Должен ли присутствовать в скачанном дистрибутиве файл Setup.exe ?
- Решено: 21
а вдруг у ТС как раз таки некоторое исключение?
не должен , но вполне может и не обязательно Setup.exe ... в некоторых версиях убунты в iso-образах присутствовал файлик с названием wubi.exeВячеслав Игоревич писал(а): ↑15 ноя 2018, 18:46...Должен ли присутствовать в скачанном дистрибутиве файл Setup.exe ? ...
" Wubi. Windows-based Ubuntu Installer. Приложение, позволяющее установить Ubuntu как обычную программу для Windows. ....
Wubi имеется на всех дисках с Ubuntu. Она находится в корневой папке диске, файл wubi.exe. Но этот файл можно и отдельно скачать. На сайте Ubuntu есть прямая ссылка на него. " (с) убунтушный хелп
(впрочем оченно даже не уверен в верности этого заявления в настоящее время , но чистую бубунту давно не "щупал" и её исошники не видел... )
В минтах , в основных версиях минт13-минт15 был аналогичный ексешник mint4win.exe . однако в минт16 и более новых от этого ущербного варианта установки отказались. Потому замечание в сообщении #25 >>> очень верно отражает ситуацию для версий минт старее минт13 и новее минт15 ... в связи с указанным ТС-ом -" ...при попытке установки ОС Linux, винда пишет ос не найдена....
Загружаю с флешки винду - начинается установка, загружаю с флешки линукс - пишет операционная система не найдена."
кстати , у ТС винда 8.1 ( и нигде не сказано что гибернация(быстрая виндозагрузка) выключена
с виндом старше 7 не сталкивался и скорее всего к отказу грузиться с флешки это не имеет отношения но,
...потом может это неотключение аукнуться при монтировании виндоразделов.
ещё было бы неплохо узнать много чего ... например и что за флешка используется(производитель, объём, как отформатирована, ...) и какой именно дистрибутив на неё пытаются записать и и каков результат если её заменить на другую, другого производителя. Встречалось и на старом форуме не раз , в аналогичных темах (про незагрузку с флешки), таковой совет срабатывал.Rene_Dekart писал(а): ↑15 ноя 2018, 21:04.Еще бы модель материнской платы узнать было бы неплохо...
Вячеслав Игоревич писал(а): ↑15 ноя 2018, 23:15...ну там одна моя флешка упоминается и другие юсб - порты
вы точно понимаете о чём вас спросили и про что вы ответили?
у ТС асус, а в них оченно (если это не недобук или ноут) для входа в бутменю при загрузке клацать надо F8 (хотя конечно может быть и по другому - смотреть надо в описании биос и бывает в подсказке при загрузке мелькает указание клавиши для вызова менюRene_Dekart писал(а): ↑15 ноя 2018, 22:58...а по f10 (f12,f11, вобщем выбор загрузочного устройства при старте системы без захода в биос, клавиша на всех платах разная) все варианты перепробовали, где флэшка упоминается?
но работать это будет только если в настройках биос разрешена быстрая загрузка , что-то типа так тогда клацнув при загрузке по кнопке вызова бутменю можно получить список подключенных девайсов типа такого (может быть и другого вида , но суть одна - список подключенных девайсов для прямого указания с какого из них произвести загрузку.
если настройка и вызов bootmenu не получается - то в настройках биос надо выставлять загрузку именно с флешки назначив её приоритетной или единственной для загрузки , ну типа вот так - (есстессно в разных биос вид настроек может отличаться )
образ образу рознь и если образ не адаптирован для флешки можете засунуть "отлтичный инструмент" куда угодно, но вам он не сделает CD\DVD образ записанныйна флешку загрузочным с флешки
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 16
- Решено: 21
таки и сказал что в новых минтах нет
а какой именно линукс ставит ТС он так и не сказал
Автор темы - Сообщения: 17
- Решено: 34
Вячеслав Игоревич, запишите лучше на видео весь процесс начиная с проверки контрольной суммы до появления ошибки и выложите куда-нибудь, чтобы можно было здесь посмотреть.
При попытке установить debian 9 - процесс успешно начат...Bill Williamson писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:27Вячеслав Игоревич, запишите лучше на видео весь процесс начиная с проверки контрольной суммы до появления ошибки и выложите куда-нибудь, чтобы можно было здесь посмотреть.
Вячеслав Игоревич, значит и с LMDE 3 проблем не должно возникнуть
Ждем новостей об успешной установке Linux Mint Debian Edition Cindy
...процесс остановился на том, что не найден CD rom.Rene_Dekart писал(а): ↑16 ноя 2018, 11:40Вячеслав Игоревич, значит и с LMDE 3 проблем не должно возникнуть![]()
Ждем новостей об успешной установке Linux Mint Debian Edition Cindy![]()
- Решено: 34
Если установка через netinst образ, то сканировать другие диски не нужно. Все загрузится через Интернет.Вячеслав Игоревич писал(а): ↑16 ноя 2018, 11:59...процесс остановился на том, что не найден CD rom.
Подскажите, если дойдет до разбивки дисков: как разбить, если у меня 2 раздела: С - с виндой + D - с файлами? Есть ли шанс, что они удалятся?Bill Williamson писал(а): ↑16 ноя 2018, 12:03Если установка через netinst образ, то сканировать другие диски не нужно. Все загрузится через Интернет.deb9-isntall-en-17.pngВячеслав Игоревич писал(а): ↑16 ноя 2018, 11:59...процесс остановился на том, что не найден CD rom.
Вячеслав Игоревич, есть и он очень огромен. рисковать не стоит. Вам нужно сначала перенести всю информацию с диска "D", а так же папку пользователя C:/Users(или Пользователи, если русская локализация винды)/username куда-нибудь на съемный носитель. Затем, после того, как все скопируете, нужно изменить размер диска "D", чтоб осталось свободное неразмеченное место для установки Линукса.
- Решено: 21
Вячеслав Игоревич писал(а): ↑16 ноя 2018, 09:5519 Taraкакой именно линукс ставит ТС он так и не сказал
однако " что за флешка используется(производитель, объём, как отформатирована, ...) ....и каков результат если её заменить на другую, другого производителя." осталось за горизонтом ... как и советы попробовать записать скачанный образ на флешку с помощью программки unetbootin , которую несложно скачать и с оффсайта - unetbootin.github.
ЛМ 19 Tara вообще-то новый дистрибутив и естессно его образ адаптирован к использованию что с DVD что c USBфлешки . и в принципе побайтовая заливка образа на флешку должна нормально запускаться и работать как загрузочная установочная , то есть должен загрузиться в лайфрежиме линукс с программой установки на ПК.
ТС таки не рассказывает подробно каким именно образом он пытался запустить сделанную им загрузочную флешку и есть обоснованное подозрение что он просто не правильно пытался с неё загружаться
процесс установки куда?Вячеслав Игоревич писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:39При попытке установить debian 9 - процесс успешно начат...
на флешку ? или всёж запустили чего и стали ставить на HDD ...
ну ...удачи ...
Тут играет роль стечение обстоятельств, иногда бывает что образ записанный на флешку не стартует либо в уефи, либо в режиме легаси.
Я думаю что самым обычным.
Ну с нее неправильно то как можно загрузиться? У него в биосе будет только один пункт с флешкой, если не стартанет с нее, стартанет с жесткого диска. У ТС старая материнка, биос старенький соответственно, а это накладывает определенные ограничения. Не все образы взлетают, не знаю почему, сам прошел через это. Недавно возился с ноутом барата. У него флешка с лайвом Минта в легаси не взлетает, пишет что ненайдено загрузочное устройство. А на моем эта же самая флешка взлетает и в легаси и уефи. Так что это просто стечение обстоятельств.
unetbootin использовал. Результат: An operating system was not found. Флешка: Qumo. Другой не имеем. Дебиан имеет setup в дистрибутиве, который был запущен в виндовс, прошла установка загрузчика, перезагрузка, начало установки, при продолжении установки: CD Rom не найден.colonel писал(а): ↑16 ноя 2018, 14:31Вячеслав Игоревич писал(а): ↑16 ноя 2018, 09:5519 Taraкакой именно линукс ставит ТС он так и не сказал
ну ...удачи ...
Есть ли смысл пытаться запустить Live ?
как вышли из ситуации ?Griga211 писал(а): ↑16 ноя 2018, 15:13Тут играет роль стечение обстоятельств, иногда бывает что образ записанный на флешку не стартует либо в уефи, либо в режиме легаси.Я думаю что самым обычным.Ну с нее неправильно то как можно загрузиться? У него в биосе будет только один пункт с флешкой, если не стартанет с нее, стартанет с жесткого диска. У ТС старая материнка, биос старенький соответственно, а это накладывает определенные ограничения. Не все образы взлетают, не знаю почему, сам прошел через это. Недавно возился с ноутом барата. У него флешка с лайвом Минта в легаси не взлетает, пишет что ненайдено загрузочное устройство. А на моем эта же самая флешка взлетает и в легаси и уефи. Так что это просто стечение обстоятельств.
Поставил дебиан)
Фотки этого момента можешь скинуть?
Линукс для чего понадобился? В окошках при работе ошибки не сыпет? Я тебе предагаю снять видео с начала как включаешь ПК, начинаешь устанавливать и до момента возникновения ошибки, затем показать здесь, иначе вряд ли ребята будут помогать. Потому что слишком мало исходных данных.
Есть такой нюанс во время установки. Дебиан проверяет наличие пакетов на локальных носителях перед установкой. Спрашивает: есть ли у Вас еще установочные диски, вставьте их если есть. Если выбрать "да", то у установщика едет крыша и он может вообще зависнуть на этом моменте. Поэтому лучше выбирать "нет" и из инета потом доставить нужные пакеты.
Ну эт понятно, но это же уже писали ТС. Или он просто не увидел?Rene_Dekart писал(а): ↑16 ноя 2018, 21:15Спрашивает: есть ли у Вас еще установочные диски, вставьте их если есть. Если выбрать "да",
