Всем привет.
В организации, где я работаю стоит n машин с LM 18.2 xfce и пользователи работающие на русской раскладке заметили, что комбинации клавиш ctrl+c ctrl+v не работают в ОС. В настройках не нашел как задать комбинации клавиш. ctrl+a работает, а самые нужные комбинации нет. Сталкивался ли кто-то с таким? Ну и в целом советы по решению этой проблемы не возбраняются)
LM 18.2 xfce (ctrl+c ctrl+v) на рабочем столе.
XFCE - не мой основной DE, так что именно по нему советов дать не могу, однако:
1. Есть еще комбинации ctrl+insert и shift+insert - обычно делают то же самое.
2. Раскладка по умолчанию выставленная на русский - потенциальный источник проблем. Всю жизнь ставлю по умолчанию английскую. Все-таки основная масса разработчиков и тестеров англоговорящая, что накладывает отпечаток.
3. Использую mate - в нем такого никогда не наблюдалось, а по ресурсоемкости он практически с xfce одинаков сейчас. Это на случай, если альтернатива понадобится.
1. ctrl+insert и shift+insert тоже пробовал, безуспешно.
2. Я незаметил проблемы, потому как на английской раскладке и сидел, а вот другие сотрудники работают на русском языке и поэтому сразу заметили проблему.
3. Нехочется сборку пересобирать если честно, но спасибо за совет.
4. Ночью ставил разные Минты) На других DE таких проблем не встретил.В KDE на клавишу супер(виндоус) не поставить открытие меню панели задач(нужна комбинация клавиш внезапно
). в LM 19 mate не работает переключения языка на alt+shift. В LM19 xfce с русским языком такая-же бадяга, горячие клавиши копировать вставить не работают.
Вопрос как пользователи xfce обходят эту проблему с невозможностью копировать файлы, папки и т.д. в самой оси?
gSamples, эта комб.клавиш работает только в латыни, - пусть переключаются. (Проверил в своей крыске 18.3)
имхо, в конторе лучше иметь что попроще, например, LM 17.3 Cinnamon i386 (если нет сверхзадач и новейших устройств), ибо в Cinnamone Ctrl+C/V работают. (Да и крутится 17.3 Cinnamon быстрее и приятнее, чем моя нынешняя 18.3 Xfce.)
Понял тебя, подскажи а как в xfce настроить копировать вставить на другие комбинации???x230 писал(а): ↑25 ноя 2018, 13:13gSamples, эта комб.клавиш работает только в латыни, - пусть переключаются. (Проверил в своей крыске 18.3)
Диспетчер настроек > Клавиатура > Горячие клавиши. Здесь задаются комбинации. Но для начала надо знать какой командой копировать/вставить содержимое буфера в текущий каталог. Или же, как подсказали, использовать clipman.
а Клипман можно настроить на какую-нибудь комбинацию?
Все работает. Правда из-за этого могут не работать другие комбинации - но это баг иксов давно известный и тут на форуме обсуждался и приводилось решение.
Если речь про меню программ - у меня открывается по клавише супер
У меня после перезагрузки тоже заработало.
Последний раз редактировалось пользователем 1 gSamples; всего редактировалось раз: 25
В мэйте выяснил, что самому включать надо.
В кде после перезагрузки тоже заработало.
Нашел скажем так решение.
Чтобы ctrl+c ctrl+v работали, надо чтобы английский язык был по умолчанию(первым тобишь.) Хотя файлы на рабочем столе все равно не копирует.
Всем спасибо за советы.
