Conky и все что с ними связано
Извините меня я раньше не додумался, взял из панели инвидиа TEXT и ниже строки кинул в свой конфиг и заработала. Спасибо вам узнал много нового.
- Решено: 27
Chocobo, я сравнивал файлы... Так разницы в синтаксисе и не нашел... Один запускается, второй нет
- Решено: 19
попробуй diff file1.txt file2.txt
- Решено: 27
zuzabrik, там оказалось что он уже был запущен, но закрыт другими окнами, поскольку выполз в неожиданном месте поскольку у меня 2 монитора.
Вот пытаюсь настроить батарею, несколько конфигов скачал, не показывает процент.
Батарея${alignr}${battery_percent BAT0}%
вот такая строка, подскажите что ещё можно написать, что бы работала?
- Решено: 31
Bums, ни когда не втыкал батарейку, но интуиция подсказывает, что собака зарыта в
BAT0
Попробу поперебирать BAT1
, BAT2
...Настоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
di_mok, спасибо, вот юзверь, читаю бато, а там бат ноль, ппц
BAT1 работает
conky-manager не устанвливается
Как решить проблему с запуском conky в окне? При редактировании параметра own_window на no conky с рабочего стола пропадают.
- Решено: 200
putnik113, попробуй с
А лучше покажи весь конфиг
own_window yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
# conkyrc_seamod
# Date : 05/02/2012
# Author : SeaJey
# Version : v0.1
# License : Distributed under the terms of GNU GPL version 2 or later
# This version is a modification of conkyrc_lunatico wich is modification of conkyrc_orange
# conkyrc_orange: http://gnome-look.org/content/show.php? ... orumpage=0
# conkyrc_lunatico: http://gnome-look.org/content/show.php?content=142884
background yes
update_interval 1
cpu_avg_samples 1
net_avg_samples 2
temperature_unit celsius
double_buffer yes
no_buffers yes
text_buffer_size 2048
gap_x 40
gap_y 70
minimum_size 300 900
maximum_width 350
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_visual no
own_window_colour 000000
own_window_argb_value 0
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
border_inner_margin 0
border_outer_margin 0
alignment top_right
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
override_utf8_locale yes
use_xft yes
xftfont caviar dreams:size=10
xftalpha 0.5
uppercase no
# Defining colors
default_color FFFFFF
# Shades of Gray
color1 DDDDDD
color2 AAAAAA
color3 888888
# Orange
color4 EF5A29
# Green
color5 77B753
# Loading lua script for drawning rings
lua_load ./seamod_rings.lua
lua_draw_hook_post main
## System information using conky capabilities
# Header with base system info
TEXT
${font Ubuntu:size=10,weight:bold}${color4}SYSTEM ${hr 2}
${offset 15}${font Ubuntu:size=10,weight:normal}${color1}$sysname $kernel
${offset 15}${font Ubuntu:size=10,weight:normal}${color1}$nodename
${offset 15}${font Ubuntu:size=10,weight:normal}${color1}Uptime: $uptime
# Showing CPU Graph
${voffset 20}
${offset 120}${cpugraph 40,183 666666 666666}${voffset -25}
${offset 90}${font Ubuntu:size=10,weight:bold}${color5}CPU
# Showing TOP 5 CPU-consumers
${offset 105}${font Ubuntu:size=10,weight:normal}${color4}${top name 1}${alignr}${top cpu 1}%
${offset 105}${font Ubuntu:size=10,weight:normal}${color1}${top name 2}${alignr}${top cpu 2}%
${offset 105}${font Ubuntu:size=10,weight:normal}${color2}${top name 3}${alignr}${top cpu 3}%
${offset 105}${font Ubuntu:size=10,weight:normal}${color3}${top name 4}${alignr}${top cpu 4}%
${offset 105}${font Ubuntu:size=10,weight:normal}${color3}${top name 5}${alignr}${top cpu 5}%
#Showing memory part with TOP 5
${voffset 40}
${offset 90}${font Ubuntu:size=10,weight:bold}${color5}MEM
${offset 105}${font Ubuntu:size=10,weight:normal}${color4}${top_mem name 1}${alignr}${top_mem mem 1}%
${offset 105}${font Ubuntu:size=10,weight:normal}${color1}${top_mem name 2}${alignr}${top_mem mem 2}%
${offset 105}${font Ubuntu:size=10,weight:normal}${color2}${top_mem name 3}${alignr}${top_mem mem 3}%
${offset 105}${font Ubuntu:size=10,weight:normal}${color3}${top_mem name 4}${alignr}${top_mem mem 4}%
${offset 105}${font Ubuntu:size=10,weight:normal}${color3}${top_mem name 4}${alignr}${top_mem mem 5}%
# Showing disk partitions: root, home and Data
${voffset 28}
${offset 90}${font Ubuntu:size=10,weight:bold}${color5}DISKS
${offset 120}${diskiograph 33,183 666666 666666}${voffset -30}
${voffset 20}
${offset 15}${font Ubuntu:size=9,weight:bold}${color1}Free: ${font Ubuntu:size=9,weight:normal}${fs_free /}${alignr}${font Ubuntu:size=9,weight:bold}Used: ${font Ubuntu:size=9,weight:normal}${fs_used /}
${offset 15}${font Ubuntu:size=9,weight:bold}${color1}Free: ${font Ubuntu:size=9,weight:normal}${fs_free /home}${alignr}${font Ubuntu:size=9,weight:bold}Used: ${font Ubuntu:size=9,weight:normal}${fs_used /home}
${offset 15}${font Ubuntu:size=9,weight:bold}${color1}Free: ${font Ubuntu:size=9,weight:normal}${fs_free /media/Data}${alignr}${font Ubuntu:size=9,weight:bold}Used: ${font Ubuntu:size=9,weight:normal}${fs_used /media/Data}
# Network data (my desktop have only LAN). ETHERNET ring is mostly useless but looks pretty, main info is in the graphs
${voffset 43}
${offset 90}${font Ubuntu:size=10,weight:bold}${color5}ETHERNET
${voffset 40}
${offset 15}${color1}${font Ubuntu:size=9,weight:bold}Up: ${alignr}${font Ubuntu:size=9,weight:normal}$color2${upspeed eth0} / ${totalup}
${offset 15}${upspeedgraph eth0 40,285 4B1B0C FF5C2B 100 -l}
${offset 15}${color1}${font Ubuntu:size=9,weight:bold}Down: ${alignr}${font Ubuntu:size=9,weight:normal}$color2${downspeed eth0} / ${totaldown}
${offset 15}${downspeedgraph eth0 40,285 324D23 77B753 100 -l}
${color4}${hr 2}
# conkyrc_seamod
# Date : 05/02/2012
# Author : SeaJey
# Version : v0.1
background yes
update_interval 1
cpu_avg_samples 1
net_avg_samples 2
double_buffer yes
no_buffers yes
gap_x 40
gap_y 70
maximum_width 350
own_window yes
alignment top_right
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
use_xft yes
xftalpha 0.5
uppercase no
# Defining colors
# Shades of Gray
color1 DDDDDD
color2 AAAAAA
color3 888888
# Orange
color4 EF5A29
# Green
color5 77B753
TEXT
# Showing CPU Graph
${voffset 20}
${voffset 40}
${voffset 28}
${voffset 20}
${voffset 43}
${voffset 40}
${color4}${hr 2}
- Решено: 31
undecorate
замени на undecorated
У меня Conky очень странно работает: хочет - запускается, не хочет - не запускается при старте ОСи. При смене обоев большая вероятность того, что "информационный десклет" исчезает. Такое поведение как-то лечится?
Linux - это свобода...
Текущая:
KDE neon 5.17
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
KDE neon 5.17
Предыдущая:
Железо:
- Решено: 31
Kurum, попробуй таймаут для запуска добавить
Поставил пока 15 сек. Посмотрю, что там. Но это ведь никак не повлияет на проблему со сменой обоев. Т.е. после смены обоев пропадает десклет. Я запускаю conky manager, а там нет галочки на нужной теме, типа все галочки сняты.
Текущая:
KDE neon 5.17
Предыдущая:
Железо:
KDE neon 5.17
Предыдущая:
Железо:
- Решено: 31
Шикуешь
А попробуй без него. Ни разу не видел, чтобы из-за обоев конки отгнивали. Может это менеджер озорует.
- Решено: 31
Ну... Это не показатель. У десятерых работает, у одного нет.
config
кольца
# Conky settings #
background no
update_interval 1
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
double_buffer yes
no_buffers yes
#imlib_cache_size 0
# Window specifications #
own_window_class Conky
own_window yes
own_window_type override
minimum_size 350 550
maximum_width 550
alignment tr
gap_x -15
gap_y 0
# Graphics settings #
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
# Text settings #
use_xft yes
xftfont Pf Tempesta Five:bold:size=6
xftalpha 0.8
uppercase no
default_color white
color0 grey
color1 orange
color2 red
color3 orange
# Lua Load ##${voffset 750}
lua_load ~/.conky/rings-v1.2.1.lua
lua_draw_hook_pre ring_stats
TEXT
${font Pf Tempesta Five:bold:size=7}${voffset 32}${goto 96}${color #FF4500}CPU ${alignr 145}${color1}${cpu}% / ${color1}${acpitemp}°C
${font Pf Tempesta Five:bold:size=7}${goto 79}${color #FF4500}RAM${alignr 145}${color1}${memperc}% / ${color1}${memmax}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=7}${goto 63}${color #FF4500}SWAP${alignr 145}${color1}${swapperc}% / ${color1}${swapmax}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=7}${goto 48}${color #FF4500}Uptime${color1}${alignr 145}${uptime_short}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=7}${goto 29}${color #FF4500}Processes${color1}${alignr 145}${processes} / ${running_processes}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=7}${goto 14}${color #FF4500}Kernel${color1}${alignr 145}${kernel}
${font Xirod:size=10}${color0}${voffset 3}${offset 3}SYSTEM INFO
${font Xirod:size=10}${color0}${voffset 100}${goto 178} INTERNET INFO
${font Pf Tempesta Five:bold:size=7}${goto 146}${color #FF4500}Up${goto 195}${color1}${totalup wlp2s0} / ${color1}${upspeed wlp2s0}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=7}${goto 146}${voffset -3}${color #FF4500}Down${goto 205}${color1}${totaldown wlp2s0} / ${color1}${downspeed wlp2s0}
#${font Pf Tempesta Five:bold:size=5}${goto 110}Network:${goto 170}${color1}${wireless_essid wlp2s0}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=6}${goto 107}${voffset 20}${color #FF4500}Root${color1}${alignr 135}${fs_used_perc /}% / ${color1}${fs_size /}
${font Pf Tempesta Five:bold:size=6}${goto 95}${color #FF4500}Home${alignr 135}${color1}${fs_used_perc /home}% / ${color1}${fs_size /home}
${font Xirod:size=10}${color0}${goto 68}${voffset 2}HARD DRIVE
${font Xirod:size=6}${goto 185}${voffset 78}
${font Xirod:size=18}${goto 155}${color1}${voffset -10}${time %H}:${time %M} ${alignc}${font Xirod:bold:size=7}${exec date +%d} ${font Sans:bold:size=7}${exec date +%B}
${offset 240}${font Sans:size=8:bold}${exec date +%A}
${font Xirod:size=10}${color0}${goto 143}${voffset 10}${color1}${battery_percent BAT0}%
${font Xirod:size=10}${color0}${goto 95}${voffset -2}BATERY
${font Pf Tempesta Five:bold:size=7}${alignr 0}${color1}${voffset 30}
${offset 150}${top name 1}
${offset 150}${top name 2}
${offset 150}${top name 3}
${offset 150}${top name 4}
${offset 150}${top name 5}
background no
update_interval 1
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
double_buffer yes
no_buffers yes
#imlib_cache_size 0
own_window yes
maximum_width 550
alignment tr
gap_x -15
gap_y 0
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
# Text settings #
use_xft yes
xftalpha 0.8
uppercase no
default_color white
color0 grey
color1 orange
color2 red
color3 orange
TEXT
Ring Meters by londonali1010 (2009)
This script draws percentage meters as rings. It is fully customisable; all options are described in the script.
IMPORTANT: if you are using the 'cpu' function, it will cause a segmentation fault if it tries to draw a ring straight away. The if statement near the end of the script uses a delay to make sure that this doesn't happen. It calculates the length of the delay by the number of updates since Conky started. Generally, a value of 5s is long enough, so if you update Conky every 1s, use update_num > 5 in that if statement (the default). If you only update Conky every 2s, you should change it to update_num > 3; conversely if you update Conky every 0.5s, you should use update_num > 10. ALSO, if you change your Conky, is it best to use "killall conky; conky" to update it, otherwise the update_num will not be reset and you will get an error.
To call this script in Conky, use the following (assuming that you save this script to ~/scripts/rings.lua):
lua_load ~/scripts/rings-v1.2.1.lua
Changelog:
+ v1.2.1 -- Fixed minor bug that caused script to crash if conky_parse() returns a nil value (20.10.2009)
+ v1.2 -- Added option for the ending angle of the rings (07.10.2009)
+ v1.1 -- Added options for the starting angle of the rings, and added the "max" variable, to allow for variables that output a numerical value rather than a percentage (29.09.2009)
+ v1.0 -- Original release (28.09.2009)
settings_table = {
name='cpu',
arg='cpu0',
max=100,
bg_colour=0xE9967A,
bg_alpha=0.9,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=215, y=120,
radius=70,
thickness=20,
start_angle=0,
end_angle=270
name='memperc',
arg='',
max=100,
bg_colour=0xF4A460,
bg_alpha=0.9,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=215, y=120,
radius=50,
thickness=15,
start_angle=0,
end_angle=270
name='swapperc',
arg='',
max=100,
bg_colour=0xE9967A,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=215, y=120,
radius=35,
thickness=10,
start_angle=0,
end_angle=270
name='fs_used_perc',
arg='/',
max=100,
bg_colour=0xF4A460,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=220, y=340,
radius=40,
thickness=15,
start_angle=0,
end_angle=270
arg='/home',
max=100,
bg_colour=0xF4A460,
bg_alpha=0.3,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=220, y=340,
radius=25,
thickness=10,
start_angle=0,
end_angle=270
name='downspeedf',
arg='wlp2s0',
max=5000,
bg_colour=0xFF6347,
bg_alpha=0.9,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=140, y=230,
radius=30,
thickness=12,
start_angle=180,
end_angle=450
name='upspeedf',
arg='wlp2s0',
max=1000,
bg_colour=0xFF6347,
bg_alpha=0.7,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=140, y=230,
radius=18,
thickness=8,
start_angle=180,
end_angle=450
name='time',
arg='%S',
max=60,
bg_colour=0xC0C0C0,
bg_alpha=0.9,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=150, y=415,
radius=30,
thickness=12,
start_angle=180,
end_angle=450
name='time',
arg='%M',
max=60,
bg_colour=0x808080,
bg_alpha=0.9,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=150, y=415,
radius=18,
thickness=8,
start_angle=180,
end_angle=450
name='time',
arg='%H',
max=24,
bg_colour=0x696969,
bg_alpha=0.9,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=150, y=415,
radius=10,
thickness=4,
start_angle=180,
end_angle=450
name='battery_percent',
arg='BAT0',
max=100,
bg_colour=0xFF6347,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x32CD32,
fg_alpha=0.8,
x=190, y=505,
radius=18,
thickness=10,
start_angle=0,
end_angle=270
name='',
arg='',
max=100,
bg_colour=0xFF4500,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.6,
x=190, y=505,
radius=3,
thickness=13,
start_angle=0,
end_angle=360
require 'cairo'
function rgb_to_r_g_b(colour,alpha)
return ((colour / 0x10000) % 0x100) / 255., ((colour / 0x100) % 0x100) / 255., (colour % 0x100) / 255., alpha
end
function draw_ring(cr,t,pt)
local w,h=conky_window.width,conky_window.height
local xc,yc,ring_r,ring_w,sa,ea=pt['x'],pt['y'],pt['radius'],pt['thickness'],pt['start_angle'],pt['end_angle']
local bgc, bga, fgc, fga=pt['bg_colour'], pt['bg_alpha'], pt['fg_colour'], pt['fg_alpha']
local angle_0=sa*(2*math.pi/360)-math.pi/2
local angle_f=ea*(2*math.pi/360)-math.pi/2
local t_arc=t*(angle_f-angle_0)
-- Draw background ring
cairo_arc(cr,xc,yc,ring_r,angle_0,angle_f)
cairo_set_source_rgba(cr,rgb_to_r_g_b(bgc,bga))
cairo_set_line_width(cr,ring_w)
cairo_stroke(cr)
-- Draw indicator ring
cairo_arc(cr,xc,yc,ring_r,angle_0,angle_0+t_arc)
cairo_set_source_rgba(cr,rgb_to_r_g_b(fgc,fga))
cairo_stroke(cr)
end
function conky_ring_stats()
local function setup_rings(cr,pt)
local str=''
local value=0
str=string.format('${%s %s}',pt['name'],pt['arg'])
str=conky_parse(str)
value=tonumber(str)
if value == nil then value = 0 end
pct=value/pt['max']
draw_ring(cr,pct,pt)
end
if conky_window==nil then return end
local cs=cairo_xlib_surface_create(conky_window.display,conky_window.drawable,conky_window.visual, conky_window.width,conky_window.height)
local cr=cairo_create(cs)
local updates=conky_parse('${updates}')
update_num=tonumber(updates)
if update_num>5 then
for i in pairs(settings_table) do
setup_rings(cr,settings_table)
end
end
cairo_surface_destroy(cs)
cairo_destroy(cr)
end
Changelog:
settings_table = {
name='cpu',
arg='cpu0',
max=100,
bg_colour=0xE9967A,
bg_alpha=0.9,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=215, y=120,
radius=70,
thickness=20,
start_angle=0,
end_angle=270
name='memperc',
arg='',
max=100,
bg_colour=0xF4A460,
bg_alpha=0.9,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=215, y=120,
radius=50,
thickness=15,
start_angle=0,
end_angle=270
name='swapperc',
arg='',
max=100,
bg_colour=0xE9967A,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=215, y=120,
radius=35,
thickness=10,
start_angle=0,
end_angle=270
arg='/',
max=100,
bg_colour=0xF4A460,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=220, y=340,
radius=40,
thickness=15,
start_angle=0,
end_angle=270
arg='/home',
max=100,
bg_colour=0xF4A460,
bg_alpha=0.3,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=220, y=340,
radius=25,
thickness=10,
start_angle=0,
end_angle=270
name='downspeedf',
arg='wlp2s0',
max=5000,
bg_colour=0xFF6347,
bg_alpha=0.9,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=140, y=230,
radius=30,
thickness=12,
start_angle=180,
end_angle=450
name='upspeedf',
arg='wlp2s0',
max=1000,
bg_colour=0xFF6347,
bg_alpha=0.7,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=140, y=230,
radius=18,
thickness=8,
start_angle=180,
end_angle=450
name='time',
arg='%S',
max=60,
bg_colour=0xC0C0C0,
bg_alpha=0.9,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=150, y=415,
radius=30,
thickness=12,
start_angle=180,
end_angle=450
name='time',
arg='%M',
max=60,
bg_colour=0x808080,
bg_alpha=0.9,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=150, y=415,
radius=18,
thickness=8,
start_angle=180,
end_angle=450
name='time',
arg='%H',
max=24,
bg_colour=0x696969,
bg_alpha=0.9,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.8,
x=150, y=415,
radius=10,
thickness=4,
start_angle=180,
end_angle=450
arg='BAT0',
max=100,
bg_colour=0xFF6347,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x32CD32,
fg_alpha=0.8,
x=190, y=505,
radius=18,
thickness=10,
start_angle=0,
end_angle=270
name='',
arg='',
max=100,
bg_colour=0xFF4500,
bg_alpha=0.6,
fg_colour=0x1B94D1,
fg_alpha=0.6,
x=190, y=505,
radius=3,
thickness=13,
start_angle=0,
end_angle=360
require 'cairo'
end
cairo_stroke(cr)
cairo_stroke(cr)
end
local str=''
local value=0
value=tonumber(str)
pct=value/pt['max']
end
end
end
cairo_destroy(cr)
end
... был впечатлен : https://www.deviantart.com/ninquitassar ... -281468275 , скачал , установил ... покурил ... еще покурил ... исколхозил ... ... получилось :
https://www.dropbox.com/s/y5w1cubi8czx7 ... 9.png?dl=0
все тут : https://www.dropbox.com/s/31zbka6svdbgaef/Pearl.7z?dl=0
... ну как ... ?
... ну как ... ?
- Решено: 16
qwertKI, а можно выложить картинку средствами форума? а то у меня ваша ссылка не открывается совсем.
