Медленно работает второй SSD
Васька_Петька
10 дек 2018, 12:38
Всем привет!
Суть ситуации. К системе подключено два ssd: KINGSTON UV400 на 120Гб и Samsung 860 EVO на 500Гб. Линукс целиком и полностью стоит на кингстоне, на самсунге стоит седьмая винда и он разбит на два раздела. Смонтирован только тот раздел на котором винды нет. Так вот при копировании на самсунг скорость чуть превышает 60Мб\сек, что для него маловато... При этом в винде он работает прекрасно, 400Мб\сек копирует и всё ок. Тесты на кристал диск маркт тоже все проходит хорошо.
Надо заметить, что при копировании (в линуксе) с самсунга на кингстон скорость хорошая (для кингстона разумеется), но не наоборот :-D Если с кингстона копирую на самсунг, то 60Мб\сек +\- копейки и всё. Файловая система на самсунге ntfs.
В чём может быть причина?
Linux Mint 18.3 Sylvia x64
Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
System: Host: Host Kernel: 4.15.0-39-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: Mobo: ASUSTeK model: M5A97 EVO R2.0 v: Rev 1.xx
Bios: American Megatrends v: 2603 date: 02/12/2015
CPU: Quad core AMD Phenom II X4 970 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 28091
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 2200 MHz 2: 2200 MHz 3: 2200 MHz
4: 800 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Pitcairn PRO [Radeon HD 7850 / R7 265 / R9 270 1024SP]
bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.15.0-39-generic, LLVM 6.0.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Creative Labs SB Audigy
driver: snd_emu10k1 port: b000 bus-ID: 06:05.0
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-39-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 620.1GB (36.8% used)
ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SUV400S size: 120.0GB
ID-2: /dev/sdb model: Samsung_SSD_860 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 102G used: 89G (92%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 8.50GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 36.0C mobo: 35.0C gpu: 47.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0 fan-1: 675 fan-2: 0 fan-3: 0
Info: Processes: 184 Uptime: 23 min Memory: 1824.8/7888.7MB
Последний раз редактировалось пользователем 1 Васька_Петька; всего редактировалось раз: 10
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
10 дек 2018, 12:52
Наиболее очевидная причина - это то что линукс медленно работает с "неродной" ntfs сам по себе. Скорее всего, процесс копирования упирается в проц (загрузка должна быть около 100%).
Если есть возможность - создай раздел ext4 на Самсунге и попробуй что-нибудь туда скопировать.
Еще имеет значение чем именно копировать. Например, mc всё ещё медленный, особенно при копировании мелких файлов.
Васька_Петька
10 дек 2018, 12:57
Ара Магеддон писал(а):
10 дек 2018, 12:52
При копировании, загрузка по системному монитору от 40-50% в среднем
10 дек 2018, 12:52
Простым перетягиванием из одного окна в другое.
Попробовал через Double Commander, скорость чуть выше. Около 70Мб.с показывает.
Ара Магеддон
Решено: 18
10 дек 2018, 13:08
Ну сложно сказать... Чуть погуглил - советуют удалить из опций монтирования sync или использовать big_writes
Или, если скорость доступа действительно критична, то использовать ExFAT вместо ntfs для общего с виндой раздела. Обе ОСи должны работать с этой файловой системой без проблем.
А, наверное, один поток на 100% и будет...
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ара Магеддон; всего редактировалось раз: 10
Васька_Петька
10 дек 2018, 13:37
10 дек 2018, 13:08
Подскажите как это сделать)) Заглянул в Меню - Параметры - Диски - Расширенные параметры раздела - Изменить параметры монтирования, в параметрах: nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show,x-gvfs-name=Диск%20D. Sync, там нет... В файле fstab тоже самое.
Ара Магеддон
Решено: 18
10 дек 2018, 13:40
Васька_Петька писал(а):
10 дек 2018, 13:37
10 дек 2018, 13:08
Попробуйте так: nosuid,nodev,nofail,big_writes,x-gvfs-show,x-gvfs-name=Диск%20D
У меня ничего с ntfs под рукой нет, проверить не могу
Васька_Петька
10 дек 2018, 13:47
10 дек 2018, 13:40
50Мб.с стал копировать ))
Ара Магеддон
Решено: 18
10 дек 2018, 13:54
10 дек 2018, 13:47
раздел отмонтировали и заново примонтировали?
ну тады только с файловыми системами играться, наверное. Или искать альтернативу для ntfs-3g, но это совсем уж красноглазие, даже по линуксовым меркам :)
Или подождать пока знатоки местные придут с работы и чего-нибудь посоветуют
Васька_Петька
10 дек 2018, 13:57
10 дек 2018, 13:54
Так и сделал.
10 дек 2018, 13:54
Хочется для винды оставить нтфс)
Может кто что ещё посоветует :)
10 дек 2018, 14:35
Кроме того что тут посоветовали.
А скорость обеих ssd одинаковая? Может причина в том что одна работает помедленнее другой? :blush: Я в ssd не силен.
Васька_Петька
10 дек 2018, 19:01
zuzabrik писал(а):
10 дек 2018, 14:35
Скорость работы разная, но в любом случае это сотни Мб\сек. Да и в винде самсунг показывает заявленную производителем скорость.
10 дек 2018, 19:22
10 дек 2018, 12:38
Вот в этом
10 дек 2018, 12:38
NTFS для линукс не нативная ФС. Драйвер для нее написан методом реверс инжиниринга т.к. спецификации мелкомягкие не открывают.
Васька_Петька
11 дек 2018, 09:05
Всем спасибо за информацию! :thumbs:
Переформатировал раздел в exFAT. Нужно было видеть моё лицо когда понял, что этого нельзя сделать из Acronis DD 12-ой версии. Я думал, что из акрониса можно сделать что угодно :crazy: После танцев с бубном, из винды таки отформатировал в exFat. Теперь картина такая:
1. Скорость копирования в линуксе при перетаскивании увеличилась до 120Мб\сек
2. Скорость копирования в Double Commander более 300Мб\сек
3. Линукс теперь может отправлять файлы с этого раздела в корзину
Вопросы:
В свойствах диска линукс показывает вот что:
Тип раздела: HPFS/NTFS - откуда это взялось и что означает?
Содержимое: exFAT (версия 1.0) - есть ещё какие-то версии?
Как можно отформатировать в exFat без танцев с командной строкой в винде?
Можно увеличить скорость копирования при перетаскивании?
Ара Магеддон
Решено: 18
11 дек 2018, 18:15
Попробую ответить...
1) а чёрт его знает, что он означает :)
2) наверное, других версий больше нет. Файловые системы - это такая штука, где чехарда версий и постоянные изменения противопоказаны. Даже NTFS со времен XP не менялась.
3) ExFAT - это вроде как ФС для флешек, и винда просто не предлагает её для других устройств. Но SSD - это большая флешка, так что всё должно быть ок. Можете погуглить, почитать отличия ExFAT от NTFS.
4) А вот тут напрашивается ответ типа "да, это же open source, можете переписать алгоритм копирования на более эффективный" :D Но разрабы вроде сами занялись оптимизацией производительнеости nemo
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49561 Так что можно подождать пару недель до выхода новой версии.
Cinnamon - достсточно молодое DE. Его совсем недавно достроили и вроде как решили проблемы со стабильностью. Теперь вот решают проблемы с производительностью потихоньку.
Благодарил (а): 1737 раз
11 дек 2018, 18:32
11 дек 2018, 09:05
11 дек 2018, 09:05
один копирует с использованием буферов (DC), второй без... вот и разница...
Васька_Петька
13 дек 2018, 15:41
11 дек 2018, 18:15
Это то я погуглил сразу) Нашёл весьма интересную статью. Там тесты есть :) Ничего чтобы освещало вопрос более детально не нашёл.
11 дек 2018, 18:15
:smile: :smile: :smile:
11 дек 2018, 18:32
Можно как-то решить этот вопрос? В смысле не решение основанное на том, чтобы можно самому переписать код)))
14 дек 2018, 07:05
13 дек 2018, 15:41
Нет.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
14 дек 2018, 13:38
Не знаю в тему ли, но кмк можно еще попробовать поиграться с планировщиками
http://reangdblog.blogspot.com/2016/06/ssd-linux.html
как пишет автор статьи
у меня в системе используются и SSD и HDD диски и хочется использовать для них разные планировщики. Проще всего это сделать через механизм "systemd-tmpfiles", который, в том числе, используется для записи значений при старте системы. Создайте файл "/etc/tmpfiles.d/10_scheduler.conf" вот с таким содержимым:
Благодарил (а): 212 раз
16 дек 2018, 23:53
10 дек 2018, 19:22
10 дек 2018, 12:38
Вот в этом
10 дек 2018, 12:38
ХЗ, провел небольшой эксперимент.
Имеется общий для всех систем раздел ntfs (на HDD), в котором лежит установочный образ LM19.1
Под виндой 8.1 (на HDD) скопировал этот образ на раздел с виндой и обратно на общий раздел ntfs - 48 и 15 сек. соответственно.
То же самое проделал в LM18.3Cinnamon (на HDD) - 38 и 19 сек.
То же самое в LMDE 3 MATE (на внешнем USB-HDD 3.0) - 23 и 17 сек.
Вобщем особой разницы при записи на ntfs не обнаружил.
Собственно и раньше её не замечал, тут просто засомневался что-то.. :smile:
