Привет, купил себе новый ноут и поставил на него LinuxMint 19 x64 Cinnamon. До этого на старом ПК с Photoshop CS6 проблем не было (стоял MintLinux 19 x64 Mate) а вот теперь выдает такую ошибку при установки
Подскажите как можно решить проблему
Но фотошоп запускаеться, но проблема в том что при сохранение выдает ошибку не найден класс и все не могу сохранить. Ошибка при установки Photoshop CS6
Модератор: WWolf
Рады за тебя.
Все экстрасенсы в бессрочном отпуске. Ты не озвучил:
1. какую версию wine используешь?
2. как ставил Photoshop CS6?
3. Не показал скриншот ошибки.
Ну и почитай
Полсдению, не знаю точно, устанавливал та что была в магазине приложений
ставил через PlayonLinux
сейчас сделаю
- Решено: 20
Простейший способ, взять и посмотреть на ПК версию wine и pol. И на ноут ставить такие же.
Когда просили показать ошибку, очевидно хотели чтобы ты запустил фотошоп через консоль.
например командой wine ~/путь/до/файла.exe
там будет туева хуча строк с предупреждениями и ошибками.
- Решено: 34
wwe2012, попробуйте установить без POL. Недостающие библиотеки:
winetricks -q atmlib gdiplus msxml3 msxml6 vcrun2005 vcrun2005sp1 vcrun2008 ie6 fontsmooth-rgb gecko
