Очень долгая загрузка ядра в LM 19
Автор темы - Сообщения: 19
desktop:~$ systemctl status swapfile.swap
Unit swapfile.swap could not be found.
- Решено: 216
давай найдем его тогда
и строчку со свопфайлом тоже заккоментируй или убери из fstab.
btrfs все равно в него не умеет
systemctl --type swap
desktop:~$ systemctl --type swap
0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
- Решено: 216
Anatoly 86, теперь нет юнита, на который ругалась загрузка, но зато есть запись фстабе. Чудеса
Что делал вообще между двумя этими событиями?
Вот эту строчку закомментировать, потом сделать
sudo update-initramfs -u
, чтобы в начальном образе тоже отключить попытки монтировать.-
Как поставил LM 19 так и началось. Грешил на видео-после удаления вк грузилась несколько раз для пробы примерно в течении минуты.
- Решено: 216
slant, но в инитрам тоже нечего бы делать этой записи, оно в убунтах-дебианах обычно живет в конфиге фстаб или параметрах граба
Очень даже есть что - спящий режим. На основе этой записи в fstab (в том числе) скрипты initramfs делают поиск и конфигурацию места, откуда грузить данные в случае выхода из сна. Т.е. - где нужный swap. А при старте системы он проверяется на возможность использования для спящего режима.
-desktop:~$ cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
cat: /etc/initramfs-tools/conf.d/resume: Нет такого файла или каталога
Когда грузится за 12сек. когда минут за 10-15. В recovery грузится быстро.
Anatoly 86, ты уже остановись и выбери что-то одно.
1. btrfs+swap(отдельный раздел)
2. ext4+swap(отдельный раздел)
3. ext4+swap(файл)
Учитывая что
Как определишься с выбором - установи.
А дальше будем разбираться, если будут проблемы. А то ничего не понятно.
3. ext4+swap(файл)
Учитывая что
swap тебе нужен
По 1 и 2 варианту ставил, те-же проблемы.Последний раз установил без swap-без изменений,потом удалил запись о swap из fstab и сделал sudo update-initramfs -u -изменений нет.
