не могу подключить диск АТА (ide)
neokovalsky
Благодарил (а): 3 раза
08 дек 2018, 13:28
такая проблема: материнская плата Gigabyte 970A-DS3P, установлен контроллер espada pcie005, к нему подключён старый диск ide, через шлейф. (какой диск - не важно, у меня их много, ни с одним не получилось). Биос этот диск видит, с него даже загрузится можно, в Виндосе разумеется тоже нормально работает. А в линуксе такая картина: при подключении диска система грузится дольше чем обычно, команда fdisk -l этот диск не видит вообще, команда Gdisk выдаёт вот такое -
Warning! Read error 5; strange behavior now likely!
Partition table scan:
MBR: not present
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present
и тоже ничего не может с ним сделать. Gparted при запуске выдаёт кучу ошибок, но диск всё же показывает, правда как неизвестный раздел, хотя на нём ntfs, сделать с ним что-либо не может, пишет ошибка ввода-вывода. и так с любым из 4х имеющихся у меня дисков idе. при этом в виндосе всё работает и все файлы и разделы видны без проблем в проводнике. как побороть это? Линукс сейчас вообще поддерживает старые ide диски?
08 дек 2018, 13:49
посмотрите тут, может поможет - https://superuser.com/questions/481196/ ... ble-broken
08 дек 2018, 14:14
neokovalsky писал(а):
08 дек 2018, 13:28
Конечно.
08 дек 2018, 13:28
ОС Линукс уставлена с подключенным контроллером или нет?
Диски IDE динамические? Контроллер как РЕЙД используется?
zuzabrik писал(а):
08 дек 2018, 13:49
Я так понял, что с дисками нормально -
08 дек 2018, 13:28
neokovalsky
08 дек 2018, 14:21
короче, это очень странно, но почитал ссылку из первого ответа, сделал sudo smartctl --all /dev/sda, и после этого все программы увидели этот диск. уже примонтировал его. не понятно((. но работает. попробую с остальными дисками.
Линукс установлен с с подключенным контроллером, диски не динамические, рейд не используется. Этот иде-диск - вообще единственное, что подключено к контроллеру.
08 дек 2018, 15:34
08 дек 2018, 14:21
Видимо модуль-драйвер для контроллера espada pcie005 поздновато загружается.
neokovalsky
08 дек 2018, 21:24
короче, после перезагрузки - то же самое(( . в общем оказалось, это устройство JMB363, модель PCIE005, Espada, не работает в линуксе, и на родном сайте эта ос не указана в списке поддерживаемых. поставил другой контроллер и всё заработало.
