Conky и все что с ними связано
Решено: 197
Благодарил (а): 617 раз
Сообщение Chocobo » 09 окт 2017, 17:36
darkfenix писал(а): Что с этим со всем делать? Как доставить cairo? И как теперь подключается lua в коньки?
Все молча взлетело без ругани на lua_load или кайро
Более того. отдельно интерпретатор в систему не установлен:
own_window yes
own_window_type desktop
own_window_transparent yes
background yes
alignment top_right
cpu_avg_samples 4
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans Mono:size=12
update_interval 0.5
total_run_times 0
update_interval_on_battery 10
double_buffer yes
default_bar_size 80 8
gap_y 20
gap_x 20
use_spacer left
pad_percents 3
temperature_unit Celsius
lua_load /mnt/share/conky.lua
lua_draw_hook_pre conky_main
TEXT
${color red}$alignc$kernel $sysname
#${color red} ${alignc}System: $nodename
${alignc}Аптайм: ${uptime}
$alignc $gw_ip / ${execi 3600 curl ifconfig.co}
${hr}
$alignc ЦПУ
${hr}
${color green}Ядро_1: ${cpu cpu1}%  ${cpubar cpu1} ${freq_g 1}Ghz
Ядро_2: ${color green}${cpu cpu2}%  ${cpubar cpu2} ${freq_g 2}Ghz
Ядро_3: ${color green}${cpu cpu3}%  ${cpubar cpu3} ${freq_g 3}Ghz
Ядро_4: ${color green}${cpu cpu4}%  ${cpubar cpu4} ${freq_g 4}Ghz
Temperature: ${acpitemp} C
Общая утилизация: ${cpu cpu0}% ${cpubar cpu0}
${color red}$hr
$alignc RAM
$hr
${color green}Всего: $memmax
Занято: $mem
Свободно: $memfree
Используется $memperc% ${membar memperc}
${color red}$hr
$alignc Погода
$hr
${color green}${execi 600 curl -H "Accept-Language: ru" wttr.in/?0pq -q | sed '3,37!d' |  perl -pe 's/\e\[?.*?[\@-~]//g'}
 ▶ cat /mnt/share/conky.lua
require 'cairo'
function conky_main()
end
Решено: 22
Благодарил (а): 735 раз
Сообщение Dja » 10 окт 2017, 05:30
linubuntu писал(а): КАКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В ЭТОЙ УТИЛИТЕ ?
Как и в любой другой. Необходимости в той или иной утилите нет хотя бы потому что есть аналоги. Скорей вопрос в другом: добро или зло. Если от утилиты зла нет, то почему бы не юзать? И наоборот, нафига ставить то, что отнимает время, не развивает да еще и систему тормозит. Вопрос приоритетов и ценностей.
darkfenix
Решено: 50
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение darkfenix » 10 окт 2017, 07:28
Chocobo, спасибо. Разобрался теперь работает. Вот такой виджет получился. Нужно только с настройками коньков поиграться чтоб сделать прозрачность и размер окна.
darkfenix
Решено: 50
Сообщение darkfenix » 10 окт 2017, 07:39
darkfenix писал(а): Нужно только с настройками коньков поиграться чтоб сделать прозрачность и размер окна
Как задавать ширину окна разобрался. А вот как задать высоту?
UPD: разобрался
minimum_size 90 90
первое число ширина, второе число высота
Последний раз редактировалось пользователем 2 darkfenix; всего редактировалось раз: 10
Решено: 22
Сообщение Dja » 10 окт 2017, 07:41
darkfenix писал(а): А вот как задать высоту?
а вот высота от шрифта зависит. Меняете шрифт - меняется высота. Высота не может быть меньше текста.
darkfenix
Решено: 50
Сообщение darkfenix » 10 окт 2017, 07:52
Теперь выглядит так
Скрипт календаря взял тут
require 'cairo'
function calpage(cr, xc, yc, size, font_name, bgc, fgc, alpha, lang)
-- функция перекодировки цвета
    local function rgb_to_r_g_b(colour, alpha)
        return ((colour / 0x10000) % 0x100) / 255., ((colour / 0x100) % 0x100) / 255., (colour % 0x100) / 255., alpha
    end
-- рисуем фон для календаря
    local function rrect()
        cairo_move_to(cr, x0 + 0.1*size, y0)
        cairo_line_to(cr, x0 + 0.9*size, y0)
        cairo_curve_to(cr, x0 + size, y0, x0 + size, y0, x0 + size, y0 + 0.1*size)
        cairo_line_to(cr, x0 + size, y0 + 0.9*size)
        cairo_curve_to(cr, x0 + size, y0 + size, x0 + size, y0 + size, x0 + 0.9*size, y0 + size)
        cairo_line_to(cr, x0 + 0.1*size, y0 + size)
        cairo_curve_to(cr, x0, y0 + size, x0, y0 + size, x0, y0 + 0.9*size)
        cairo_line_to(cr, x0, y0 + 0.1*size)
        cairo_curve_to(cr, x0, y0, x0, y0, x0 + 0.1*size, y0)
        cairo_close_path(cr)
    end
    local function background()
        local r, g, b, a = rgb_to_r_g_b(bgc, alpha)
        rrect()
        cairo_set_source_rgba(cr, r, g, b, a)
        cairo_fill_preserve(cr)
        linpat = cairo_pattern_create_linear(xc, yc, xc, yc + size)
        cairo_pattern_add_color_stop_rgba(linpat, 0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.2*a)
        cairo_pattern_add_color_stop_rgba(linpat, 1, 1.0, 1.0, 1.0, 0)
        cairo_set_source(cr, linpat)
        cairo_clip(cr)
        rrect()
        cairo_set_line_width(cr, 0.05*size)
        cairo_stroke_preserve(cr)
        cairo_new_path(cr)
        cairo_arc(cr, xc, yc - size, size, 0, 2*math.pi)
        radpat = cairo_pattern_create_radial(xc, yc - size, 0, xc, yc - size, size)
        cairo_pattern_add_color_stop_rgba(radpat, 0, 1.0, 1.0, 1.0, a)
        cairo_pattern_add_color_stop_rgba(radpat, 1, 1.0, 1.0, 1.0, 0.2*a)
        cairo_set_source(cr, radpat)
        cairo_fill(cr)
    end
-- расчет величины шрифта
    local function set_font_sizes()
        day_size = 1000.0
        date_size = 1000.0
        month_size = 1000.0
-- устанавливаем шрифт
        local extents = cairo_text_extents_t:create()
        cairo_select_font_face(cr, font_name, CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL)
        cairo_set_font_size(cr, day_size)
        cairo_text_extents(cr, day, extents)
        local w = math.abs(extents.width)
        local h = math.abs(extents.y_bearing)
        local scale_w = 0.8*size / w
        local scale_h = 0.1*size / h
        local scale
        if scale_w < scale_h then scale = scale_w else scale = scale_h end
        day_size = scale * day_size
        cairo_set_font_size(cr, date_size)
        cairo_text_extents(cr, date, extents)
        scale_w = 0.6*size / w
        scale_h = 0.6*size / h
        date_size = scale * date_size
        cairo_set_font_size(cr, month_size)
        cairo_text_extents(cr, month, extents)
        month_size = scale * month_size
        return day_size, date_size, month_size
    end
-- выводим текст
    local function draw_text()
        cairo_set_source_rgba(cr, rgb_to_r_g_b(fgc, alpha))
        cairo_move_to(cr, x0 + size/2 - extents.x_advance/2, y0 + 0.2*size)
        cairo_show_text(cr, day)
        cairo_move_to(cr, x0 + size/2 - extents.x_advance/2, y0 + 0.5*size - extents.y_bearing/2)
        cairo_show_text(cr, date)
        cairo_move_to(cr, x0 + size/2 - extents.x_advance/2, y0 + 0.9*size)
        cairo_show_text(cr, month)
    end
    x0, y0 = xc - size/2, yc - size/2
-- переключения календаря с английского языка на русский
    if lang == "ru" then
-- для вывода календаря на русском языке
        day = conky_parse("${time %A}")
        date = conky_parse ("${time %d}")
        month = conky_parse ("${time %B}")
    else
-- для вывода календаря на английском языке
        day = os.date("%A")
        date = os.date("%d")
        month = os.date("%B")
    end
    background()
    day_size, date_size, month_size = set_font_sizes()
    draw_text(day_size, date_size, month_size)
end
--[[ END SHINY CALENDAR WIDGET ]]
    function conky_widgets()
        if conky_window == nil then return end
        local cs = cairo_xlib_surface_create(conky_window.display, conky_window.drawable, conky_window.visual, conky_window.width, conky_window.height)
    cr = cairo_create(cs)
    calpage(cr, 50, 50, 100, "Petita Medium", 0x000000, 0xffffff, 1, "ru")
    cairo_destroy(cr)
end
В коньки добавляется так
lua_load ~/conky_lua/calendar.lua
lua_draw_hook_pre conky_widgets
перед блоком TEXT
Координаты вывода задаются в скрипте календаря тут
первая цифра (у меня 50) - координата по X
фторая цифра (у меня 50) - координата по Y
BadBird
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение BadBird » 19 ноя 2017, 15:59
В дебиан 9 не отображается календарь.
Конфа:
# Use Xft?
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans Mono:size=17
xftalpha 0.8
text_buffer_size 2048
# Update interval in seconds
update_interval 1
# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type override
own_window_class conky
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
background no
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
# Minimum size of text area
minimum_size 180
#maximum_width 200
# Draw shades?
draw_shades no
# Draw outlines?
draw_outline no
# Draw borders around text
draw_borders no
# Stippled borders?
stippled_borders 0
# border margins
border_inner_margin 5
# border width
border_width 1
# Default colors and also border colors
default_color gray
default_shade_color gray
default_outline_color gray
own_window_colour gray
color1 gray
# Text alignment, other possible values are commented
alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 15
gap_y 12
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2
# number of net samples to average
net_avg_samples 2
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes
# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer none
TEXT
${alignc 40}${font URW Gothic L:size=70}${time %k:%M:%S}${font}
${font DejaVu Sans Mono:size=15}${execpi 60 DJS=`date +%_d`; ncal -C -h | sed 's/^/${goto 60}/' | sed s/"\(^\|[^0-9]\)$alignr$DJS"'\b'/'\1${color f49c04}'"$DJS"'$color'/}${font}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold:size=17}Погода в Грозном ${font}${hr 2}
${execi 600 curl -s 'wttr.in/?0QTM&lang=ru'}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold:size=17}ОС ${font}${hr 2}
Ядро: $alignr${kernel}
Время работы: $alignr${uptime}
Доступные обновы: $alignr${execi 360 apt-get --just-print upgrade | grep '^Inst ' | wc -l} шт
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold:size=17}ЦП, ОЗУ${font} ${hr 2}
Частота: (${cpu cpu0}%) $alignr${cpubar cpu0 17,120}
Ядро1: (${cpu cpu1}%) ${alignr}${cpubar cpu1 17,120}
Ядро2: (${cpu cpu2}%) ${alignr}${cpubar cpu2 17,120}
Ядро3: (${cpu cpu3}%) ${alignr}${cpubar cpu3 17,120}
Ядро4: (${cpu cpu4}%) ${alignr}${cpubar cpu2 17,120}
ОЗУ: $mem/$memeasyfree $alignr${membar 17,120}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold:size=17}Трафик${font} ${hr 2}
Принято: ${alignr}${totaldown enp0s7}
Отдано: ${alignr}${totalup enp0s7}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold:size=17}Процессы${font} ${hr 2}
${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem_res 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem_res 2}
${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem_res 3}
${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem_res 4}
${top_mem name 5}$alignr${top_mem mem_res 5}
${top_mem name 6}$alignr${top_mem mem_res 6}
${top_mem name 7}$alignr${top_mem mem_res 7}
Помогите решить проблему.
С форума ушел....
darkfenix
Решено: 50
Сообщение darkfenix » 19 ноя 2017, 16:04
BadBird писал(а):
19 ноя 2017, 15:59
Какой календарь? В кофиге коньков у вас нет календаря
Или эта строчка - календарь?
BadBird
Сообщение BadBird » 19 ноя 2017, 16:33
19 ноя 2017, 16:04
Какой календарь?
Такой:
19 ноя 2017, 16:04
Да.
В хубунту/минт в крысе - все ок.
С форума ушел....
BadBird
Сообщение BadBird » 20 ноя 2017, 13:43
${font DejaVu Sans Mono:size=15}${execpi 60 DJS=`date +%_d`; ncal -h | sed 's/^/${goto 60}/' | sed s/"\(^\|[^0-9]\)$alignr$DJS"'\b'/'\1${color f49c04}'"$DJS"'$color'/}${font}
Достаточно затереть -C и календарь появляется.
С форума ушел....
В сети
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Obamacyborg1975 » 20 ноя 2017, 15:30
BadBird писал(а):
20 ноя 2017, 13:43
Спасибо за подсказку!
Anonim19992
Сообщение Anonim19992 » 22 ноя 2017, 10:28
Давно ушел от lua в коньках, ибо если это "часики" с секундной стрелкой, то озу улетала мигом (утечка памяти).
Сейчас использую немного измененный вариант того, что на скрине (был убрал виджет погоды (ибо Яндекс убрал сие апи) и так же подредактирован виджет cpu (ибо сменил 4-х ядерный i5-2400 на ryzen 1600)
Читаем внимательно инструкцию)
wanoska
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение wanoska » 06 дек 2017, 04:00
мой первый опыт, за ночь красноглазия вот что вышло
Решено: 22
Сообщение Dja » 08 дек 2017, 20:41
wanoska, а с дровами что? У меня так же со значками
но при этом дрова не задействованы.
Graphics:  Card: NVIDIA GT216 [GeForce GT 220]
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NVA5 GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7
А вот на рабочем ноуте, где с дровами на видео порядок фон у значков прозрачный.
BadBird
Сообщение BadBird » 08 дек 2017, 20:54
Dja писал(а):
08 дек 2017, 20:41
Я лечу это дело так:
gtkrc-2.zip
И да, тут дрова ни при чем, тут вина тем оформления.
Лично у меня такое наблюдается с некоторыми темами.
С форума ушел....
wanoska
Сообщение wanoska » 09 дек 2017, 06:47
Dja, я как то не обращал внимания
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6320]
Resolution: 1366x768@59.99hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD PALM (DRM 2.49.0 / 4.10.0-40-generic, LLVM 4.0.0)
Seisan
Сообщение Seisan » 23 дек 2017, 13:58
С переходом с LM 17.3 XFCE на LM 18.3 XFCE старый конфиг частично перестал работать, пришлось кое что переделать и , как результат нервного труда, родился новый :yahoo:
Скрытые файлы Conky.zip
Linux Mint 18.3 Xfce , Kernel: 4.13.0-38-generic x86_64 , Memory: 4Гб , Graphics AMD Radeon HD 5570 , браузер Palemoon
hw-probe
D.Malyshenko
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение D.Malyshenko » 14 янв 2018, 14:01
12 янв 2017, 06:28
Получилось на данный момент вот что:
Chocobo, Ибо у меня получилось вот что
Как сделать так чтоб она начала у меня работать? :cray2:
:magic: У меня только по необъяснимой причине экран принимает черный оттенок :magic:
Последний раз редактировалось пользователем 1 D.Malyshenko; всего редактировалось раз: 14
Плохо иметь желание, не имея мозгов
Благодарил (а): 1191 раз
Сообщение di_mok » 14 янв 2018, 14:16
D.Malyshenko, ссылка на картинку в никуда
D.Malyshenko
Сообщение D.Malyshenko » 14 янв 2018, 15:04
di_mok,
Я вроде бы поправил сообщение))
Но по-моему всё ровно косячно, в общем у меня уходит картинка раб.стола и всё!!! А conky не ставится
