Я поправил, норм же открывается
Conky и все что с ними связано
Да, теперь нормально
D.Malyshenko, набери
conky
в терминале. Что он там говорит?Настоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
- Решено: 3
di_mok,
ок
ок
conky: Syntax error (/home/demalyshenko/.conkyrc:2: '=' expected near 'no') while reading config file.
conky: Assuming it's in old syntax and attempting conversion.
conky: desktop window (3a00026) is subwindow of root window (4bd)
conky: window type - override
conky: drawing to created window (0x6600001)
conky: drawing to double buffer
conky: Unknown setting 'border_margin'
Плохо иметь желание, не имея мозгов
Вот он тебе говрит, что у тебя ошибка в конфигеD.Malyshenko писал(а): ↑14 янв 2018, 18:23conky: Syntax error (/home/demalyshenko/.conkyrc:2: '=' expected near 'no') while reading config file.
- Решено: 3
darkfenix,
Короче
Я качаю Conkyrc с соответствующим разрешением экрана. Кладу его
далее запускаю Conky Manager, ищу в нём свой файл, выставляю галочку и перезагружаю ПК. Да?
И с файлом
Короче
/home/***/.conky/themes/conkyrc
И с файлом
conky.conf
мне нужно что нибудь делать?Плохо иметь желание, не имея мозгов
Вот тут не знаю. Всегда складывал
.conkyrc
в корень домашней папки /home/user_name/.conkyrc
В твоем случае его должен поправить
Conky Manager
, т.к. по умолчанию .conkyrc ищется в корне домашней папки-
D.Malyshenko, что-бы не мудрить с путями, можно переименовать
А Conky Manager ни к чему
conkyrc
в .conkyrc
, положить в домашнюю папку и просто запускать conky
Кстати, для проверки вовсе не обязательно перезагружать комп, просто запусти conky
- Решено: 3
di_mok, В моей голове туман
Как же плохо иметь желание, не имея мозгов
Положил в корень, название изменил, и теперь терминал пишет совсем другое
conky: Syntax error (/home/demalyshenko/.conkyrc:2: unexpected symbol near '#') while reading config file.
conky: desktop window (3a00026) is subwindow of root window (497)
conky: window type - normal
conky: drawing to created window (0x6400001)
conky: diskio device '/dev/sdb' does not exist
conky: obj->data.i 3 info.cpu_count 2
conky: attempting to use more CPUs than you have
D.Malyshenko, взял конфиг тут Conky и все что с ними связанно (Пост Chocobo #7906) запустил в терминале имеем
Но на рабочем столе
Только на ноуте у меня разрешение меньше
conky
conky: Syntax error (/home/darkfenix/.conkyrc:2: unexpected symbol near '#') while reading config file.
conky: desktop window (3600023) is subwindow of root window (143)
conky: drawing to created window (0x6a00001)
find: «/var/cache/apt/archives/partial»: Отказано в доступе
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
D.Malyshenko, на вскидку не скажу, с коньками возился по наитию.
подсказывает, что синтакс, используемый в этой конфигурации, не подходит для текущей версии конки, инуждается в конвертации (кстати, это уже не первый перл от коньков) Проблема, судя по результату поиска известная и пережёванная https://yandex.ru/search/?lr=47&clid=22 ... fig%20fileНастоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
di_mok, это совсем не мешает работать конькам. Пробовал я с новым синтаксисом возиться - там не все работает, что можно сделать старым синтаксисом.
Как это - "не мешает" На скрине видно, что половина пунктов не работает
Упс... Беру свои слова обратно.
- Решено: 3
di_mok,
Я снес Linux, и поставил снова. Потому что я обучаюсь и 100% где-то накосячил в файлах
Снова установил
Всем спасибо за поддержку)
админ не ругай за фото, не могу я положить его под спойлер
Снова установил
Conky
и она не заработала. Решил попробовать и теперь учусь ставить шрифты)))
Последний раз редактировалось пользователем 2 D.Malyshenko; всего редактировалось раз: 14
- Решено: 3
Нужны https://raw.githubusercontent.com/Kevin ... s/Poky.ttf и https://dl.dafont.com/dl/?f=pizzadude_bullets Просто скачать, щёлкнуть мышкой и нажать кнопочку Установить
- Решено: 3
Джентльмены, Вашему внимания хочу предоставить тему для Conky. Зацепила своей простотой, и мини-функциональностью. Тема честно слизана у
Так же для полноценного функционала требуется установка соответствующего софта
Программа будет выводить терминал на рабочий стол. Нужно будет открыть настройки, изменить цвета, размер и всё по вашему вкусу + поставить в автозапуск
Что делает tint я не в курсе, да и без него работает
В общем выглядит это так
Всем спасибо за внимание
Буду рад Вашим отзывам
Zen Bridge
. Отредактирована под свой рабочий, был поверх всех окон+рамка. Так же терминал выдавал некоторые ошибки при запуске на моем ПК.
В общем после редактирования получилось:
#Fonctionnement de conky
total_run_times 0 #Temps en secondes ; 0 = toujours actif
background yes #Pour que conky tourne en arrière plan ; no = pour les tests
#Réglages système
cpu_avg_samples 1 #Nb d'échantillons pour calculer la moyenne d'utilisation CPU
net_avg_samples 2 #Nb d'échantillons pour calculer la moyenne d'utilisation CPU
#Mémoire
double_buffer yes #Éviter le clignotement
no_buffers yes #Soustraire les mémoires tampons de la mémoire utilisée
text_buffer_size 1024 #Taille du cache pour le texte
#Affichage
out_to_console no #Affiche le texte sur la sortie standard
update_interval 1 #Taux de rafraîchissement de la fenêtre (s)
#Fenêtre conky
alignment top_right #Alignement
minimum_size 700 10 #Taille minimum (px) ; largeur / hauteur
maximum_width 700 #Largeur maximum (px)
gap_x 100 #Écart avec le bord gauche / droit
gap_y 100 #Écart avec le bord haut / bas
draw_shades no #Afficher les ombres
draw_outline no #Afficher les contours de fenêtre
draw_borders no #Afficher des contours autour des blocs de texte
border_width 1 #Largeur du contour
border_inner_margin 1 #Largeur des marges
own_window yes #Utiliser sa propre fenêtre
own_window_type desktop #Type de fenêtre ; normal / override / desktop
own_window_transparent yes #Pseudo transparence
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
#Mise en forme
use_xft yes #Utiliser Xft (polices lissées etc)
xftalpha 1 #Utiliser Xft
override_utf8_locale yes #Force l'UTF8
uppercase no #Tout le texte en majuscule
use_spacer left #Ajoute des espaces après certains objets (qu'avec des polices fixes)
xftfont saxMono:size=9 #Police par défaut
default_bar_size 50 3 #Barre par défaut (longeur hauteur)
stippled_borders 3 #Taille des pointillés
#Couleurs
default_color FFFFFF #Couleur par défaut
default_shade_color 333333 #Couleur des ombres
default_outline_color black #Couleur des contours
color1 424c52 #Gris
color2 9A9A9A #Gris clair
short_units yes #Unités courtes
pad_percents 2 #Unité à 2 décimales
#LUA : Clock
#lua_load $HOME/conky/Script/clock.lua
#lua_draw_hook_pre clock_rings
#LUA : Background
#lua_load $HOME/conky/Script/bg.lua
#lua_draw_hook_pre draw_bg
TEXT
${color1}${font Bitstream charter:size=15}${goto 560}${voffset 10}${time %a}${font}${font Bitstream charter:size=30}${alignr}${voffset -30}${time %d.%m}${font}${voffset -6}
${hr}${voffset -24}
${font Bitstream charter:size=10}Sys:${cpu cpu0}%${goto 100}Mem:${memperc}%${goto 210}Up:${uptime_short}${voffset 6}
${goto 560}Root ${goto 605}${voffset 3}${fs_bar /}${alignr}${voffset -3}${fs_free /}
${goto 560}Home ${goto 605}${voffset 3}${fs_bar /home}${alignr}${voffset -3}${fs_free /home}
${execp grep -E ^\/dev /etc/mtab | cut -d " " -f2 | sed '1,2d ; s&^.*/&&g' | while read line ; do name=$(echo $line | cut -c '1-5' | sed 's/.*/\L&/g ; s/^./\U&/g') ; echo '${goto 560}'$name'${goto 605}${voffset 3}${fs_bar /media/'$line'}${alignr}${voffset -3}${fs_free /media/'$line'}' ; done}${font}${voffset 10}
#Réglages système
#Mémoire
#Affichage
#Fenêtre conky
#Mise en forme
#Couleurs
color1 424c52 #Gris
#LUA : Clock
#LUA : Background
TEXT
${hr}${voffset -24}
#Réglages système
#Mémoire
#Affichage
#Fenêtre conky
#Mise en forme
#Couleurs
color1 424c52 #Gris
#LUA : Clock
#LUA : Background
TEXT
${hr}${voffset -24}
Процессор:${cpu cpu0}%${goto 150}Память:${memperc}%${goto 260}Время работы:${uptime_short}${voffset 6}
${goto 560}Home ${goto 605}${voffset 3}${fs_bar /home}${alignr}${voffset -3}${fs_free /home}${fs_free /home}
#Réglages système
#Mémoire
#Affichage
#Fenêtre conky
#Mise en forme
#Couleurs
color1 424c52 #Gris
#LUA : Clock
#LUA : Background
TEXT
${hr}${voffset -24}
