хорошо работает Recuva, не раз выручала.
hw-probe: тыц!
colonel
Решено: 21
08 авг 2018, 08:43
:hi3:
Dja писал(а):
04 янв 2017, 03:04
...Скопировал флэшку на комп, что с этим файлом теперь делать? ...
...Мне вот тоже интересно...
та ну? ... ну не может быть чтоб вы не знали
... флэшка....на 16 Гиб, подключали ..., стёрли...под 7-й виндой . инфу (НЕ ФОРМАТИРОВАЛИ), записали свою инфу и перенесли на другой комп.
задача выполнима только для восстановления того объёма инфы поверх которой не было записано новой . те файлы поверх которых была сделана новая запись либо будут испорчены либо недоступны для восстановления
утилит же восстановления что под виндом что под никсами - завались
собсно по указанной ранее ссылке про тестдиск было сказано что делать
"Чтобы восстановить данные с образа устройства:
testdisk image.dd - чтобы снять 'сырой' (raw) образ диска
testdisk image.E01 - чтобы восстановить данные из Encase EWF-образа
testdisk 'image.*' если Encase-образ разбит на части "
(с) http://www.adsl.kirov.ru/projects/artic ... eted_files
Образ флешки (диска) можно было сделать непосредственно из тестдиска -
"TestDisk....... выбираем вариант Advanced. На этом экране можно создать образ раздела с помощью пункта Image Creation и работать уже с ним. ..." (с) http://www.linuxrussia.com/testdisk.html
и как видим и образ флешки создаётся в тестдиске и написано как потом запустить утилиты для восстановления из сохранённого образа. (если не запустится от простого пользователя, то запустить от рута через sudo )
Можно образ флешки создать и без запуска терминала и тестдиска - в дефолтной для минт далеко не первый релиз графической утилите Диски и затем в тестдиске или фотореке или какой другой утилите и из него восстанавливать удалённое.
...если консоль вызывает страх, установи альтернативу с графическим интерфейсом R-linux-тоже неплохо восстанавливает ...
как бе
" R-Linux является бесплатной программой для восстановления файловых систем Ext2/Ext3/Ext4 FS, используемых в Linux и некоторых Unix операционных системах (ОС)." (с)https://www.r-studio.com/ru/free-linux-recovery/
а от ТС известно что данные с флешки были удалены при переносе их на виндовых компах (под вин7) , такшта R-Linux не катит т.к. флеша была явно отформачена в виндовые FS - либо в фат32 либо в нтфс, но ...
R-Linux - это продукт той же конторы что делает R-Studio давно известную виндовую "восстановлялку" и контора эта уже давнеько сделала R-Studio for Linux (к сожалению этот продукт платный)
и ещё относительно гуйной альтернативы консоли
* ... и тестдиск с фотореком сделан в некотором смысле с некоторой "псевдографикой" (кроме как для запуска программы написания команд в терминале не требуется. При этом и запуск утилит можно прописать в обычное меню и запускать их не открывая предварительно терминал)
* и есть ещё одна программка-утилита - форемост (Foremost). К этой консольной утилите давнень ко ребятки на форуме Рунты гуйную морду(recuvic ) прикрутили. Ссылки для скачки этой мордочки были у них на форуме.
Sandralex писал(а):
07 авг 2018, 11:52
...сделал я уже всё, жаль что не в линукс системе. В гугле нарыл способ с одной програмулиной в винде. Но если есть реальный способ вытянуть с флешки инфу в такой ситуёвине, было бы неплохо её сюда кинуть как мануал
ситуёвина как обычно была описана весьма мутно и непонятно.
аналогично сказано и о том - что, как и чем было сделано восстановление под виндом.
Sandralex
08 авг 2018, 09:23
colonel писал(а):
08 авг 2018, 08:43
Ситуёвина была описана более-менее внятно в посте №12. Просто микро сд карта с телефона, предварительно вынутая с него, вдруг перестала открываться. То есть в смартфоне и в винде просит форматировать, а в немо не виден вообще, только в утилите Диски она видна с неизвестной разметкой.
colonel писал(а):
08 авг 2018, 08:43
MiniTool Power Recovery v7
colonel
Решено: 21
08 авг 2018, 22:19
мало ли что кому-то кажется что в #12 "более-менее"
> ... жаль что не в линукс системе. В гугле нарыл способ с одной програмулиной в винде. ...
и кто ж мешал то в гугле нарыть способ в линуксе
09 авг 2018, 07:20
colonel писал(а):
08 авг 2018, 22:19
Думается потому, что флешка имеет ФС FAT32, а она никак не нативная.
