Почему Linux Mint устанавливается часами?
Re: Почему Linux Mint устанавливается часами?
#21
19 ноя 2016, 21:59
free -m, например
Покажет отдельно оперативку и подкачку
#22
19 ноя 2016, 22:16
sudo swapon -s
#23
20 ноя 2016, 08:38
На таком древнем ноуте из Минт более-менее будет работать LMDE x32. По сути, тот же Дибиан. Из родственников - Lubuntu 12.04 x32. Это из готовых дистров для новичков.
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
#24
20 ноя 2016, 09:12
посоветовал бы воспользоваться этим.
и уже выбирать что тебе надо. Без лишнего хлама.
spd38
Благодарил (а): 67 раз
#25
20 ноя 2016, 09:46
Ночная установка с флешки 64 17.3 сначала обнадёжила тем, что всего через 40 минут "работы" появилось окно выбора часового пояса ... Но еще через час установка выкинула окно об аварийном завершении(без всяких подробностей)
Скачал образ 32 17.3 xfse и при помощи UnetBootin сделал загрузочную флешку.
Флешка получилась какая-то капризная Не загружалась, выдавала ошибки
ACPI probe pcc failed и тестом, что флэшка возможно рано выдернута ...
Я её действительно выдернул без безопасного отключения так как запустил UnetBootin реррперед сном,
а выдернул утром.
Переделал флэшку, правильно выташил
Появилось меню загрузки UnetBootin
Default
Load Linux Mint
тесты всякие
Load Linux Mint 32 xfse
Load Linux Mint и Load Linux Mint 32 xfse почему-то не загружались
Попробовал дефаулт и о чудо!
Система загрузилась, запустил установку и через 15 минут Минт установился на диск!
Памяти свободной не более 32 мб и работает конечно медленно.
Получается какие-то проблемы с ACPI probe pcc failed вгоняют большинство установшиков Минта в ступор, в отличии от XP.
Забавно так же что тест integrity media последней удачной флэшки НЕ прошёл
#26
20 ноя 2016, 09:51
spd38 писал(а): большинство установшиков Минта в ступор, в отличии от XP.
Может стоит учесть что дата выхода 17.3 - 2015-й год, а WinXP - 2001 ? :acute:
Некорректное сранение осей
spd38
#27
20 ноя 2016, 09:53
Unborn писал(а): На таком древнем ноуте из Минт более-менее будет работать LMDE x32. По сути, тот же Дибиан. Из родственников - Lubuntu 12.04 x32. Это из готовых дистров для новичков.
Я не понимаю в чём отличие пакетов Дебиана и Минта ...
На работе на сервере поставил Минт, а на ноуте хотелось бы иметь возможность изучать именно Минт
Попробую наверно еще 13 Минт установить
spd38
#28
20 ноя 2016, 09:58
Chocobo писал(а): Может стоит учесть что дата выхода 17.3 - 2015-й год, а WinXP - 2001 ? :acute:
Я бы понял, если бы XP не умела ставиться на новые машины.
А старые компы уже давно известны. Предыдущие Минты на них ведь ставились, опыт у разрабов есть.
Если комп не подходит для установки, то должны сказать ...
Но похоже что новые ядра не умеют обходить ошибку ACPI probe failed.
#29
20 ноя 2016, 10:09
spd38 писал(а): Я не понимаю в чём отличие пакетов Дебиана и Минта ...
установил таки? )
#30
20 ноя 2016, 10:18
spd38 писал(а): Я бы понял, если бы XP не умела ставиться на новые машины.
"дисятачка" вкорячится норм на подобный экспонат от мира железа? :smile:
spd38 писал(а): Предыдущие Минты на них ведь ставились, опыт у разрабов есть.
Опыт может и есть, а дрова из ядра уже многие выкинули за ненадобностью.
spd38 писал(а): Если комп не подходит для установки, то должны сказать ...
Интересное слово тут "Должны" :acute: Вопрос только кто? :smile:
spd38 писал(а): Цель - разобраться с Linux. На работе надо на сервер Intel c RAID массивом поставить СУБД FierBird.
Если по теме - минт НЕ серверная система. Не стоит начинать с неподходящих вариантов. Изучение, тем более для дальнейшего администрирования лучше начинать с базовых вещей - подними LAMP или тот же FB на дебиане без иксов, хотя бы в виртуалке. Попробуй понять примерно как оно работает.
Если что-непонятно - здеcь как видишь мы идем на диалог. И да, аппаратный рейд должен норрм подцепиться автоматом
Благодарил (а): 1218 раз
#31
20 ноя 2016, 10:38
spd38 писал(а): А как проверить?
Поблагодарил именно за хороший вопрос. Сам об этом думаю временами, но до конкретного вопроса дело не дошло. Предвосхитил.
spd38
#32
20 ноя 2016, 11:28
Chocobo писал(а):"дисятачка" вкорячится норм на подобный экспонат от мира железа?
Если десяточка будет на DVD или флэшке с 2.0(а не с 3.0), то я думаю скажет:
"Компьютер не соответствует минимальным системным требованиям"
hellonet писал(а):Интересное слово тут "Должны" Вопрос только кто?
Те, кто претендует на славу создателей самого дружественного дистрибутива.
zuzabrik писал(а):Если по теме - минт НЕ серверная система. Не стоит начинать с неподходящих вариантов. Изучение, тем более для дальнейшего администрирования лучше начинать с базовых вещей - подними LAMP или тот же FB на дебиане без иксов, хотя бы в виртуалке. Попробуй понять примерно как оно работает. Если что-непонятно - здеcь как видишь мы идем на диалог. И да, аппаратный рейд должен норрм подцепиться автоматом
За диалог - СПАСИБО! Сначала была проблема просто с Рейдом. Это был не Рейд а набор дисков. Оказалось, что у котроллера Рейда свой БИОС. Который я по рекомендации техподдержки Интела перепрошил на последнюю версию прошивки. Причем загрузился при этом в простеньки встроенный текстовый Линукс, который называется UEFI. После этого сконфигурировал из 4 дисков по 1,8 Тб Рейд типа 10 на 3,6, а два диска оставил для опытов с системой Линукс. Предустановленный Виндоус Сервер потребовал за продление лицензии 50 тысяч, поэтому был отформатирован как вымогатель :evil:
Минт спокойно встал на один из дисков. Только я не сразу понял, что он Рейд увидел с лёту. Так как в папочке /dev стал искать ПАПОЧКУ с Рейдом. Вообщем тут был когнитивный диссонанс ... :dash2: Хорошо знакомый Лиуксоид подсказал, что в "Линуксе всё есть файл"
Второй раз :dash2: было когда пытался отформатировать Рейд под Ext4. Сработал предел в 2,2 Тб, как оказалось из-за ДОС таблицы разделов. Перешёл на GPT и отформатировал весь Рейд. Сейчас поставил пару Минтов и немного модифицировал GRUB
(На чём он кстати запрограммирован?)
Сервер будет работать не с особо жесткими требованиями. Есть машинки, которые регистрируют круглосуточно магнитные поля и другие геофизические данные. С них раз в час,(в перспективе раз минуту, в дальней перспективе раз в секунду) будут поступать данные, которые буду складывать в СУБД FierBird. С сервера данные будут получать научные работники для исследования. И их будет не много(10-20-50 макс). Возможно на сервере запущу приложение на МАТЛАБе под Линукс для несложной обработки данных. Может еще Аппач с небольшим сайтиком будет.Вообщем нагрузка у сервера будет небольшая. И режим 7Х24 не критичен. Не вижу смысла в сверх оптимизации и отказа от Графических Рабочих Столов и других приложений.
spd38
#33
20 ноя 2016, 11:41
zuzabrik писал(а):установил таки? )
Да! :vic: :magic: Я уже думал, что это заколдованный против Линукса ноутбук :-D
Как-то страшно теперь переустанавливать на Митн 13. Но надо - работает неспешно :sad:
Дома еще есть стационарный комп тоже Intel Соre 2 Duo, но 3 Гб оперативки.
На таком 18 будет нормально работать?
Только винт забит ... Хоть еще один винт покупай
(это всё же лучше чем апгрейдить память старому ноуту)
#34
20 ноя 2016, 11:51
spd38 писал(а): Не вижу смысла в сверх оптимизации и отказа от Графических Рабочих Столов и других приложений.
Тут момент в том, что перечисленные сервисы (DB, apache) будут потреблять в разы меньший объем ресурсов чем накладные расходы на десктопное окружение. Даже если не браьт в расчет иксы - притягивать на т.н. "сервер" спулер печати, bluetooth-демона, да то же pulseaudio - сомнительно, согласитесь.
Не думаю что это "сверхоптимизация" :smile: Впрочем не буду наседать, если дело в IT-шаманизме у вас пойдет, то придет и просветление на этот счет, со временем)
spd38
#35
20 ноя 2016, 14:30
Chocobo писал(а):Тут момент в том, что перечисленные сервисы (DB, apache) будут потреблять в разы меньший объем ресурсов чем накладные расходы на десктопное окружение. Даже если не браьт в расчет иксы - притягивать на т.н. "сервер" спулер печати, bluetooth-демона, да то же pulseaudio - сомнительно, согласитесь.
У меня такое ощущение, что по мере освоения в системе и изучения её возможностей, можно будет отключать всякие лишние штуки, вплоть до десктопа?
А пока интересуют вопросы как лучше использовать диски.
1. Я понял, что желательно на системном диске иметь раздел /boot в 100 Мб для загрузчиков,
раздел swap 16 при оперативке 8 Гб, 30 Гб на систему и программы, т.е. /root, остальное раздел /home. СУБД и МАТЛАБ и другие проги как понял установятся в /root ? А может /root и /home монтировать в один большой раздел? Сейчас ведь не угадаешь сколько займут программы. С двумя разделами либо останентся свободное место, которому лучше быть в хоуме, либо проги не уместятся в /root .
А с одним разделом место поделится автоматически.
2.А как лучше примонтировать RAID? Сейчас он у меня примонтировался в /Media, как будто он съёмный носитель.
3. Второй диск пока оставляю для опытов с разными сборками Линукс. Свап они я понял могут использовать и от первого диска.
А как корректно удалить лишний Линукс, что бы из GRUB удалились соответствующие строчки?
Adrian
Благодарил (а): 33 раза
#36
20 ноя 2016, 14:49
spd38 писал(а): Дома еще есть стационарный комп тоже Intel Соre 2 Duo, но 3 Гб оперативки.
Linux Mint 18 я ещё не пробовал устанавливать, а 17 и 17.3 на Intel Соre 2 Duo работали вполне нормально.
С флешки устанавливаются быстро — минут за 15-20.
Не считая, того времени, когда вы будете прописывать разделы жёсткого диска: куда сколько. Свап там и т.п Это уже от вас зависит, быстро или медленно вы это делаете.
:-) И никакого "устанавливается часами". Удачи.
#37
20 ноя 2016, 14:54
spd38, поставь на сервер лучше Дебиан или Убунту, а если не хочешь разбираться с консолью - какую нибудь вебморду, Webmin например.
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
#38
20 ноя 2016, 15:18
spd38, по сути, ради совместимости в изучении, нет особой необходимости ставить Минт на сервер и на старое железо. Пусть на сервере остается Минт, раз нравится, а на старый комп хорошо встает Lubuntu. Осваивать сможешь легко. Они оба Линукс и оба Убунту. Отличие будет только в рабочем окружении, но на рабочем столе особо нечего осваивать. Да и в Минте можно рабочее окружение XFCE поставить, тогда вообще почти одно и тоже будет.
#39
21 ноя 2016, 11:02
Это Chocobo писал, не я.
#40
21 ноя 2016, 17:26
тему установки вроде раскрыли. будут доп. вопросы по серверу, ПО итд, это уже в отдельные темы.
