Как установить Linux MINT c HDD?
Programmer_EA
19 ноя 2018, 20:34
Народ всем привет,
Cтоит такая задача установить МИНТ на убитый ноут на котором не работает CD-привод а с USB тупо установка выдает черный экран даже с параметром
nomodeset
и все висит.
Теперь вопрос а можно на самом жестком диске создать загрузочный сектор с Минт загрузится с него и установить на этот же жесткий диск Операционную систему??
просто с USB когда загружаюсь во первых долго грузится и после когда идет установка она зависает по середине и все черный экран.
Нужно на ЖД создать раздел на 2Гб, а остальное оставить для установки системы.
Возможно такое? Подскажите как это реализовать?
Попробовал из под Win10 разбить жесткий диск и через Etcher установить на выделенный раздел образ с Linux Mint,
проблема в том что Etcher удаляет все мною созданные разделы на жестком диске и создает раздел размером 1.83Гб а остальное свободное место уже не получается использовать если загружаться с этого диска.
При установке система видит 120Гигов свободного жесткого диска и не получается его разбить.
Есть идеи??
Благодарил (а): 54 раза
19 ноя 2018, 21:33
Если не грузится live система - нет смысла пытаться ставить ее на жесткий диск откуда угодно. Из вашего описания непонятно - загружается с флешки live режим (рабочий стол без установки), или нет?
Других идей, без дополнительной информации, нету. Я понимаю, что если не запускается система, вывод inxi не получить, но хоть точную модель ноутбука можно было указать.
Чисто формально по вашему вопросу - теоретически возможно, но требует специфичных знаний и умений. Простой инструкции не получится. И обычно есть куда более простой выход.
Programmer_EA
19 ноя 2018, 22:00
Добрый день,
В режиме Live система грузится и все работает к сети подключается как надо. Разница только в скорости если образ загрузить на HDD то система грузится значительно быстрее чем с USB в принципе это логично.
Беда в том что когда хочешь уже систему установить - Если загрузился с USB то установка идет идет и батс черный экран и все дальше ничего. Подождал 4 часа результат ноль. А если загружаться с HDD то система ругается что не удается создать раздел SWAP в зависимости какой раздел ты создаешь первым.
Programmer_EA
19 ноя 2018, 22:03
Модель ноута Toshiba Satallite L30-10X
я просто хочу установить на ЖД ноута операционную систему.
20 ноя 2018, 01:46
Какую версию минта ставите? Железка судя по всему старая, памяти мало. Тут даже 18-ому минту будет грустно...
Programmer_EA
20 ноя 2018, 10:08
Ставлю Mint 19-ю версию "MATE", дело не в версии - так как Lubuntu старая версия тоже не садится. Тут проблема скорее всего в скорости передачи по USB. Так как когда систему загружаешь с HDD проблем никаких нету в работе системы (грузится быстрее и работает шустрее)
colonel
Решено: 21
20 ноя 2018, 12:00
ТС:
... Toshiba Satallite L30-10X ... хочу установить на ЖД ноута операционную систему. ...
...установить МИНТ на убитый ноут на котором не работает CD-привод а с USB тупо установка выдает черный экран даже с параметром nomodeset
В режиме Live система грузится и все работает к сети подключается как надо. Если загрузился с USB то установка идет идет и батс черный экран и все дальше ничего.
...Железка судя по всему старая, памяти мало....
телепаты в отпуске угадывать некому на каком именно этапе "батс"
но кофёйная гуща от свежесваренного арабики грит что возможно причина в ubiquity-slideshow
https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=199750.0
http://s.chervach.com/lubuntu-ubuntu-in ... on-errors/
Programmer_EA писал(а):
19 ноя 2018, 20:34
эт наверное надо догадаться или у телепатов узнать сколько разделов на HDD ноута и как именно он разбит на разделы (кофёйная гуща грит что возможно уже 4 основных(первичных) раздела имеется потому свободные 120гб и не разбиваются более
но как именно разбит на разделы HDD топикстартера может показать только он сам.
собсно для старого железа можно для опыту попробовать поставить старенькую систему , может и не поддерживаемую уже ... уровня минт13 или даже постарше (возможно и для неё потребуется и nomodeset и отключение ubiquity-slideshow , но по крайней мере будет понятно можно ли чего установить
ну или опыт-пробу провести с мини дистрибутивом PUPPY
зы
ах да .. по собственно вопросу темы - Как установить Linux MINT c HDD
уже сказали
возможно и теоретически и практически , но требует .... и вариант не один
если без инструкций , то копать можно например
- в направлении установки ггруб4дос (и\или груб2) и настраивать загрузку непосредственно с залитого на HDD исо-образа дистрибутива (типа как в мультисистем флешках )
- или в выделить раздел где-нить в конце HDD и унетбутином установить в него лайфсистему (ессно потом загрузчик затрётся но собсно раздел этот с заливкой более и не нужен будет)
однако для этих способов ( и не только для них) для начала надо решить "проблему" с разбивкой HDD
19 ноя 2018, 22:00
...А если загружаться с HDD то система ругается что не удается создать раздел SWAP в зависимости какой раздел ты создаешь первым. ...
это что такое и как его кушать и чего это такое делалось каким это образом
... эт опять телепатов вызывать чтоб узнать как вы грузитесь с HDD , при этом спрашиваете Как установить Linux MINT c HDD?
Programmer_EA
20 ноя 2018, 13:14
colonel писал(а):
20 ноя 2018, 12:00
Вовремя копирования файлов.
colonel писал(а):
20 ноя 2018, 12:00
Никак не разбит на Харддиске всего один раздел на 1.83Гб файловая система ФАТ32 куда я залил образ Linux Mint с которого и загружаюсь.
colonel писал(а):
20 ноя 2018, 12:00
nomodeset - результатов не дал
попробую ubiquity-slideshow тоже и отпишусь
colonel писал(а):
20 ноя 2018, 12:00
Попробую GRUB4DOS и отпишусь.
colonel писал(а):
20 ноя 2018, 12:00
19 ноя 2018, 22:00
Уже ответил как я загружаюсь с HDD
colonel
Решено: 21
20 ноя 2018, 16:33
20 ноя 2018, 13:14
если таблица разделов имеется и есть хоть один раздел - это значит что винт уже как либо разбит на разделы.
вот тут , очень сомневаюсь что у вас 1 раздел с фат32 .
1 - Программа Etcher делает побайтную заливку iso-образа на носитель аналогично dd , или аналогично программе "Запись образа на USB-накопитель"(mintstick)
и после такой заливки не может быть чтобы файловая система на том разделе была фат32 - там ISO9660
2 - Программа Etcher (и не только она) ввиду особенностей образов новых дистрибутивов запиливает 2 раздела:
- раздел ISO9660 непосредственно с файлами "лайфа" (~2гб)
- и второй раздел c фат32 под уефи загрузчик (~2,4 мб)
после такой заливки разбивка оставшегося неиспользованного свободного места чаще всего весьма проблематична.
20 ноя 2018, 13:14
имхо , лучше бы попробовали сделать нормальную подготовку HDD к установке - сделали предварительную разметку(разбивку на разделы под ОС )
и выделили нв конце HDD раздел под "лайф" и сделали в него установку унетбутином.
20 ноя 2018, 13:14
удачи ...
ну и ещё можно попробовать такой вариант - снять HDD с ноута , подключить к другому ПК , который может нормально работать , сделать на него установку ... ..и попробовать с этой установкой загрузиться с ноута
Programmer_EA
20 ноя 2018, 18:10
colonel писал(а):
20 ноя 2018, 16:33
Я об этом писал в самом начале темы что Etcher стирает весь диск и делает все по своему.
colonel писал(а):
20 ноя 2018, 16:33
Вот это и сделал - что нравится в Линуксе - это нет привязки к железе. Этот вариант заработал система установилась без проблем и сейчас работает как надо.
Спасибо всем что помогли разобраться.
colonel
Решено: 21
26 ноя 2018, 06:11
вот здесь описан ещё один способ установить линукс с HDD
Установка Linux Mint рядом с Windows без использования внешних накопителей >>>
