Как смонтировать хранилище My WorldBook от WD
Автор темы - Сообщения: 14
Кое- как установил LM 18.1 как хотелось, и тут на те проблема не могу смонтировать хранилище My World Book, дает ошибку при попытке монтировать, пишу строку mount -t smbfs //192.168.2.33/share/MyFolder /home/servers/mb -o username=vadim,password=vad****ol,dir_mode=0777,file_mode=0777 как и было написано на каком то форуме в результе имею Couldn't chdir to /home/servers/mb: No such file or directory или mount: mount point /home/servers/mb does not exist раз на раз не приходится, что это такое и как с этим боротся?
Решение
Вадим_37,
В
а перед ней вставить блок
В
/etc/rc.local
перед последней строкой прописать нужную нам строку монтирования вида
//192.168.2.33/MyFolder /home/vadim/servers/mb -o username=admin,password=admin,uid=1000,gid=1000 0 0
while ! ping -c1 192.168.2.33
do
sleep 1
done
Кому как проще.
Вадим_37, не знаю что за My World Book, но если речь про виндовые шары, то
#!/bin/bash
echo "Выберите номер кабинета:"
echo "6 Заход на C в PC кабинета 6"
echo "admin Заход в admin"
echo "0 Выход"
read doing #здесь мы читаем в переменную $doing со стандартного ввода
case $doing in
6)
sudo mount -t cifs //XXX.XXX.XXX.XXXX/c$/ /home/dja/PCs/06/ -o user=login,password='password with probel',domain=domain.local,iocharset=utf8,dir_mode=0777,file_mode=0777
admin)
sudo mount -t cifs //XXX.XXX.XXX.XXX/admin/ /home/dja/PCs/admin/ -o user=login,password=password,iocharset=utf8,dir_mode=0777,file_mode=0777
0)
exit 0
*) #если введено с клавиатуры то, что в case не описывается, выполнять следующее:
echo "Введено неправильное действие"
esac #окончание оператора case.
а сия строка вам и говорит о том, что точки монтирования нет. Вы ее для начала создайте.
sudo mkdir /home/servers/mb
My WorldBook это сетевое хранилище производства WD, кстати работает сия шняга под управлением линукс, за совет спасибо сейчас попробую, да еще вопрос, обязательно создавать дирикторию при помощи командной строки или сайдет упрощенный метод по средства оболочки
С тем как смонтировать вроде разобрался, возник вопрос как сделать так чтобы все это безобразие не проподало после перезагрузки, я так понимаю сделать это можно и вот тут возник вопрос куда вписать эту строку "sudo mount //192.168.2.33/MyFolder /home/vadim/servers/mb -o username=admin,password=admin" и самое главное как, я так понимаю что на дурака получить доступ к изменению некоторых системных файлов у меня не получится
Вадим_37,
В
В
/etc/rc.local
do
sleep 1
done
Кому как проще.
- Решено: 34
Есть специально для этого предназначенные решения. Например, autofs.Эта программа предназначена для тестирования сетей, управления сетями и измерения производительности. Из-за нагрузок, которые она создаёт в сети, неразумно использовать ping в рабочее время или в автоматических сценариях.
https://www.opennet.ru/man.shtml?topic= ... &russian=0
Bill Williamson, прежде чем критиковать таким образом, хорошо бы вникнуть в суть предлагаемого решения. Никакой нагрузки на сеть в этом сценарии быть не может, т.к. ping делает запрос всего 1-го пакета (-с1) до тех пор пока не получит первый отклик - т.е. сеть появится. После чего цикл завершается. А пока он продолжается, ping вызывается с паузой в 1 секунду. Что исключает флуд пакетами.
autofs - это конечно хорошо, но не всегда работает. А вышенаписанное решение - простое как железный лом, и работает всегда и сразу.
