Чёрный прямоугольник при печати.
Fronex
29 ноя 2018, 14:08
Добрый день всем!
Очень прошу помочь в решении возникшей проблемы!
Есть такие устройства Canon: принтеры LBP6230dw - подключение по USB, МФУ MF416dw - подключение по сети. Все устройства новые, три принтера, пять МФУ. Системы Linux Mint Mate 19 и Linux Mint Cinnamon 19, обновлены. Драйверы от Canon linux-UFRII-drv-v350-usen или linux-UFRII-drv-v360-usen (пробовал оба без разницы) становится без запинки. Всё печатает отлично и из системы, и из терминала через Remmina. Но есть много фалов PDF и TIF которые выводятся на печать чёрными прямоугольниками почти на весь лист. Перепробовал все программы для просмотра и печати PDF и TIF - результата нет. Единственная программа которая печатает эти файлы нормально - это LibreOffice Draw и только при условии, что при печати в настройках цвета ставлю "Оттенки серого", но и здесь засада - LibreOffice Draw видит только первую страницу многостраничного TIF. Появилась мысль в настройках печати установить "Оттенки серого", да вот нет там такой настройки, попробовал копать в сторону цветового профиля, нет профиля - в меню цвет: "Нет цветового профиля" и изменить нельзя. Пример печати:
29 ноя 2018, 14:13
Fronex писал(а):
29 ноя 2018, 14:08
PDF
Adobe Reader
С тифом сложней... Даже нет таких чтоб попробовать ) Я думал тифом никто уже давно не сохраняет
Fronex
29 ноя 2018, 14:16
Забыл написать, не все PDF чёрные, большинство печатается нормально, а часть чёрными листами.
Подключал печать и по JetDirect и по LPD\LPR - всё равно "Малевич" :crazy:
colonel
Решено: 21
29 ноя 2018, 14:59
Fronex писал(а):
29 ноя 2018, 14:16
вы бы выложили образец пдф и тифф которые чёрными квадратами печатаются , мож дело вдруг в их "потрохах" и кто-нить может попробует поковырять их и разобраться
Fronex
29 ноя 2018, 15:03
Информация там из банка. Могу попробовать закрасить, но при сохранении явно всё потрётся. Попробую сейчас сам сделать чёрный TIF.
Вот что я обнаружил:
в МФУ Canon в сканировании есть форматы PDF и TIF, так вот если сканировать в TIF - вместо скана получается чёрный прямоугольник!
Похоже проблема не в печати, а в файлах. Хотя есть файлы TIF которые на НР Р1005 печатаются нормально, а на Canon - чёрным.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Fronex; всего редактировалось раз: 29
29 ноя 2018, 15:21
из банка можно и в PDF заказать
Fronex
29 ноя 2018, 15:42
В общем вот в чём дело, разобрался, у Canon есть проблема со сканированием в цветной TIF - вместо скана чёрный лист. Видно у разных аппаратов это проявляется своеобразно. У всех наших МФУ весь лист сканируется чёрным. Если сканить ч/б TIF, то всё нормально. Последняя версия прошивки МФУ проблему не решает.
30 ноя 2018, 09:24
А зачем вообще TIF когда есть PDF? :crazy:
Fronex
17 дек 2018, 10:10
Нашёл решение проблемы чёрного листа при печати. Вместо драйвера linux-UFRII-drv-v360-usen надо использовать CQue_v4.0.1_Linux_64_EN, печатает документы отлично. Обнаруженные баги - печать тестовой страницы с ошибкой, не всегда находит принтер - надо выбирать вручную. Сканирование в цветной TIF всё равно чернота.
18 дек 2018, 12:52
а нафига сканировать в TIF??? :blink2:
В PDFне умеет?
Вот честно, не знал что с TIF кто-то работает... Я с ним только на винде сталкивался пару раз.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
19 дек 2018, 01:31
Dja писал(а):
18 дек 2018, 12:52
если для полиграфии нужна картинка без потерь, то это стандарт дефакто
также он считается родным для постскрипт печати (например, больших банеров-растяжек на выставках)
StarMAUGLI
Решено: 19
19 дек 2018, 02:12
Fronex писал(а):
17 дек 2018, 10:10
А нет инструкции по замене драйвера? А то как-то не соображу, как это можно сделать.
Fronex
19 дек 2018, 09:16
Я делал так.
1. Полное удаление в Synaptic пакетов:
cndrvcups-common
cndrvcups-ufr2
cndrvcups-utility
cncups
2. Скачал и установил CQue_v4.0.1_Linux_64_EN.deb (для 64 бит системы).
3. Поскольку у меня принтеры сетевые с статическим IP, я ставил через протокол LPD/LPR по IP адресу. Автоматом принтеры определялись не всегда, в этих случаях выбирал принтер вручную.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
19 дек 2018, 11:05
Dja писал(а):
18 дек 2018, 12:52
В допечатной подготовке TIFF очень ценится из-за переносимости не сведенного изображения, в отличий от того же PSD.
